Помогите, машина не едет... (теперь и не заводится)
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Помогите, машина не едет... (теперь и не заводится)  (Прочитано 14631 раз)
mashmet
  • Afghanistan Москва
« Ответ #60 : Июль 25, 2015, 16:34:58 pm »
Забрал машину с сервиса, как то странно они маховик приговорили без снятия коробки, буду сам разбираться...
« Ответ #61 : Июль 25, 2015, 17:29:39 pm »
через стартёр посмотрели, наверное. НО, как маховик мог повредить датчик? в голове не укладывается
« Ответ #62 : Июль 25, 2015, 17:32:32 pm »
Возможно что то попало под маховик и повредило датчик
« Ответ #63 : Июль 25, 2015, 17:42:20 pm »
но, повредить маховик .....
я бы прокрутил, посмотрел, что видно на маховике. если б ничего не увидел, не услышал, заменил бы датчик да и всё на этом.
потом уже, если корзина или ведомый показали бы, что от них отвалился травмирующий фрагмент, заморачивался бы снятием кпп.
или, есть риск второй датчик подточить? при вращении коленвала от руки, тихо в картере сцепления?
« Ответ #64 : Июль 25, 2015, 17:59:21 pm »
Если стартер снят, попробуйте покрутите в ручную и посмотрите как ходит маховик, нет ли биения и не отвалилось от него ничего, если все цело и найдете магнит на гибкой ручке, то можно магнитом залезть в картер сцепления и посмотреть металические части, если нет, конечно можно попробовать датчик поставить, может попробовать поставить типа имитации датчика, какую то похожую болванку и прокрутить вручную, не замнет ее
« Ответ #65 : Июль 25, 2015, 18:19:30 pm »
на старый датчик пластилина налепить до нужного габарита.
« Ответ #66 : Июль 25, 2015, 22:50:57 pm »
И думай быстрее, есть у клубня на разборе маховик за 3000, а я на след выходных через Воронеж буду проезжать…
mashmet
« Ответ #67 : Июль 26, 2015, 10:19:36 am »
Спасибо, обязательно заберите.
mashmet
« Ответ #68 : Июль 26, 2015, 10:22:14 am »
А для начала думаю новый датчик воткнуть, есть такая мысть что уже давно натирает этот датчик, сомневаюсь что он сдох от того что край корпуса сьело на пару мм, если я с угла нового срежу те же 2 мм ничего с ним не будет?...
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #69 : Июль 26, 2015, 11:34:59 am »
А какой в этом смысл. Я почти уверен, что и старый датчик -рабочий. Просто он перестал снимать пульсы с маховика, из-за его смещения в сторону двигателя. У вас ведь датчик стерся с той стороны, которая обращена к коробке. Правильно?
ИМХО: Смотреть нужно третью пару коренных вкладышей и если проблема решиться только их заменой, то вам  очень крупно повезло.
mashmet
« Ответ #70 : Июль 26, 2015, 12:37:20 pm »
В том то и дело, что датчик мертв, а как давно смещен маховик неизвестно, сьело вроде как со стороны коробки, фото на 4 странице, могу конечно ошибаться, нужно проверить... А с чем может быть связана такая поломка, не с того ни с сего просто кирдык колену настал, но так бы масло потекло бы?
« Последнее редактирование: Июль 26, 2015, 12:48:05 pm от mashmet »
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #71 : Июль 26, 2015, 14:09:44 pm »
Полностью исключить неисправность датчика нельзя, но он должен быть установлен строго против пазов нарезанных на маховике, которые формируют сигналы при помощи датчика на ЭБУ.  По вашему фото датчика видно, что он вышел  из зоны нарезки пазов, поэтому нужно возвращать маховик на место, а для этого определить причину осевого смещения.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2015, 14:15:03 pm от MOSA »
« Ответ #72 : Июль 26, 2015, 19:46:55 pm »
потяните коленвал за шкив аккуратно монтировкой. в обратную сторону нажмите. может люфт и обнаружится
mashmet
« Ответ #73 : Август 04, 2015, 19:26:06 pm »
Вообщем Сняли коробку, посмотрели, все там нормально, поставили новый датчик, прокрутили, ничего не трет и не сьедает...
Сняли клапанную крышку, а там выскочили рокера... Завтра голову снимут и скажут что и куда еще выскочило. Как-то так... Спасибо всем за помощь...
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
« Ответ #74 : Август 04, 2015, 21:57:17 pm »
У меня как то тоже один рокер выскакивал, на выпуске
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
