Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 393358 раз)
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #915 : Январь 09, 2013, 16:01:41 pm »
в общем такая ситуация,при движении при нажатии педали тормоза загорается световой индикатор,на брелке ни каких предупреждений нет
Добрый день,
как Вы понимаете, не видя автомобиля сказать что то конкретное  очень сложно, могу предположить, что возможно решение проблемы кроется в одном из концевиков. В любом случае, советую обратиться с данным вопросом в установочный центр, где проводились работы с автомобилем.
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #916 : Январь 09, 2013, 19:05:12 pm »
А при температуре выше -20, заводится?
Да. Потому и сказал, что при "ниже" не заводится. в -16 заводилась на утро. -22 - уже нет.
PetGrS
« Ответ #917 : Январь 09, 2013, 21:47:03 pm »
Вам повезло, так же как и моему соседу по парковке. Вот его история вкратце.
Авто мазда трешка 2009г.в., куплена в 2011 тем же летом установил А91, пришла зима все нормально товарищ не нарадуется автозапуску, прижали морозы под -20 и автозапуск не сработал, при этом ключом машина завелась.
Поехал где ставил, это известная и уважаемая контора, попросили оставить на ночь. На следующий день позвонили сказали всё готово, заменили обходчик, типа замерзал, и увеличили время прокрутки стартера. Приехал забрал авто, автозапуск работает, но правда машина в тепле стояла, обходчик действительно поменяли, обходчик товарища(он приезжал на установку со своим оборудованием) отдали.
Следующим утром, опять осечка, товарищ обратно в контору, те глупо улыбаются, видно не очень рады его видеть, но престиж фирмы дороже, машину снова берут на диагностику.
Вечером отдавая авто манагер дал следующие рекомендации: если авто не запустится утром, то перед повторной попыткой запустить авто от сигнализации необходимо на брелоке нажать длительно кнопку 3 и коротко 2, после этого как обычно длительно 1 и коротко 3.
Но следующим утром было не ниже 10 мороза и авто успешно запустилось с первого раза.
Товарищ ждал морозов!!! И вот -23, 1-ая попытка неудачно... действуем по методе и о чудо! успешный запуск!!!
Уже потом знающие люди на форуме мазда3 объяснили товарищу, что действуя по методе он не включает обогрев чипа, как ему сказал манагер в конторе, а банально дублирует канал обходчика иммо замерзающий после -20, другим доп. каналом.
Товарищ порывался было съездить в контору и выяснить правду, но всё как то не досуг, а теперь и вовсе другая авто.
машиной доволен
Ceed86rus
  • Russian Federation ХМАО-ЮГРА
    ODO 8170 km
  • Автомобиль - не средство, а роскошь передвижения!
« Ответ #918 : Январь 10, 2013, 19:14:18 pm »
Добавлено позже: [time]Январь 09, 2013, 15:36:46 [/time]
Как именно выходит из строя? Какая модель обходчика?
Как обычно с вечера ставишь на охрану. Утром жамкаешь заветные кнопочки на брелоке, авто подает признаки жизни помигиванием поворотников (у кого как), пытается завестись, и в итоге безуспешно. Вначале грешил что время крутки стартера мало. В общем затем с ключа заводится с полоборота.
Модель обходчика Модуль StarLine BP-2
P.S. Периодически бывало (когда пользовался а/запуском) в день только раз запускает ДВС, второй раз в этот день ни в какую, даже на прогретой машине, и с ключом зажигания в замке (для проверки иммоб.), раз в день и усе  :(
Дождь без грома, что пиво без водки :)
PetGrS
« Ответ #919 : Январь 10, 2013, 19:37:49 pm »
Нет, у Вас похоже иная ситуация.
Утром жамкаешь заветные кнопочки на брелоке, пытается завестись, и в итоге безуспешно.
При этом сигналка на охране, хотя теоретически блокировки должны отключиться, для автозапуска.
Все правильно, Вы пришли сняли с охраны, блокировка отключилась, но не из-за активации режима автозапуска, а по факту снятия с охраны.
...ни в какую, даже на прогретой машине, и с ключом зажигания в замке
Тем паче отвергает версию об неисправности обходчика и канала управления им, и еще более указывает на вероятность что не отключается именно блокировка двигателя.
