Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 685987 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #915 : Май 05, 2009, 12:57:25 pm »
просто слышал, что настройки эур надо делать , параметры менять  . при замене резины на меньший или большый радиус. или  все просто меняли и регулировок не делали? и какие параметры шин по рекоммендуете*?
B)параметры нигде не меняются... ЭУР работает всегда одинаково... просто меняешь резину и диски... B)
параметры и размеры шин у тебя самые хорошие(и зимние -и летние) остальное зависит от самой резины(производителя и названия) beer
Ceedовод
  • Russian Federation Moсква, ВАО
    ODO 55000 km
« Ответ #916 : Май 05, 2009, 13:37:05 pm »
kolorit   Резину брал - какую положено, т.е. 195\65\15 Nokian R, на лето штатный Мишлен 205\55\16. Высота машины изменилась. :(
kolorit
  • Russian Federation Сергиев Посад
    ODO 80000 km
« Ответ #917 : Май 05, 2009, 13:57:16 pm »
Ceedовод  т.е при переходе на 15 радиус она ниже стала. так! и как резина понравилась?
Ceedовод
    ODO 55000 km
« Ответ #918 : Май 05, 2009, 15:41:49 pm »
Зимняя резина - супер. Мягкая и очень тихая. Проходимость по снегу и торможение на льду - выше всяких похвал.
Шумность резины особенно было заметно, когда перешел с зимних колес на летний штатный Мишлен. Летний Мишлен шумит гораздо сильнее, чем зимняя Нокиан. :D
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #919 : Май 05, 2009, 15:45:12 pm »
+ 10000000000000..по ВСЕМ пунктам  rulezz
Alexey V.
« Ответ #920 : Май 05, 2009, 16:18:14 pm »
http://www.shinaland.ru/osnov.php?idraz=124&PHPSESSID=15114ed301558f643d78db53b6b3c88c
интересно, как удалось разницу клиренса  в 1.5 мм заметить?   :)
по резине выводы неверные: некорректно сравниваеть модели Nokian и Michelin разного уровня/класса.
у Мишлена есть и намного покачественнее резина, чем штатная Энерджи на Сиде.
Ceedовод
    ODO 55000 km
« Ответ #921 : Май 05, 2009, 16:27:40 pm »
спорить не буду, но факт остается фактом. Могу только предположить, что зимняя резина более мягкая и при одинаковом давлении в колесе (2,2 атм), пятно контакта больше, чем на летней, и соответственно зимняя покрышка проминается немного больше, чем летняя. Из-за этого, возможно, и получается разница в клиренсе.
Alexey V.
« Ответ #922 : Май 05, 2009, 16:39:21 pm »
пятно контакта не при чём, как и состав резины.
по разнице в высоте, полагаю, это у вас самовнушение  :)
Tocee'd
  • Russian Federation Карелия, г.Петрозаводск
« Ответ #923 : Май 05, 2009, 16:45:13 pm »
Подскажите пожалуйста, я хочу поставить литые диски 6,5 J15 5*114,3 ET(вылет)35,DIA(под ступицу)73.1,  а оригинальные размеры 5,5 J15 5*114,3 ET45,DIA67,1. Как это скажется на подвеске и на управляемости автомобиля.
« Ответ #924 : Май 05, 2009, 17:23:36 pm »
Стоит померить диски, как скажется ни кто точно не скажет, если откровенно торчать (что вряд ли) то плохо скажется, у меня 6,5 15 вылет 43, с 185 резиной гуд, с 195 немножко (на мой взгляд) торчат.
esa
  • Russian Federation СПб-Мск
« Ответ #925 : Май 05, 2009, 19:33:18 pm »
скажите у меня летняя стоит 205\55\16 6.0jx16 а зиму если поставлю 195\65\15 5.5jx15 насколько машина ниже станет. и нужно ли какие регулировки менять.(говорят руль и еще там что то)
у меня зимняя 195/65/15, летняя штатная 205/55/16.
перекидывал колеса сам, сначала правую сторону потом левую. машина стояла на равной площадке.
так вот машина явно накренилась в сторону пятнадцатых колес. т.е. клиренс на рекомендованном 195/65/15 становиться ниже. сам в шоке 8(
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #926 : Май 05, 2009, 20:33:25 pm »
Надо было качнуть машину, чтобы подвеска осела - все бы и выравнилось :) А разницы в клиренсе никакой нет... Если посчитать, то на 15-ом даже повыше на 1мм... так что давление и то больше влияет  :D
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Tocee'd
« Ответ #927 : Май 06, 2009, 16:14:00 pm »
Спасибо пойду подбирать и мерить. rulezz
Alexey V.
« Ответ #928 : Май 06, 2009, 22:22:20 pm »
см.  http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
не очень-то вылет 35 подходит...
надо понимать: почему диски с такими размерами (ширина и ЕТ) и под какой размер резины хотите ?
« Последнее редактирование: Май 06, 2009, 22:24:26 pm от Alexey V. »
.fedorov
  • Russian Federation Москва....Нагорная - Лефортово
    • Only Dropped Resto Club
« Ответ #929 : Май 21, 2009, 16:25:53 pm »
Вы ошибаетесь. Калькуляторы считают идеальную ситуацию - разницу между окружностями двух диаметров. В реальности шины разных производителей даже одинаковой размерности разные по размеру. Посмотрите в магазине и сравните. Одна 205/55 может быть шире/выше другой такой же. Что уж говорить про другую размерность другой фирмы. Вполне вероятно, что те 195/65 самые "маленькие" из всех, в то время как штатные 205/55 могут быть самыми "большими" из всех. Так что разница в итоге может получится значительно больше, чем 1.5 мм.
Но на самом деле согласен со самовнушением. Заметить чисто на ощущениях даже 10-15 мм высоты клиренса сложно....Вот 40 и более да, уже ощутимо.
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 194   Вверх
