Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Ошибка p0172  (Прочитано 17530 раз)
e-clipse
    ODO 144700 km
Просто по этой топливной корекции можно судить пропала проблема или нет, она должна быть идеально 0 процентов, если в большом минусе (-15) , то ошибка опять появится
Наверное вот эти данные,если я правильно все понял.Но это данные с другого авто,не проблемного
В принципе баланс топлива и корекция это одно и тоже
EXeGLuMATOR
  • Russian Federation Волжский
    ODO 194000 km
« Ответ #62 : Ноябрь 13, 2015, 10:40:46 am »
Как, решилась проблема?
Моя история.
Делал регламент - замену антифриза (это отдельная веселая история с фиолетовым антифризом и картинками, масла, тормозной жидкости, которая плавно переросла в замену цепи. со всеми вытекающими. По ходу обратил внимание на хлопки клапана крышки бензобака. Чего раньше не было. Причем с весны машина отказывалась заводиться с первого раза при полупустом баке в жару. Похолодало - проблема вроде ушла. Но наткнулся на нее опять уже при этом регламенте. Читая мурзилку смотрел раздел проблем и их устранения. Интересный раздел :). По всем симптомам вышло что проблема с клапаном улавливателя паров топлива и вообще в этой системе.
Снял клапан - он дуется во все стороны. Чего быть не должно. При подключении питания - щелкает и дуется чуть легче. Т.е. завис или еще что. Отсюда и хлопки клапана - постоянно сосется воздух из бака, а должен лишь иногда, для продувки абсорбера. Дабы не получить смятый бак - чуть приоткрыл крышку бака, до разборок с этой всей бедой. За пару недель ничего случиться не должно. И ездил довольный. Как на новой машине, а пробег 194ткм. Замена цепи - сильная вещь... :)
И... вылезла ошибка Р0172. Т.е., в данном случае - лишний воздух во впускном коллекторе.
Так что, может кому поможет - смотрите систему улавливания паров и особенно этот гадский абсорбер - у многих такая фигня. Чревато треснутым баком.
e-clipse
    ODO 144700 km
моя история решилась очень просто путём зубрёжки интернет форумов))в итоге умер эл/магнитный клапан(клапан был всегда в открытом положении).Купил в евроавто за 350р б/у. Теперь езжу и проблем не знаю. Советую всем его проверять сразу,проверяется на продув. При выключенном моторе,либо если его снимете, начните продувать с любой стороны,воздух не должен выходить с противоположной,в ином случае его заклинило.
Всем успехов и поменьше головной боли! rulezz
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