Она находится скорее всего за левой кик-панелью и "висит" на цепи бензонасоса. Проведите эксперимент, поставьте перемычку вместо реле, далее действуйте по результатам.
Если это поможет, то к дилеру на замену блока, ничего самостоятельно Вы не поправите.
машиной доволен
Ceed86rus
    ODO 8170 km
« Ответ #920 : Январь 10, 2013, 19:47:33 pm »
тут я без комментариев ввиду незнания сие вопроса :(
Тут полностью солидарен.
А не коротнет где чего ;)  боюсь за насос 8[
Но все равно спасибо за советы, на выходных посмотрим, но перед этим хочется услышатьпрочитать ответ оф. представителя данной марки сигналки.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2013, 19:54:42 pm от Ceed86rus »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #921 : Январь 10, 2013, 22:37:52 pm »
Попробуйте минусовую массу
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46398.msg1908109.html#msg1908109
Zabuldiga
  • Viet Nam Москва
    • Тепло дерева
« Ответ #922 : Январь 11, 2013, 08:44:30 am »
Всем привет! Тоже являюсь счастливым обладателем этой чудесной сигнализации...
На брелке пропал символ батарейки пульта... куда ехать и что делать?!  %) Ставил не у официалов.
Сигналка а62
Diman_
  • Russian Federation г.Салават, РБ
    ODO 31000 km
« Ответ #923 : Январь 11, 2013, 08:53:29 am »
Добрый день. В каком городе вы находитесь и куда именно вы отдали брелок на ремонт?
г. Салават, респ. Башкортостан.
Отдал в "АвтоАудиоСтудия", где ставил сигнализацию.
Вчера звонил, обещают сегодня привезти.
« Ответ #924 : Январь 11, 2013, 11:29:01 am »
Сигналка а62
символ бвтврейки высвечивается, когда батарейка дохлая и требуется замена. батарейку не менял перед пропажей символа?  :ololo:
Алиса Балдина
« Ответ #925 : Январь 11, 2013, 13:37:00 pm »
Вам нужно проверить модуль обхода штатного иммобилайзера.
Добавлено позже: [time]Январь 11, 2013, 13:37:42 [/time]
Напишите, пожалуйста, мне в личку контакты и имя вашего товарища. С ним свяжется наш инженер и поможет решить вопрос!
Добавлено позже: [time]Январь 11, 2013, 13:38:07 [/time]
Держите меня в курсе!
Добавлено позже: Январь 11, 2013, 13:48:31 pm
тут я без комментариев ввиду незнания сие вопроса :(Тут полностью солидарен.А не коротнет где чего ;)  боюсь за насос 8[
Проверить, в обходчике дело или нет, можно следующим образом:
1. вставить ключ в замок
2. завелась - дело в обходчике, а не завелась - дело в чем-то другом.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2013, 13:48:31 pm от Алиса Балдина »
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Ceed86rus
    ODO 8170 km
« Ответ #926 : Январь 11, 2013, 22:24:33 pm »
п.п 1. пробовал, не помогает :(
п.п.2. самому интересно. У двух дилеров, (автосалон KIA) проверяли, списывают на обходчик. Не верю им. Пока больше доверия к однополчанам:
« Последнее редактирование: Январь 11, 2013, 22:51:48 pm от Ceed86rus »
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #927 : Январь 14, 2013, 08:41:43 am »
Это проверяется у установщика?... С разбором панели, все дела?....
Если так, необходимо ли ждать проявления проблемы? Или его можно проверить без этого? Вы понимаете ведь почему я это спрашиваю?) У меня нет возможности оставлять машину  у установщика, который находится на значительном удалении от моего места жительства.
Алиса Балдина
« Ответ #928 : Январь 14, 2013, 17:09:25 pm »
Так не проверить. Есть ли у вас возможность обратиться к одному из наших партнеров в Нижневартовске?
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #929 : Январь 15, 2013, 06:52:18 am »
Сейчас нахожусь в новосибирске. Есть у вас тут партнеры, которые могли бы помочь? Как бы по гарантии.
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 131   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ #1 RankedMobile Casino:Where the world comes to playJoin TodayBe the Next Big Wi -1
