Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Ошибка p0172  (Прочитано 17528 раз)
Да,все так и есть.как по описанию
Поехал на диагностику,сказали,что все датчики в порядке.проблема обширная не имеющая датчика.
Посоветовали почистить форсунки,сказали что наиболее вероятно.
Наиболее маловероятно, если только не зависла какая то форсунка в открытом состоянии, но это легко проверить не снимая их по состоянию свечей, одна свеча должна отличаться от остальных или послушать например с помощью длинной отвертки приложив один конец к уху а другой к форсунке
Скорее причина в каком то датчике не обязательно это лямбда зонд должен быть
e-clipse
    ODO 144700 km
В итоге почистили форсунки,машина поехала,ошибка пропала..посоветовали все-таки поменять свечи.
Возможно какая то форсунка подвисла
e-clipse
    ODO 144700 km
проблема не решилась.ошибка есть,замена свечей ничего не поменяла.когда их выкручивал-все сухие,с рабочим нагаром.
Машина едет с 1500 оборотов и вяло разгоняется на оборотах после 3000,даже если тапка в пол.
Также обратил внимание,когда глушишь машину.проходит время и в районе бензобака, по ощущениям, происходят 2 удара.может это как то связано?
Я уж и не знаю куда ехать на диагностику,если честно,т.к в интернете люди по пол-движка меняют и результат нульц!
По компу ошибка обширная,на датчики не ругается.
Может это как то быть связано с бензонасосом?С загрязненностью топливного фильтра,возможно.
Похоже скорее на нехватку топлива, похоже на то что забит топливный фильтр или что то с насосом, не достаточное давление топлива, ну тогда ошибка другая должна быть, при этой ошибке свечи должны быть черные из за большого количества топлива, а если свечи в норме, то и топливная смесь в норме должна быть, хорошо бы по компу посмотреть по данным корекцию топлива это Short и Long, идеально она должна быть в 0 если в минусе то много топлива если в плюсе то мало топлива, если есть елм гляньте на прогретом движке
e-clipse
    ODO 144700 km
свечи с черным нагаром по кругу,точно помню.Щас сбегаю в машину-посмотрю данные и скину скриншот сюда
e-clipse
    ODO 144700 km
Не могу разобраться где там эти данные вообще есть...((( сделал скриншот того,что имеется.может подскажете,что за плагин должен быть,или же в какие значения смотреть на английском языке
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2015, 19:38:05 pm от e-clipse »
e-clipse
    ODO 144700 km
свеча не моя,но внешне по нагару похожа
Нормальная рабочая свеча
Нет там таких данных, другой программы нет? Скан мастер например
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2015, 19:58:55 pm от Дима »
e-clipse
    ODO 144700 km
сейчас установлю,попробую через неё.Поищу те самые значения
e-clipse
    ODO 144700 km
На телефон прогу не установить...а та,что в андроиде вообще другая сама по себе...блин,чего же делать.тут можно пол машины движка поменять и не добиться результата..просто золотая жила для диагностов и ремонтников...
Надо устанавливать прогу на комп и с компом уже топать диагностировать,как я понимаю?
Попробуйте так
e-clipse
    ODO 144700 km
Попробуйте так
Я так понимаю,что при всем рабочем должно быть вот так?первая банка амплитудная,вторая прямая линия...как начинаешь ехать и там и тут рисуется диаграмма.так?
e-clipse
    ODO 144700 km
А это во время движения на полностью исправной машине в районе 2700 оборотов
Я так понял желтый график это показания лямбды а синий это образец, вот должно быть как синий график и на холостых и на оборотах
Как то плохо работает первая лямбда
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
