Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 690871 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
wasssup
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #885 : Март 08, 2009, 00:03:54 am »
Всем, привет! вот заказал себе R16 Скад Венера(цв.антрацит алмаз). Померил-вроде подходят.
Только ЕТ=38,чего можно ожидать(проблемы)? или будет все нормально?
Спасибо...
Сорвали значок КИА с задней двери((((((
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #886 : Март 09, 2009, 05:49:53 am »
Чем больше цыфра ЕТ , тем больше диски уйдут в глубь арок.
Чем меньше ЕТ , тем больше диски "выступают" из арок.
Если на диски одеть ещё и широкую резину, то мжет зрительно она выступать за край крыла.
Но при ЕТ 38 и широкой резине  Сиид будет смотреться как мини Лексус.
Вроде ЕТ 38 находится в линейке допустимых для Сиида.
Ставь - вид будет очень солидный.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #887 : Март 09, 2009, 12:58:03 pm »
и бока отпескоструены  :)
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
S64
  • Russian Federation Саратов-Москва
« Ответ #888 : Март 09, 2009, 17:01:13 pm »
У меня стоят диски с 6,5J  195 х 65 15 дюймов вылет 38, жалоб и нареканий нет
wasssup
« Ответ #889 : Март 09, 2009, 17:28:59 pm »
Я НА ЛЕТО ХОЧУ ПОСТАВИТЬ!!! А летом песка не особо много!
Alexey V.
« Ответ #890 : Март 09, 2009, 21:04:40 pm »
по вылету гадать не надо - лучше разберитесь сами по статьям с рисунками - ничего сложного в этом нет: http://www.pilotauto.ru/wheels_info/wheels_info_size/
http://www.4-kolesa.ru/content/docmore.asp?id=195&mnid=7
http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
калькулятор вылета: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
"кратко" ;)  цитата:
"...Разброс значения ET на литых и кованных дисках по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров в зависимости от используемых в производстве литейных форм, и рассчитываются фирмой изготовителем автомобиля специально для каждой модели автомашины. Поэтому не удивляйтесь, если одна фирма рекомендует ET 35 а другая ET 40 на одну и ту же автомашину.
При переходе с более узкого диска колеса, на более широкий диск, размер вылета колеса должен уменьшаться по формуле + 0,5 дюйма = минус 6,5 мм от ET, но это тоже не догма, опять не следует забывать об особенностях литьевых форм завода изготовителя. Бывает, что ET вместо уменьшения увеличивается.
Кстати, при увеличении диаметра диска колеса, ET уменьшается не на 6,5мм, а на 2- 3 мм.
 По опыту, вылет диска допускается уменьшать, но не в коем случае не увеличивать, так как при увеличении диск углубляется в арку колеса и начнет упираться в суппорт (систему тормозов), а при уменьшении колесо выдвигается наружу.
Однако выдвигать до отрицательных вылетов тоже не всегда возможно, так как колесо может начать задевать за крыло – все определяется конструктивными особенностями автомобиля, либо существующими настройками его подвески."
« Последнее редактирование: Март 09, 2009, 21:09:24 pm от Alexey V. »
вагонный
  • Russian Federation Апрелевка
    ODO 273000 km
« Ответ #891 : Апрель 14, 2009, 18:24:44 pm »
Народ развейте сомнения...хоть я и всю тему прочитал...хочу купить диски 7.0J x 16 5x114.3 d67.1 ET45 Скад Фобос...встанут нормально? за суппорт не будут цеплятся?
Ceedовод
  • Russian Federation Moсква, ВАО
    ODO 55000 km
« Ответ #892 : Апрель 14, 2009, 22:53:10 pm »
Однозначный ответ даст только примерка! :D Остальное - все предположения.
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #893 : Апрель 16, 2009, 08:44:17 am »
Спасибо...
у штатного, если мне память не изменяет et 52, то есть если все останые параметры как на штатных, то получаем лишние 12 мм с каждой стороны, изменение колеи на 24 мм. Последствия: выход за пределы арки, бОльшая нагрузка на ось, изменение характеристик подвески и управляемости машины на скорости, ну и в довесок отказ в гарантии на подвеску и ходовку. Про пескоструй уже писали.
А решение за вами. Удачи.
а пробег большой? на мой взляд, в выборе размеров дисков лучше придерживаться рекомендаций производителя.
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #894 : Апрель 16, 2009, 08:47:25 am »
99,9 % что не будут, проблемы, обычно, были с 15 радиусом, а ваши диски еще и с меньшим вылетом чем стандартные, то есть будут больше выпирать из арки. Хотя для очистки совести лучше при покупке примерить, можно 1 на переднем колесе.
vertolet85
  • Russian Federation Москва-СЕВЕРНОЕ БУТОВО
« Ответ #895 : Апрель 16, 2009, 10:06:09 am »
всем привет! только что переобулся в летнюю резину и новые диски! резина штатная мишлен(( диски СКАД Парадиз r15,все вместе (монтаж,диски,хромированные соски) обошлось в 11890! и так первые впечатления: машина стала более стабильная, но при этом жестче,шум почти не убавился,чуть тише шиповки,каждые неровности прочувствоваются на себе(( так и должно быть?! на стальных дисках было помягче(((  но теперь  машина стала легче входить в повороты,ни крена ни сноса,что является большим плюсом! в общем покупкой доволен! тока вот погода подводит((( опять снег пошел(((
переобувался и диски покупал в Руси! цена за один диск:3255 руб.,сделали скидку 10 процентов и бесплатно переобули,соски обошлись в 80 рублей!
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2009, 10:09:57 am от vertolet85 »
a-s-grif
  • Russian Federation МОсква
  • [url=http://nick-name.ru/sertificates/99244/][img]
« Ответ #896 : Апрель 16, 2009, 13:16:47 pm »
А я вчера еле отодрал зимний вариант KFZ   - видимо такие х...е диски делают, прикипели за зиму , снимали с помощью лома и такой-то матери...Поэтому надо аккуратнее быть в выборе дисков....
pioner01
« Ответ #897 : Апрель 16, 2009, 13:46:33 pm »
     Вчера так же переобувался. 3 колеса нормально, а вот заднее левое прикипело.... Минут пять провозились с резиновой кувалдой и колесо слетело. Резьба на месте и это после первой зимы. Диски KFZ.
« Ответ #898 : Апрель 16, 2009, 13:49:31 pm »
Медной смазочкой нуна было по ЦО.
Бобер
  • Genuine
« Ответ #899 : Апрель 16, 2009, 14:51:20 pm »
у меня тож KFZ, передние прикипели плотненько, пришлось ехать на шиномонтаж, на хлипком домкрате не решился выбивать. Задние слезли с небольшим усилием. По поводу передних - я надевал колпачки, чтобы закрыть гайку ступицы, под ней все неплохо поржавело, думаю, что проблема со снятием была именно из-за этого.
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 194   Вверх
