Проблема с системой охлаждения
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблема с системой охлаждения  (Прочитано 6274 раз)
Тимурка
  • ODO 150000 km
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сид 2.0, 2008 года выпуска дорестайл, трехдверный хэтч, пробег 150000.
Столкнулся с проблемой - антифриз гонит в масло. Последовала замена прокладки ГБЦ, естественно с промывкой масла и последующей заменой его и антифриза. Головку не повело, зазора нет, затяжка болтов строго по регламенту с динамометрическим ключом. После ремонта та же проблема, в картере снова эмульсия, антифриз уходит безбожно(2литра на 300 км)уровень масла поднялся, но не соизмеримо залитому антифризу(на уровне верхней метки щупа). Патрубки все целые,  радиатор тоже, наружние течи исключены. Головку не опрессовывали, так как изначально грешили все на прокладку. Пообщавшись с механиком пришли к выводу, что возможно трещина в блоке между масляным и охлаждающим каналом, но возможно ли такое? блок то чугунный, был бы такой перегрев, первым делом головку повело. Ссылаться на такие догадки и перебирать двигатель - занятие не из дешевых.
Кто что посоветует? Возможна ли причина в болтах крепления головки к блоку? Потому что болты ставились старые, а их я думаю могло и растянуть.
Болты надо измерять перед установкой, если им ещё есть куда тянуться, не страшно. Что касается трещины или другого отверстия ... вопрос, как часто менялась охлаждающая жидкость в прошедшие 7 лет? Ибо, блок мог не треснуть, а проржаветь.
Как понимаю, у Вас не дизель и масляного радиатора нет?
на прокладке должен быть виден след, где перетекала ОЖ. если его не заметили, надо было искать причину в железе
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
2 л на 300км, это оч много двс должен парить белым дымом с выхлопуши. По работе приходится переберать дизеля судовые. Там редко пользуемся динамометрическим ключем, чтоб избежать течи и газов вседа тянем рукой хорошенько? Как определили что голоку не веденная? Мы всегда на стекло (т.к. оно идеально ровное) кладем головку и мерием зазоры щупом. А после замены прокладки антифриз больше-меньше стал уходить? До выяснения причины можно попробывать залить герметика в систему. И кстати на заведенном двс открути заливную пробку и посмотри будет ли от туда парить?
MOSA
    ODO 330000 km
Диагностику прокладки ГБЦ можно сделать не разбирая двигатель - поочередно подавая сжатый воздух в цилиндры через свечное отвестие, поршень при этом в проверяемом цилиндре должен быть в ВМТ , а коленвал зафиксирован. Трещина в блоке -маловероятна, если только в процессе эксплуатации в антифриз постоянно доливали воду и блок был близок к разморозке, поэтому трещина в ГБЦ - наиболее вероятна.
Тимурка
  • ODO 150000 km
Как понимаю, у Вас не дизель и масляного радиатора нет?на прокладке должен быть виден след, где перетекала ОЖ. если его не заметили, надо было искать причину в железе
владею авто с 2012, сразу после покупки поменял все жидкости, насчет предыдущего хозяина ничего сказать не могу. И за прошедшие полгода дважды получается менял антифриз, не считая многолитровых "доливок". Прокладку меняли в сервисе, механик знакомый человек, когда голову сняли, третий цилиндр мокрый был, саму прокладку не смотрел.
Двиг бензин.
Тимурка
  • ODO 150000 km
Двиг не парит, при перепадах с минуса на плюс только, и то не особо.
Зазоры мерились штангенциркулем и щупами, как сказал механик, самый большой зазор был в одном месте и то еле пролез самый малый щуп, вроде как на 0,01мм.
Антифриз уходит теми же темпами, ни больше ни меньше. Парит на заведенной в картере, когда щуп вынимаешь, на заливной не смотрел, сегодня гляну - отпишусь.
Насчет герметика тоже думал, но почитав отзывы и посоветовавшись с людьми решил что не следует. Хотя сейчас уже готов на самые радикальные меры. А сами пользовались такими вещами?
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2015, 16:10:11 pm от Тимурка »
Тимурка
  • ODO 150000 km
Воду пришлось в том году летом доливать на трассе, когда вскипел, на воде проехал думаю не более недели(400-500км). Не думаю что за это время могло что то заржаветь.
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2015, 17:11:22 pm от Тимурка »
MOSA
    ODO 330000 km
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2015, 19:02:27 pm от MOSA »
Тимурка
  • ODO 150000 km
Что значит двигатель был в разморозке?
MOSA
    ODO 330000 km
"Разморозить двигатель"- это замерзание  охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля.
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #10 : Апрель 15, 2015, 19:56:26 pm »
Ну нет, летом же было и то временная мера.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Апрель 15, 2015, 20:08:57 pm »
Трещина в блоке могла образоваться из за не правильной затяжки болтов. Когда из резьбового отверстия не выдувают масло/антифриз и вкручивают болт.
Прокладку ту поставили? Пиши номер её,будем пробивать
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #12 : Апрель 15, 2015, 20:18:02 pm »
Тогда проверяйте ГБЦ. Если  после перегрева - плоскость, как вы говорите нормальная, то трещины  в ГБЦ чаще всего образуются  в области выпускных клапанов.
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #13 : Апрель 15, 2015, 21:02:52 pm »
Насчет затяжки не могу ничего сказать, но делал человек не впервые, опыт более 8 лет в автомеханике, думаю такого бы не допустил.
Вот все что менял при замене прокладки:
Hyundai / KIA 28411 23600
прокладка коллектора паранитовая
Hyundai / KIA 28521 23005
прокладка коллектора металлическая
Hyundai / KIA 22441 23800
прокладка резиновая
Hyundai / KIA 24810 23050
ролик натяжителя ремня
Hyundai / KIA 24410 23050
Hyundai / KIA 24312 23202
ремень приводной зубчатый
Hyundai / KIA 22311 23700
прокладка металлическая
VIN: U5YFF23328L018789
Тимурка
  • ODO 150000 km
« Ответ #14 : Апрель 15, 2015, 21:04:25 pm »
Головку говорит осмотрел, никаких внешних дефектов не было, перемычки клапанов целые, но я так понимаю, что микротрещины только опрессовка покажет?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
