Вибрация на 180Км\ч в повороте
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Вибрация на 180Км\ч в повороте  (Прочитано 17913 раз)
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #45 : Март 19, 2015, 18:42:11 pm »
На мерседесе S320 W220 240 по трассе очко не играло, а вот на сиде после 160 становилось некомфортно. А вообще, прикольно, когда на околоземных скоростях коробка сыпется.) Сначала тоже лёгкая вибрация и вдруг твой снаряд превращается в вибро-стенд.  :D Два раза проверял.) И один раз на обгоне по встречке колесо лопалось.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #46 : Март 19, 2015, 18:57:10 pm »
Сравнили 220 с сидом )))
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #47 : Март 19, 2015, 20:18:05 pm »
Они одновременно просто были. Один раз с горки сида 195 по спидометру растолкал, было стрёмно. Перестраиваться не тянуло.)
« Ответ #48 : Март 19, 2015, 21:28:17 pm »
Ну хз, как-то, когда с подвеской было все ок, шел по МКАД 190 в левом ряду, впереди хрен плелся, я ему заранее обмаргался, ему хоть бы хрен, а когда было уже поздно, я пошел на обгон справа и этот чудик тоже резко стал перестраиваться, в итоге обошел его 3м рядом и даже страшно не было… Но всегда было подозрение, что дело в дизельном св, т.к. его вес 1500кг…
KGB62
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 15900 km
« Ответ #49 : Март 20, 2015, 11:32:24 am »
У товарища на хонде кросстур было что-то похожее, но не на таких скоростях, а просто едешь к примеру 100 газу поддаёшь, пошла вбирация, ОД сменил привода и шрусы по гарантии и всё прошло.
« Ответ #50 : Март 20, 2015, 12:04:17 pm »
Думал я тут, думал, короче надумал, резина это)))
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #51 : Март 20, 2015, 13:27:49 pm »
а резю ещё не предлагали в качества варианта разве?
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #52 : Март 20, 2015, 20:28:16 pm »
Ничего не делал, а что для сида 230Км/ч нереальная скорость? После замены цепи ГРМ на прямой дороге по объездной ночью стрелку 240 ложил. Машина себя прекрасно чувствует и едет.
Чудесная машина. Учитывая, что при скорости выше 200 км/час сопротивление воздуха растет пропорционально примерно кубу прироста скорости, то при движении сида по горизонтально ровной дороге со скоростью 240 надо мощность 230-240 л.с. Наверное машина летела почти в пропасть или это было на высоте Гималайских гор.  Скорее всего спидометр врет процентов на 10-15.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #53 : Март 20, 2015, 21:18:04 pm »
Процентов на 8-10 обычно.
Алекс2
« Ответ #54 : Март 20, 2015, 21:30:55 pm »
Обычно завышает 4-6%. А это же необычная машина.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #55 : Март 20, 2015, 21:35:49 pm »
Парни,тема не уличить в обмане автора. Ехал он 180 или 160 - по барабану. Проблема в вибрации при перестроении на скорости.
Alex007 решил эту задачу и думаю поделится с нами её решением. Вернее решение найдено - замена резины. Нам было бы интересно как он пришел к такому решению,от чего отталкивался и тд
Алекс2
« Ответ #56 : Март 20, 2015, 22:21:54 pm »
  С какой скоростью автор перестраивается 80 или 180 играет большую роль в проблеме вибрации. На первое место в создании проблем выходят силы инерции(кариолиса), центробежные силы и другие факторы, например сминание шины в сторону от диска. Балансировка шины проводится с небольшой скоростью вращения и без боковых ускорений. А еще есть явление резонанса. Поэтому вряд ли автору удастся решить проблему вибрации на таких скоростях с шинами массового производства. Снимет проблему на скорости 160, появится на скорости 180. А так удачи ему пожелаем в приобретении правильной резины.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #57 : Март 21, 2015, 00:55:25 am »
ок )))
Почему при одинаковой скорости есть вибрация. При прямом движении нет,а при повороте руля на мах 20° она есть. Сминание шины при таком угле поворота рул.колеса ?!
Алекс2
« Ответ #58 : Март 21, 2015, 16:04:31 pm »
ок )))
При скорости 180 перестроение на соседнюю полосу происходит примерно за 1 секунду. Машина за это время проходит 50 метров прямо и минимум 3 метра в сторону. А колеса резиновые и есть силы инерции, которые тянут машину вперед.  Кроме того, внешний шрус работает в "кривом" режиме и малейшая выработка его канавок или неточное изготовление приведет к вибрации при таких условиях.
« Последнее редактирование: Март 21, 2015, 16:06:52 pm от Алекс2 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #59 : Март 21, 2015, 21:00:30 pm »
Много слов....
Твой вариант резина или шрус?!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
