Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 689326 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
.fedorov
  • Russian Federation Москва....Нагорная - Лефортово
    • Only Dropped Resto Club
« Ответ #930 : Май 21, 2009, 16:32:58 pm »
см.  http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
не очень-то вылет 35 подходит...
надо понимать: почему диски с такими размерами (ширина и ЕТ) и под какой размер резины хотите ?
Диск 6.5 будет немного выпирать наружу (на 2.5 см), при этом внутренняя кромка будет на том же уровне, что и у 5.5. ИМХО этот параметр важнее, потому что чем глубже стоит диск, тем больше вероятность зацепить детали подвески или кузова. А чуть более широкие наружу колеса не проблема, тем более 2.5 вообще фигня...У сида в арки спокойно влезет диск 9 дюймов шириной (я примерял свои 9х17 зад и 8х17 перед).
FBR
« Ответ #931 : Май 21, 2009, 22:29:58 pm »
ребят подскажите подайдут ли эти диски на kia ceed pro???8 х 17 5x114.3  ET35  или 7.5j x 17 5 x 114,3 ET48 71,6
« Последнее редактирование: Май 22, 2009, 01:48:29 am от FBR »
.fedorov
« Ответ #932 : Май 22, 2009, 16:06:45 pm »
8 c 35 вылетом мельче на 8,3 мм, наружу шире на 33.7 мм (относительно стоковых 7х17 ЕТ 56).
7.5 с 48 вылетом мельче на 1,6 мм, наружу шире на 14.4 мм.
Так что должны без проблем встать.
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
« Ответ #933 : Май 22, 2009, 17:50:36 pm »
ширина диска зависит от предполагаемой ширины резины-которая будет устанавливаться... B)
если 215-225 то лучше диски с шириной 7.5  ;)
Уdaff
  • Russian Federation ВАО
    ODO 66740 km
« Ответ #934 : Май 22, 2009, 18:55:44 pm »
второй вариант похож на правду) но лучше примерить.. Как бы не зацепил за что... Имхо.
100км/ч не скорость, а повод включить вторую. http://www.gsxrclub.ru/index.php )))
FBR
« Ответ #935 : Май 23, 2009, 00:41:58 am »
спасибо
Pest_007
« Ответ #936 : Май 30, 2009, 11:56:46 am »
Подскажите нормально ли встанут:  7.0jx17 ET50.0 5*114.3x73.1
Дато
« Ответ #937 : Май 30, 2009, 14:49:43 pm »
... КиК Иллюзио (Rapid) - 6,5х17 5х114,3, ЕТ 52, Dia 67,1 - встанут как-раз, уже примерил
... до суппорта миллиметров 3-4, измерял на глаз  :D
p.s. может кому будет интересно  :-[
Дато
« Ответ #938 : Май 30, 2009, 14:56:04 pm »
FBR, Вы когда Dotz Hanzo поставите, фотографии выложите пожалуйста, долгое время интересовался этой моделью (правда на тот момент ЕТ 35 всего лишь был), когда весной этого года узнал что ЕТ48, намеревался брать, увы в интернет-магазинах их не оказалось в наличии (цены кстати варьировались от 6100 до 6700), в Ростове-на-Дону такие можно найти за 8000
p.s. видел Dotz Hanzo на ВАЗ 2115 (короче 15-я), R14 - скорее всего кЕтай, ибо в природе Hanzo начинается от 17"  :D
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #939 : Июнь 04, 2009, 13:42:49 pm »
Привет всем!
Развейте сомнения:
Резина 195/65/R15
Диск 6,5     J15     5*114,3     ET45     d72,6 - если я правильно понял, не подходит???
« Ответ #940 : Июнь 04, 2009, 14:07:02 pm »
Привет всем!
Развейте сомнения:
Резина 195/65/R15
Через кольца, вылет великоват.
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #941 : Июнь 04, 2009, 14:34:05 pm »
Иными словами можно, но с "извратом", т.е. (наверное?) лучше не надо (гарантия, подвеска и др. возможные "грабли"), тем более человеку далёкому от колец, вылетов и т.п.  :)
« Ответ #942 : Июнь 04, 2009, 15:55:53 pm »
Лучше не надо,но можно.Т.к надо мерить.
jcdenton
  • Ukraine Киев
  • Хищный взгляд из темноты
    • Дизайн-студия Crea.tive
« Ответ #943 : Июнь 05, 2009, 13:41:14 pm »
Добрый день,
После долгого изучения различный форумов и вообще вопросов по дискам на сид, анализируя выбор одноклубников возник вопрос по вылету.
Родной диск киа сид 6x16 67,1 et 51
Большинство людей (и в этой теме) склоняется к тому что при увеличении ширины диска на пол дюйма вылет необходимо уменьшить на 6мм.
и поставить 6,5x16 67,1 et 45
Вопрос:
Разве при этом колея автомобиля не смещается по краям тем самым делая ту самую лишнюю, отличную от заводских параметров нагрузку на подшипники? Не логичнее ли оставить вылет 51 чтобы распределить излишнюю ширину колеса по краям?
ПС
сейчас стою перед выбором.. Купить дорогущие диски среднего дизайна с вылетом 45 либо же взять бушные от мазда 3 которые мне очень нравятся с вылетом 52... Если у когото есть опыт установки дисковы с таким вылетом и откликнитесь.
« Ответ #944 : Июнь 05, 2009, 14:10:38 pm »
Добрый день,
Вопрос:
ПС
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 все наглядно показано...если 6.0 и 51ET,то 6.5 45 ET
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2009, 14:12:56 pm от PROlite »
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 194   Вверх
