Замена топливного фильтра
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 390994 раз)
« Ответ #150 : Октябрь 07, 2011, 15:53:41 pm »
Бензостойкую резинку смысла смазывать нет, да и стоит она 30 руб чтоли...
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #151 : Октябрь 07, 2011, 16:13:59 pm »
Сам же пишешь что помучился первый раз при замене, а смазанная резинка лучше на свое место встает. Я разок на форсунках колечки не смазал - так из шести два закусило и порвало - бензином зассало, было весело. И какая разница сколько стоит? Ты же их с собой в кармане не носишь, или предлагаешь про запас купить?
« Ответ #152 : Октябрь 07, 2011, 18:02:17 pm »
Все уплотнительные колечки можно использовать по многу раз, а смазывать надо что новые, что и старые колечки, большая вероятность что замнет кольцо не смазанное
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #153 : Октябрь 08, 2011, 00:42:58 am »
Вот и я эту мысль пытаюсь донести...
vinogradov-y
    ODO 62000 km
« Ответ #154 : Октябрь 09, 2011, 16:47:40 pm »
Привет. такая проблема-поменял топ. фильтр и после этого не заводится вообще!!!
 shoot
« Ответ #155 : Октябрь 09, 2011, 18:08:19 pm »
 shoot
если мотор бензонасоса жужит то
писал Ответ #152
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #156 : Октябрь 09, 2011, 18:48:51 pm »
 shoot
Возможно кольцо уплотнительное одно пропустили.Оно осталось в старом фильтре.Проверьте еще раз.
vinogradov-y
    ODO 62000 km
« Ответ #157 : Октябрь 10, 2011, 09:39:18 am »
по поводу кольца-сегодня разберу опять посмотрю. мотор не жужит!!!!(при включении зажигания ничего не происходит(звука никакого нет), а если скинуть шланг с насоса и крутить стартер то бенз брызгает) :'( Может предохранитель??? хотя уровень топлива показывает.
« Ответ #158 : Октябрь 10, 2011, 09:43:28 am »
Конечно мучался, кольцо осталось в старом фильтре фильтре , при третьей попытке,завестись без колечка, залило свечи...
Про смазку мнения не изменю, не уговаривайте...
В последний раз тоже не жужжал при первом запуске, но машина и не завелась, зазузжал на второй раз и все завелося  :)
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2011, 09:45:09 am от PROlite »
vinogradov-y
    ODO 62000 km
« Ответ #159 : Октябрь 10, 2011, 10:10:13 am »
Кстати, колечки отдельно продаются???
« Ответ #160 : Октябрь 10, 2011, 10:47:02 am »
да
почитайте 1 стр назад
vinogradov-y
    ODO 62000 km
« Ответ #161 : Октябрь 12, 2011, 23:12:04 pm »
Всем спасибо за помощь!! rulezz rulezz Резиночка рулитттт!! Сегодня купил в экзисте(резинку), разобрал насос -её и правда нет!! Поставил, собрал и пошел  пробовать. Завелась с пол тыка!!! Урааааааааа!!! :) :) :) Еще раз всем спасибо!!!!!
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #162 : Октябрь 13, 2011, 19:55:21 pm »
Да пож. beer Для спасибки кнопочка есть :-[
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #163 : Октябрь 14, 2011, 00:49:51 am »
%) мдя ...
magical
  • Russian Federation Nizhny Novgorod
    ODO 134000 km
  • In God We Trust
« Ответ #164 : Октябрь 22, 2011, 12:01:46 pm »
чтобы не залить салон бензином можно на работающем двигателе отсоединить предохранитель, отвечающий за ЭТО. через 20-30 сек. в фильтре не будет бензина и двигатель сам заглохнет. После замены фильтра сначала включаем зажигание, ждем 5-10 сек. и потом запускаем двигатель.
з.ы.не забываем поставить предохранитель на место!!!
коллега именно так и сделал, скидывал клемму с насоса, давал вырабататься топливу из магистрали. как результат после запуска двигатель заглох.
когда сам вынимал топливный насос сделал проще, дал машине постоять 2 часа, снял защелки с бака и даже ничего не брызнуло, после запуска не было не единого момента завоздушивания и неровной работы мотора, предварительно, правда, несколько раз включил-выключил зажигание, дабы насос прокачал себя.
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 40   Вверх
