Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Температура двигателя  (Прочитано 12095 раз)
Andro1
А я бы датчик поменял, тот который отвечает за показания температуры ож. Чудес не бывает.
truss55
  • Russian Federation Омск
    ODO 49000 km
А чего ей повышаться, циркуляция ОЖ великолепная, нагрузки ноль ....
Так при наборе скрости при больших оборотах она то же падает, получается, что есть нагрузка или нет при больших оборотах падает температура.
truss55
    ODO 49000 km
Я предполагаю, что датчик температуры в норме т.к. при понижении температуры повышаются обороты с 600 об. и выше до 1000 об. в зависимости от падения температуры
Не могу утверждать о Сиде, но на тазах два датчика температуры ОЖ, один для ЭБУ, другой для указателя Т.
truss55
    ODO 49000 km
Можно мне безграмотному немного по подробней об этих датчиках? Есть ещё предположение поменять крышку радиатора на новую т.к. может просто нет давления в системе
Если бы не было давления, было бы закипание при Т около 100. - но, это не тот случай.
Про датчики, спросите у яндекса, их работа примитивна, это обычная термопара.
Но, как написано выше, я бы начал с проверки термостата. Ибо, если принять за основу исправность датчика и указателя, наблюдается незакрывающийся термостат. Возможно, не по причине неисправности самого элемента, а по причине перетекания жидкости в корпусе, мимо клапана.
truss55
    ODO 49000 km
А как такое возможно?
truss55
    ODO 49000 km
Поменял крышку на радиаторе, результат нулевой.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
А при прогреве двигателя утром шланги на радиаторе верхний и нижний становятся теплыми, или остаются холодными? Если становятся теплыми, то термостат не закрывает большой круг охлаждения.
Alex311
антифриз полностью поменяли с родным термостатом (было это в ноябре при пробеге в 48000 км)
Скорее всего у нового антифриза теплоотдача отличается от предыдущего поэтому и параметры нагрева/охлаждения двигателя изменились.
truss55
    ODO 49000 km
С утра при прогреве нижний холодный, а верхний нагревается.
Нижний, при какой Т начинает прогреваться?
truss55
    ODO 49000 km
у меня такое ощущение, что нижний вообще всегда холодный, даже после езды
дмитрий 13
  • Russian Federation 'Жуков'
смотри радиатор как-будто забит
truss55
    ODO 49000 km
вы имеет ввиду сама система забита?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
