Плохо заводится после долгой стоянки на солнце.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Плохо заводится после долгой стоянки на солнце.  (Прочитано 21984 раз)
« Ответ #15 : Май 21, 2014, 17:27:43 pm »
надеюсь. на выходных почищу потом отпишусь
Хорошо!)
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
« Ответ #16 : Май 21, 2014, 19:15:27 pm »
Может быть я покажусь фантастом, и кто-то начнет и тролить, но так как я живу в местности где ОЧЕНЬ тепло, скажу - не обращайте внимания, при нагреве горючка испаряется потихоньку с емкостей инжектора и топливовода (карбюраторные высыхают вообще очень быстро), при первом запуске бензонасос не успевает начать горючку везде где она нужна, и наступает счастье. можете удалить и тд и тп, но опыт эксплуатации разных машин в условиях степи/полупустыни имеется очень большой. а всякие сенсоры/датчики в такой ситуации имеют вторичные значения и главенствующей роли не играют %)
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #17 : Май 21, 2014, 19:42:30 pm »
да раньше такого не наблюдалось. заводится с первого раза, если только газу поддавать. в обычном режиме, т.е. без газа, может раза с третьего схватит. обламывает просто когда стоишь, маслаешь, а народ стоит и смотрит с выражением сочувствия на лице :D
Добавлено позже: Май 21, 2014, 20:01:06 pm
Хорошо!)
такое ощущение, что сам с собой общаюсь! :D
« Последнее редактирование: Май 21, 2014, 20:01:06 pm от sanek_zy »
    ODO 510015 km
« Ответ #18 : Май 21, 2014, 21:10:15 pm »
ну на форде меня спасало от "обламывает просто когда стоишь, маслаешь, а народ стоит и смотрит с выражением сочувствия на лице" помогал такой вариант, вставил ключ, повернул в положение 2 (панель загорелась, бензонасос зажужал), постоял так пол минутки, бензонасос еже подкачал, и можно запускаться.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #19 : Май 21, 2014, 23:02:26 pm »
Пару версий подкину (из теоретических рассуждений):
1) Негерметичность топливной магистрали от бака. то есть на жаре что-то расширяется и бензонасосу сложней создать давление в рампе.
2) Негерметичность впускного коллектора (как вариант - вакуумный усилитель тормозов) в результате этого не создается достаточное разрежение на впуске для качественного смесеобразования.
Можно еще пару версий придумать
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #20 : Май 22, 2014, 06:40:00 am »
ну тогда бы, думаю, проблема имела постоянный характер и машина бы тупила страшно.
Добавлено позже: Май 22, 2014, 06:44:13 am
попробую давление померить в топливной системе
« Последнее редактирование: Май 22, 2014, 06:44:13 am от sanek_zy »
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #21 : Май 27, 2014, 12:16:12 pm »
Проблема в следующем: после длительной стоянки на солнцепёке (жара под 30) авто заводится с трудом. Со 2-3 раза, т.е. когда двигатель холодный. Схватывает, но не хватает как бы оборотов, глохнет. Приходится подгазовывать. Потом в процессе езды "проехал-заглушил-завел" без проблем. С утра, когда попрохладнее заводится с пол-оборота. Расход, если не топить 9 л/100 км. С динамикой все в порядке. "Чек" не горит. Двигатель не троит, работает ровно. Свечи прошли 15 тыс. Промывал инжектор перед заменой свечей. ДЗ чистил примерно 20 тыс назад. Фильтра меняются во время. Кто сталкивался? Где копать? Заранее спасибо!
очень похоже на подтекающие форсунки. Но там условия немного другие. При текущих форсунках хуже заводится на горячую, когда постоит 5-30 минут. После долгого стояния бенз испаряется и заводится нормально.
попробуй перед запуском открыть крышку бака и так заводить.
В любом случае признак слишком богатой смеси при запуске, чек не горит только потому , что лямбда еще холодная и обратная связь по составу смеси не работает.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #22 : Май 28, 2014, 08:25:09 am »
Вот его почистить!
Почистил мап-сенсор. Особо не грязный был. Чуток налет масла. Пока не понятно. Жары нет и проблемы нет.
Добавлено позже: [time]Май 28, 2014, 08:27:13 [/time]
Alen, снова ты, друган! Опять про бензобак? :D Тогда бы горела ошибка "богатая смесь". Какая связь между крышкой бензобака и богатой смесью?
« Последнее редактирование: Май 28, 2014, 08:56:42 am от sanek_zy »
« Ответ #23 : Май 28, 2014, 09:54:43 am »
Отлично! Будем надеяться, что в жару будет так же)
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #24 : Май 28, 2014, 10:03:50 am »
без диагностики по-ходу не разобраться)
« Ответ #25 : Май 28, 2014, 10:09:08 am »
АКБ родной ? Попробуй для начала замерить напряжение перед запуском на горячую...
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #26 : Май 28, 2014, 10:20:08 am »
АКБ не родной. Недавно заменен. Стартер бы наверное тогда не крутил.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #27 : Май 28, 2014, 15:54:20 pm »
на холодном движке эта ошибка гореть не может, по определению. Ты попробуй, если просишь совета.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #28 : Май 28, 2014, 17:21:48 pm »
обязательно попробую. только все равно связи не вижу: крышка бензобака и "богатая смесь". на горячем тогда почему не горит "чек"?
ildar4ik16rus
  • Russian Federation Казань
    ODO 128500 km
« Ответ #29 : Июнь 04, 2014, 18:18:25 pm »
у меня такая же фигня, долго кручу, чтобы завелась, именно в жару 8[
Вначале тормозишь бампером, затем радиатором и лишь потом уже двигателем!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
