Длительный запуск
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Длительный запуск  (Прочитано 11342 раз)
mant
  • Afghanistan Москва
    ODO 115000 km
« Ответ #30 : Август 31, 2015, 11:11:43 am »
mant как успехи :) ?
Привет. Свечки тока купил, бошевские, пока не менял.
Все выходные провозился с заменой фильтра. (чтоб ему..%№№""№;!!!!) :)
Все снял, как описывал Stormbringer (респект кстати!)
Вылил солярку из старого фильтра, поставил новый все собрал и.....
ЗАВЕЛ.
Друзья, запомните все: НИКОГДА, НИКОГДА не заводите машину с сухим топливным фильтром. Она у меня проработала 5 секунд на остатках топлива в рампе и заглохла, завоздушив ВСЮ ПОЛНОСТЬЮ топливную систему.
Я лягушкой качал часа 4 (четыре) - ничего не помогало. Позвонил в сервис КИЯ - они вне сказали : Либо снимай обратно фильтр и заливай в него соляру, либо качай дальше лягушкой.
Снимать заново - врагу не пожелаешь.  Качать - тоже без шансов.
Но мне помогла смекалка ;)
Я снял с фильтра подводящий патрубок (который из бака идет) надел на него прозрачный гибкий шланг полметровой длины и опустил его в банку с соляркой и начал лягушкой засасывать топливо выгоняя воздух. Спустя час работы я таки заполнил фильтр и рампу, снял шланг, одел патрубок и завел спокойно.
Но поседел я на полголовы точно.
Вот этот коментарий Storbringer'a
"После сборки надо заполнить систему при помощи ручной подкачки (лягушки), нажимая на неё пока не станет жёсткой и неподдатливой. Допускается заполнение картриджа топливом при сборке, но не необходимо"
я не прочитал внимательно. Нужно было сказать, что заполнять топливом ОБЯЗАТЕЛЬНО. Лягушкой или как еще
« Последнее редактирование: Август 31, 2015, 11:17:13 am от mant »
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #31 : Август 31, 2015, 12:07:55 pm »
Берешь газовый балончик и в воздуховод, один крутит стартером другой пускает газ, заводится моментально проверено на моём сиде лично. Я когда винсон промывал тоже зааоздушил и не мог завестись.
Фильтр менял раз 5 качнул лягушкой и все норм.
« Последнее редактирование: Август 31, 2015, 12:10:23 pm от Anatolii »
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #32 : Август 31, 2015, 12:14:02 pm »
Об этом и речь - 5 раз качнул и все. Но перед этим не надо заводить, как сделал я :)
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #33 : Август 31, 2015, 12:37:47 pm »
Кстати, заводится лучше не стало - свечки хреново нагреваются, 100%.
« Ответ #34 : Август 31, 2015, 12:39:47 pm »
да, ты высушил насос. а после этого начинается  %) .
легче, если не подключая выход с фильтра, качать пока хорошая струя пойдёт. потом подключить выход (шланг на тнвд) и ещё качать до жёсткости "лягушки". бывает после этого с первого раза заводится.
а вот если "лягушка" не работает ... тогда на выход цепляем большой шприц или ещё какую засасывающую конструкцию и тянем топливо вручную.  :D
п.с.: отсоединив, шланг на тнвд лучше оставить его в верхнем положении, чтобы не вытекало топливо. надо прикрыть его дырку от грязи на время работ
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #35 : Август 31, 2015, 12:50:36 pm »
Ну мне официалы сказали, что тянуть через мембрану лягушки не получится...
Я то сам пробовал засасывать, ртом! как сливали раньше из баков, помнишь? :))))у меня аж морда покраснела и нихрена не вышло.
Вот только входной шланг в баночку, тем самым сократив длину трассы от топлива до фильтра....
« Ответ #36 : Август 31, 2015, 15:28:30 pm »
наверное мне попалась разорванная мембрана. ни х. не качала, тянул вакуумом. при чём, за поршнем топливо не идёт. создаёшь разряжение и ждёшь. и так потихоньку насосал  lol
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
« Ответ #37 : Август 31, 2015, 20:02:54 pm »
Кодга меняю фильтр, после установки нового на место и прикрутив к креплению болтами, одеваю шланг на входной штуцер, а к выходному штуцеру прислоняю тряпочку и качаю лягушкой. Примерно раз 20-30.
Как только пошла соляра, одеваю шланг и качаю еще раз 5-10.
Заводится без проблем.
Если не можете накачать фильтр лягушкой то: либо лягушка порвалась, либо шланг не до конца воткнули.
з.ы. На форд фокусе нет лягуки, вот там танцы со шприцами и фильтром)))
mant
    ODO 115000 km
Цитировать (выделенное)свечки долго разогреваются (питание на них идёт и после отключения индикатора), или температура их снизилась. замена свечей должна исправить ситуацию - имхо
Дружище, меняй свечи! Я в прошлые выходные поставил бошевские - теперь ждать не нужно 10 сек после того как выключится реле.
Все как часы стало
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Все как часы стало
Спасибо за подтверждение инфы  rulezz
Как раз на днях собирался заказывать
Wazaa
    ODO 305000 km
Ну вот чего ждал, то и пришло...
Сегодня поехал заменить свечи, первая и вторая сломались, держатся там за спираль. Остальные трогать не стали.
Теперь надо искать спецов, доставать их.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Без снятия гбц не обойтись.
mant
    ODO 115000 km
Слушай, сочувствую искренне.
Попробуй позвонить в дизельный центр. Они по тел бесплатно консультируют.
http://probosch.ru/ - хорошие ребята. Они мне турбину меняли
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
Здесь кому то высверливали обломанные свечи ,без снятия ГБЦ. Но эти мастера вроде в беларусии
Wazaa
    ODO 305000 km
Да, Alex007 писал.
Я нашел эту контору в Гомеле, переговорил.
Высверливание одной сломавшейся свечи, если там никто больше не лазил - 70$.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
Длительный запуск
Лучшие темы за сегодня ↓ Test, just a test -1
