Плохо заводится после долгой стоянки на солнце.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Плохо заводится после долгой стоянки на солнце.  (Прочитано 21928 раз)
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #30 : Июнь 04, 2014, 18:36:11 pm »
вернулась жара и вернулась проблема. чистил мап-сенсор, измерил давление в топливной системе (3,5 на холостом ходу. норма), даже с открытой крышкой бензобака пробовал по совету другана Alena :D хотя очевидно было, что связи здесь нет. ничего из выше перечисленного не помогло. склоняюсь к варианту, что гонит какой-то датчик. буду искать толкового диагноста или менять датчики методом тыка.
ildar4ik16rus, ты попробуй газку поддавать. у меня так сразу схватывает
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #31 : Июнь 04, 2014, 19:06:53 pm »
попробуй еще вариант - перекрой шланг от адсорбера.
Добавлено позже: [time]Июнь 04, 2014, 19:10:15 [/time]
а давление ты как мерял?
на холостом ходу понятно, что 3.5, у тебя же холостой ход в норме был. А в момент проблемного запуска какое давление было?
Добавлено позже: Июнь 04, 2014, 19:13:07 pm
у тебя дроссельный узел с РХХ, ты его чистил хоть раз?
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2014, 19:13:07 pm от Alen »
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #32 : Июнь 04, 2014, 19:20:40 pm »
давление мерили на сто. завели, на холостом 3,5. если бы давление было низкое, то проблема была бы не зависимо от погоды и с динамикой проблемы были, а так все в порядке, по трассе 160-180 шуршит :D если ты внимательно начало темы прочтешь, то там писал, что уже чистил дроссель
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2014, 19:27:51 pm от sanek_zy »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #33 : Июнь 04, 2014, 19:29:20 pm »
и РХХ тоже чистил?
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #34 : Июнь 04, 2014, 19:30:14 pm »
может колеса перекинуть местами? :D если серьезно, связь то какая? бак не хлопает. динамика в порядке. шипела крышка бензобака периодически. вылечилось заменой на новую. на старой клапан слабее держал по сравнению с новой.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #35 : Июнь 04, 2014, 19:30:34 pm »
я то как раз думаю . что давление повышенное в момент запуска
Добавлено позже: Июнь 04, 2014, 19:31:28 pm
давай связь не будем искать , если обратился за помощью, значит собственные рецепты уже испробовал
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #36 : Июнь 04, 2014, 19:32:40 pm »
и РХХ тоже чистил?
все чистил. все разбирал с заменой всех прокладок. примерно 30 тыс проехал после чистки. на выходных попробую еще раз почистить
Добавлено позже: [time]Июнь 04, 2014, 19:36:03 [/time]
Добавлено позже: [time]Июнь 04, 2014, 19:31:28 [/time]
испробованные рецепты перечислил чуть выше. давление не думаю, что может быть повышенное, т.к. насос бы тогда не качал перед запуском, а он "жужжит" как положено. объясни тогда как зависит давление в топливной системе от жары на улице?
Добавлено позже: [time]Июнь 04, 2014, 19:45:18 [/time]
я думаю, что проблема кроется в каком-то косячном датчике. несколько СТО обзвонил в которых как они утверждали, присутствуют грамотные диагносты. после приезда и обозначения проблемы, диагносты говорили как один: "комп подключим (стоимость 700-1000 руб только подключение и выявление ошибок), а т.к. "чек" у вас не горит, то не факт, что сможем вам помочь, а за подключение все равно надо будет заплатить". нафиг такая диагностика нужна? такие вот пироги.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2014, 19:46:47 pm от sanek_zy »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #37 : Июнь 05, 2014, 09:25:45 am »
регулятор давления поддерживает давление 3.5 атом относительно давления в баке. Если бак герметичен - на жаре в нем создается повышенное давление. Тогда и в топливной рампе будет повышенное давление. Как только лишнее давление стравливается - все работает нормально.
у меня текли форсунки - запускалось хуже. Но это наблюдалось наоборот при запуске теплого двигателя. Снимал рампу, при подаче давления из 3 форсунок капал бензин. Кстати, при текущих форсунках давление топлива после остановки двигателя падает достаточно быстро.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #38 : Июнь 05, 2014, 11:41:42 am »
на счет измерения давления после остановки двигателя на сервисе ничего не сказали. не думаю, что дело в форсунках. так бы проблема имела постоянный характер не зависимо от погодных условий. думаю, в жару даже наоборот бензин быстрее бы испарялся из цилиндров в случае протекания форсунок. в принципе возможно не помешает проверить. форсунки сам проверял? сложно снимать? на счет бака: он и так должен быть герметичен. нормы Евро этого требуют. спорить не будем :D я оставлял его вообще не закрытым вчера на целый день. результат тот же.
Alex311
« Ответ #39 : Июнь 05, 2014, 14:00:21 pm »
Если машина не заводится только после длительной стоянки на солнце то вероятнее всего предположить что дефект в самом нагревающемся месте машины, то есть в салоне. Может стоит поискать причину здесь?
Подкапотное пространство скорее всего надо исключить поскольку там температура от двигателя гораздо выше, хотя разъемы мозгов тоже могут хорошо нагреваться от железа капота.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #40 : Июнь 05, 2014, 15:05:41 pm »
может быть. только что там может глючить в салоне? значок иммобилайзера загорается. с ним проблемы бывают обычно при влажности в салоне. вчера стояла в тени, а на улице 30. один фиг... пару секунд кручу, если не схватывает, газ жму и сразу заводится
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #41 : Июнь 05, 2014, 15:16:00 pm »
Проверить датчик о/ж
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #42 : Июнь 05, 2014, 15:37:41 pm »
ну так то вроде не врет, если верить приборной панели. попробую сопротивление измерить, как указано в руководстве.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #43 : Июнь 05, 2014, 15:38:53 pm »
Вот это будет правильно!
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #44 : Июнь 05, 2014, 21:26:23 pm »
Нифига не смог снять штекер с датчика температуры. Все пальцы, блин, обжег. Маты сложил в кучу. Побоялся отломать. Решил почистить РХХ, чтоб в пустую под капот не лазить. В принципе небольшой налет грязи был. За 20 тыс пробега после последней чистки подзакидало. Дроссель уже не успел открутить. На выходных сниму, посмотрю, что в нем.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
