Проверка заряда АКБ генератором
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Проверка заряда АКБ генератором  (Прочитано 17904 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Генераторы постоянного тока ставились на автомобили давным давно. Сейчас на автомобилях стоят генераторы переменного тока, обычно трехфазные.
Фото в моем посте, это и есть трехфазный генератор, но там стоит диодный мост, за счет него на выходе постоянный ток.
Хорошо пусть по вашему, покажите ту самую синусоиду на выходе этого генератора (правда не понятно как её пропустят диоды), где видно скачки от 0 до 29 вольт? По логике от 29 вольт точно сгорит ЭБУ.
Это как раз для вас:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Напряжение бортовой сети при работающем генераторе и исправном регуляторе напряжения поддерживается на уровне 13,8 — 14,2 В. Это напряжение необходимо для обеспечения прохождения тока заряда через аккумуляторную батарею, при этом необходимо обеспечить некоторое превышение совместного электрохимического потенциала всех пластин всех банок, иначе автомобильный аккумулятор не будет заряжаться.
покажите где вы нашли скачки от 0 до 29 вольт, от куда такие небылицы?
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2014, 14:44:31 pm от DIMAPIKS »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
-1
Ах вот вы о чем. Теперь понятно. Я пишу о том, что пульсации от 0 до 29 вольт, измеренные вольтметром покажут 14,5В. и все, где тут небылицы? А фантазировать и привязывать  эти пульсации к генератору, ну уж это ваше дело. Кстати о переменном токе в бортовой сети. Я утверждаю, что в бортовой сети аккумулятора переменный ток, иначе чем вы объясните разряд аккумулятора. Аккумулятор может принимать и отдавать ток, следовательно он имеет или положительное (заряд) направление или отрицательное (разряд). Таким образом в цепи аккумулятора протекает переменный ток или заряда или разряда.
弗拉基米尔
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Енто финиш. Генератор вырабатывает переменный ток, но на выходе получаем преобразованный в постоянный. Бортовая сеть полностью на постоянном токе.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Кроме тока есть еще и напряжение. Если на аккумуляторе 12 вольт постоянного напряжения, которое уменьшается, что делается с аккумулятором если двигатель работает? Если на аккумуляторе 13 вольт постоянного напряжения, которое увеличивается, что делается с аккумулятором если двигатель работает? Если на аккумуляторе 12,6 вольт постоянного тока при работающем двигателе, и напряжение не меняется, что делается с аккумулятором?
Заметьте, напряжение везде постоянное, только в первом случае аккумулятор разряжается, во втором заряжается, а в третьем подпитывается генератором, но т.к. генератор вырабатывает выпрямленное постоянное напряжение (пульсирующее), то часть периода происходит заряд, который уравновешивается разрядом за другую часть периода, когда напряжение генератора меньше напряжения аккумулятора. Таким образом ток меняет свое направление. Налицо переменный ток, при наличии постоянного напряжения на аккумуляторе. Это обычно наблюдается на холостом ходу при включенных потребителях большой мощности - фарах, обогреве стекол и т.д.
弗拉基米尔
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
не знаю как другие, но мне сказать нечего, особенно про 0-29 вольт.
P.S. 29 вольт, от куда взялись???
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
Начнём с того, что существует бортовая сеть автомобиля, а не :
На автомобиле аккумулятор заряжается пульсирующим током, а не ассиметричным, поэтому обратной полярности не возникает.
Пульсирующим называют ток, у которого величина меняется в пределах от нуля до максимального значения, сохраняя неизменной свою полярность.
При этом отрицательно заряженные частицы- электроны движутся к плюсовой клемме аккумулятора и бортовой сети. Даже если предположить, что полупроводники успевают реагировать на "провалы" зарядки , сеть будет питаться отдаваемыми опять же отрицательно заряженными частицами - электронами от плюсовой клеммы аккумулятора. В каком месте в бортовой сети возникнет переменный ток?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Аккумулятор питает всю бортовую сеть напряжением 14 вольт. Зарядка происходит пульсирующим током. Как вы правильно сказали, т.е. генератор выдает пульсирующий ток от нуля до максимума. Когда генератор выдает максимальный ток, он заряжает аккумулятор и обеспечивает бортовую сеть. В ту часть периода, когда генератор не выдает ток и не заряжает аккумулятор, бортовая сеть обеспечивается током аккумулятора, происходит разряд аккумулятора. При этом, если обороты холостого хода равны 600 об/мин, то частота изменения направления тока будет 600/60=10об/сек*3(трехфазный ток)*2(двухполупериодное выпрямление)=60Гц. Таким образом, если снять клемму аккумулятора и включить в разрыв амперметр, то он покажет переменный ток частотой 60Гц, при условии не изменяющегося напряжения на генераторе 12,6 Вольт. Если один выпрямительный диод сгорел, или оборван, то наблюдается мерцание ламп, но уже с частотой не 60, а 10 Гц, что мы иногда и видим.
弗拉基米尔
Alex311
Во первых аккумулятор не может выдавать 14 вольт.
Во вторых генератор выдает пульсирующее напряжение с амплитудой не от нуля до максимума, а в диапозоне 1,5 - 1,73 от максимального значения однофазного напряжения.
Учитывая наличие емкостных состовляющих в элетропроводке амплитуда пульсаций сглаживается то есть уменьшается.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Прошу прощения, вместо аккумулятор надо было написать генератор. Для аккумулятора совершенно безразлично какое минимальное напряжение выдает генератор, т.к. он отключается как только напряжение аккумулятора становится выше напряжения генератора (закрываются диоды выпрямительного моста). Наличием емкостных составляющих в проводке можно пренебречь, т.к. они в лучшем случае составляют микрофарады, а чтобы сгладить пульсации на такой частоте нужны тысячи микрофарад.
弗拉基米尔
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
АКБ выполняет роль буфера, почему и нету ни каких пульсаций. Не нужны ни какие конденсаторы. До сих пор не понятно от куда взялись скачки от 0 до 29 вольт. Может быть нарисуете это схематично.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Я еще раз повторяю, что если вольтметром замерить пульсации от 0 до 29 вольт, то вольтметр покажет среднее значение 14,5 вольт и все. Зачем приделывать эту фразу к генератору. Речь шла об измерениях. К тому же я давал ссылку не о том как измерять вольтметром, а о том, что вольтметром не все можно замерить. В частности нельзя определить исправность диодов.
Вы пишете, что нет пульсаций, а я утверждаю что они есть. Только вы пишете о напряжении, а я пишу о токе. Напряжение в бортовой сети постоянное и изменяется в небольших пределах, с током все иначе.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2014, 13:57:45 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Alex311
« Ответ #27 : Январь 01, 2015, 21:59:31 pm »
Видимо в институте была натянутая тройка по ТОЭ раз уж напряжение и ток начали жить собственной жизнью независимо друг от друга.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #28 : Январь 01, 2015, 22:37:03 pm »
Мало того, я вам скажу, что ток может меняется в очень больших пределах независимо от напряжения. Возьмите к примеру сварку постоянным током, там вообще ток меняется от 0 до сотен ампер при незначительном изменении напряжения. А если в цепи 2 источника, один из которых может являться потребителем, то там все гораздо интереснее. Все это изучают еще в восьмом классе средней школы.
弗拉基米尔
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #29 : Январь 01, 2015, 23:08:02 pm »
Лично у меня уже терпение кончилось, так как ни одного конкретного ответа, ни как и фактов.
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
