Помогите, машина не едет... (теперь и не заводится)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Помогите, машина не едет... (теперь и не заводится)  (Прочитано 14474 раз)
mashmet
  • Afghanistan Москва
« Ответ #30 : Июль 22, 2015, 23:17:38 pm »
Вообщем ждали 2 дня датчик распредвала, заменили, толку нет, парень в мастерской отьехал, попробовал сам позаводить все как и было, попробовал накачать давление этой штукой что над фильтром, раньше несколько раз качнешь, она каменная становилась, а сейчас что-то нет такого эффекта, завтра будут смотреть что еще может быть...
« Ответ #31 : Июль 22, 2015, 23:21:54 pm »
Вы же говорили что ошибка по датчику коленвала, а при чем здесь датчик распредвала?
mashmet
« Ответ #32 : Июль 22, 2015, 23:30:41 pm »
Да вот, либо я не так мастера понял, либо он ошибся, датчик новый стоит наверху рядом с форсунками...
« Ответ #33 : Июль 22, 2015, 23:35:34 pm »
Скорее всего не тот поменяли, это наверно распредвала, воленвала внизу на блоке стоит, надо посмотреть где у дизиля, а на бензиновом недалеко от маховика внизу на блоке, меняется снизу автомобиля, это датчик колена
mashmet
« Ответ #34 : Июль 22, 2015, 23:41:15 pm »
Да похоже и на дизеле там же, ну который ошибку выдавал тот и поменяли, я так думаю проблема с давлением топлива, не накачивает давление приблуда эта над филтром, хз вот что делать, тащить в другую мастерскую, а то завтра скажут еще че-нить заменить и опять не в этом дело окажется, вроде и парень нормальный занимается машиной и не охота на веревке опять тащить...
« Ответ #35 : Июль 22, 2015, 23:48:43 pm »
Все таки хорошо бы узнать номер ошибки какая была или осталась и что точно поменяли т к на бензиновых часто датчики коленвала глючат, может и насос из за датчика коленвала давление не качать
mashmet
« Ответ #36 : Июль 22, 2015, 23:51:03 pm »
Буду завтра разговаривать...
« Ответ #37 : Июль 23, 2015, 14:17:30 pm »
Кто-нить хоть раз на этом форуме и по своему личному опыту видел, что бы накрылся хоть один датчик коленвала на дизеле?! Не там копаете))
« Ответ #38 : Июль 23, 2015, 14:26:23 pm »
Просто дизелей гораздо меньше чем бензиновых, а датчики по изготовлению одинаковые, так что есть процент какой то и для дизеля что датчик накроется, тем более если как автор пишет по нему ошибка была, просто так ошибки не появляются
« Ответ #39 : Июль 23, 2015, 14:33:30 pm »
Ну как выяснили, ошибка была по распредвалу, а появиться она могла в следствии эксперементов и неудачных запусков движка!
По его симптома, подходит три вещи, форсунки, регулятор давления и ТНВД.
Форсунки были в первые в моем списке, но их мы исключили...
ТНВД врятли, он вечный на нашей машине.
Остается регулятор давления!
Проверяется он просто, крутишь стартером, если двигатель не заводится, скидываешь шланг обратки, тот, что через впускной коллектор проходит и крутишь дальше, двигатель по прежнему не заводится, а с обратки идет топливо, значит хана регулятору!
« Ответ #40 : Июль 23, 2015, 14:36:22 pm »
Ну автор еще не уточнил по чему точно была ошибка т к сначала он написал что ошибка была по датчику коленвала, а поменяли почему то датчик распредвала
« Ответ #41 : Июль 23, 2015, 16:50:02 pm »
Звонили с мастерской, датчик коленвала выдает ошибку
про отказ на дизеле не слышал, но ... исключать не стал бы. тем более дпкв гораздо дешевле регулятора, если не ошибаюсь
mashmet
« Ответ #42 : Июль 23, 2015, 19:34:54 pm »
Недавно приехал с мастерской, кароч хз почему показал ошибку датчик распредвала, датчик коленвала разбит маховиком, во как... Сказали надо новый маховик и заодно сцепление. Сам не пойму как это так получилось...
« Последнее редактирование: Июль 23, 2015, 19:37:21 pm от mashmet »
« Ответ #43 : Июль 23, 2015, 19:42:36 pm »
Скорее всего перепутали в расшифровке коленвала и распредвала, по английски они почти одинаково звучат,
mashmet
« Ответ #44 : Июль 23, 2015, 19:57:06 pm »
Возможно, подскажите, маховик у нас только оригинал идет 23200 2A600 менять и сцепление и его, сцепление меняли тысяч 20 назад...
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
