Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 693911 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
jcdenton
  • Ukraine Киев
  • Хищный взгляд из темноты
    • Дизайн-студия Crea.tive
« Ответ #945 : Июнь 05, 2009, 15:05:02 pm »
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 все наглядно показано...если 6.0 и 51ET,то 6.5 45 ET
Это если мы хотим чтобы внутренняя сторона колеса оставалась на том же месте... Но ведь крепление колеса приходится не на нем.. И колея проходит не по нему.. При таком вылете все допольнительные пол дюйма будут выпирать наружу расширяя колею.
А вот чтобы сохранить место крепления относительно кузова вылет по идее должен остатся тем же. Я уже не говорю о 17x7 et 56... По идее там вообще очень все не правильно исходя из такой логики.
.fedorov
  • Russian Federation Москва....Нагорная - Лефортово
    • Only Dropped Resto Club
« Ответ #946 : Июнь 05, 2009, 15:43:23 pm »
Критичнее не тот же вылет, а именно внутренняя часть колеса. При определенной ширине диска и определенном вылете оно может начать цеплять за детали кузова или подвески. Если говорить серьезно, то 6 мм это вообще ничто. Полдюйма ширины - тоже. К тому же есть общее правило - при увеличении ширины диска уменьшается вылет. Это если речь идет о замене штатных на более широкие. А что касается подшипников,
ну сократится ресурс подшипника на пару процентов, и что? В любом случае в условиях наших дорог они работают значительно меньше того, что в них закладывали инженеры киа.
dimasus
  • Russian Federation СПб
« Ответ #947 : Июль 17, 2009, 23:41:25 pm »
Вопрос:
Разве при этом колея автомобиля не смещается по краям тем самым делая ту самую лишнюю, отличную от заводских параметров нагрузку на подшипники? Не логичнее ли оставить вылет 51 чтобы распределить излишнюю ширину колеса по краям?
Ты прав на 100%, я пытался объяснить это пол года назад, не получилось. :)
Резина то останеца тогда на том же месте, а диск будет немного больше наружу и немного больше внутрь, вот и всё.
П.С. Уж больно корейцы любят узкие диски.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2009, 00:06:22 am от dimasus »
макс174
« Ответ #948 : Август 20, 2009, 08:36:47 am »
Народ подскажите подойдут ли диски со следующими параметрами: ширина 7,вылет 45,R16
Addy
  • Бесстыжий
« Ответ #949 : Август 20, 2009, 09:08:06 am »
подойдут. у меня стоят диски с такими параметрами.
Улыбайтесь господа! Именно с таким выражением лица делалось большинство из нас...
макс174
« Ответ #950 : Август 20, 2009, 09:13:49 am »
Сильно выперают? и какое расстояние между диском и суппортом?
megavox
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 42555 km
« Ответ #951 : Август 20, 2009, 09:36:04 am »
а насколько критичен/допустим вылет ET50.0 на диске R15. Сейчас стоят родные R16 с вылетом ET51.0
« Ответ #952 : Август 20, 2009, 10:00:22 am »
ширина должна тогда быть 6.0 у 15.
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #953 : Август 20, 2009, 11:02:00 am »
да, так. вот полные параметры: 6J x 15 5x114.3 d67.1 ET50.0.
« Ответ #954 : Август 20, 2009, 11:10:04 am »
Померить осталось токо!
.fedorov
« Ответ #955 : Август 21, 2009, 15:11:37 pm »
Хехе...Возьмите линейку и посмотрите, что такое 1 мм. А потом подумайте насколько это критично.  :)
dron13
  • Russian Federation Ю.Бутово
« Ответ #956 : Август 29, 2009, 15:19:57 pm »
поймал яму на 40км/ч вылезла грыжа :(,где найти такой балон?в магазинах говорят что мешлен энерджи Е3А не производят на продажу а ставят только на новые а/м
жизнь хороша
Дато
« Ответ #957 : Август 29, 2009, 16:34:06 pm »
... купить БУ  :)
montonero
  • он же VLKOSH
Зайди на клубную барахолку, там есть варианты.
Каждый, право, имеет право на то, что слева, и то, что справа
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
у меня ваще два задних колеса дорогих между прочим ЙОКОХАМА децибел V550 205\50\17.---сожрало за 4 месяца... shoot
в мае поставил...---сказали-дилер при продаже не сделал СХОД-РАЗВАЛ fire!
в итоге резина задняя лысая ---за 8.000 км. на следующее лето 2 баллона покупать по 5-6 тыщь... :'(
так что проверяйте у себя товарищи сидоводы-это встречается у многих...тщательнее заглядывайте в арки задние... beer
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 194   Вверх
