Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 393336 раз)
Дэн72
« Ответ #885 : Декабрь 13, 2012, 08:11:40 am »
Спасибо, что поправили!Я не совсем корректно написала. Все модули могут работать автономно и управлять Вебасто при помощи смс или голосовых команд.  Что касается взаимодействия со штатной охраной - будут работать только на постановку и снятие с охраны.
Пожалуйста, подскажите КАКОЙ GSM-модуль применить лучше, и КАК его подключить, если это возможно, к штатной системе.
Алиса Балдина
« Ответ #886 : Декабрь 13, 2012, 15:41:29 pm »
Если вам нужен модуль только для того, чтобы управлять Вебасто, то подойдет StarLine M20 http://ultrastar.ru/14804/17150
Как подключить - написано в инструкции по установке. Ее можно скачать по ссылке, которую я дала выше.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Дэн72
« Ответ #887 : Декабрь 14, 2012, 07:39:08 am »
Подскажите, а можно указанный модуль Starline M20 подключить к штатной сигнализации, чтобы ставить и снимать с охраны (закрывать - открывать двери), и использовать для оповещения при несанкционированном открытии дверей?
Алиса Балдина
« Ответ #888 : Декабрь 14, 2012, 13:51:15 pm »
Модуль будет работать на постановку и снятие с охраны. Только лучше не подключать самостоятельно, а обратиться к специалисту.
DeePSYnTez
    ODO 19000 km
« Ответ #889 : Декабрь 14, 2012, 22:39:17 pm »
Добрый вечер)
Подскажите пожалуйста, нужно снять аккум для подзарядки.
Сигналка Starline b9.
Что надо сделать чтобы сигналка не орала?
ключики к сигналке не предусмотрены. Есть кнопка Валет только.
Спасибо заранее)
« Ответ #890 : Декабрь 15, 2012, 11:44:48 am »
Добрый вечер)
Спасибо заранее)
ключики к сирене должны быть если она автономная, а так, снимаете с охраны сигнализацию и потом снимаете аккумулятор.. если сирена неавтономная, то там и орать неоткуда, т.к. источника питания нет..
Влад 002
  • Russian Federation Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!!!
    ODO 29500 km
  • Машинка-сарай)))
« Ответ #891 : Декабрь 18, 2012, 08:07:33 am »
+1
Хорошие люди есть везде, надо только хорошенько поискать!)))
ArtemKrim
  • Russian Federation москва
    ODO 55000 km
« Ответ #892 : Декабрь 19, 2012, 09:15:42 am »
Здравствуйте,установлена сигнализация E90, хотел бы узнать разницу в таблице "параметров запуска" №15 Тип КПП, механическая - акп - акп - акп вопрос в чем разница между 3-мя акп ?
Валерон
« Ответ #893 : Декабрь 19, 2012, 14:13:00 pm »
У меня дизельный сид механика. Стоит сигнализация А9,при автозапуске двигатель крутит но не заводится.Пробовал обход иммобилайзера не помогает.Подскажите что можно сделать.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2012, 14:33:08 pm от Валерон »
Zus
  • Russian Federation АСТРАХАНЬ
    ODO 1 km
    Активное участие в развитии клуба. 20011
  • Астраханский CEEDовод
« Ответ #894 : Декабрь 19, 2012, 14:35:10 pm »
Сегодня произошло странное. Катался весь день, заехал домой минут на 15, спустился к авто, снял с сигналки, открываю дверь и тут начинает орать штатная сигналка, пришлось дополнительно нажимать кнопку открытия дверей на штатном ключе. Сигналка А91, это просто глюк или предупреждающий звоночек, что с ней что-то не так?
У меня такое было не раз. Ответ прост - в кармане или еще как задеваешь одну из кнопок штатки, она и щелкает :)
shrek632005
« Ответ #895 : Декабрь 20, 2012, 23:02:32 pm »
Помогите разобраться. Сигнализация B9.  Коробка автомат, дизель. Проблема в работе турботаймера. Когда ставишь его в режим автоматического включения после поворота ключа в замке зажигания очень часто машина сразу глохнет. Причем режим включения турботаймера включен, панель приборов горит, как будто зажигание включено. Такое ощущение, что на какую-то долю секунды защигание выключается, машина успевает заглохнуть и включается поддержка зажигания. Если перед поворотом ключа всегда газовать, то за счет раскрутки двигателя машина не глохнет (но провал ощущается) и последующее (за провалом) включение поддержки зажигания позволяет турботайсеру корректно отработать. Происходит такое не всегда. Может весь день прекрасно срабатывать турботаймер, а наследующий день через раз глохнет. Еще при автозапуске делает только одну попытку независимо от результата сообщает что завелась!
america
« Ответ #896 : Декабрь 21, 2012, 10:47:55 am »
Помогите! Сигнализация starline a6 сначала перестала закрывать двери (но открывала), а потом вообще прекратила управлять замками. Смотрел предохранители возле блока сигналки (нашел 5) все целые. Что может быть?
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #897 : Декабрь 21, 2012, 11:26:08 am »
america а "перепрописать" брелки со свежими батарейками пробовали?
« Ответ #898 : Декабрь 24, 2012, 13:35:27 pm »
зачем? при смене батарейки ничего не обнуляется..
Добавлено позже: Декабрь 24, 2012, 13:39:51 pm
Алиса, добрый день!!
ничего не пойму...
1.время на сайте не совпадает с реальным временем.. вернее может не на сайте а на М30!!!!
2.маршурт ехал без остановок.. но почему то разделен на 2 части.. это GPS сигнал потерялсяя? обратно ехал, вообще маршрут не показывает...
3. очень долго устанавливается связи через gprs.. вернее иногда устанавливается, иногда ее нет. что через сайт, что через андройд приложение... в это время на смс и звонки модуль реагирует адекватно...
объясните что там у вас происходит? запустили неналаженный сервис? если да, то зачем? к чему была такая спешка.. ??
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2012, 13:39:54 pm от AlexRT »
Алиса Балдина
« Ответ #899 : Декабрь 26, 2012, 14:04:51 pm »
Добрый день! Обратитесь к установщикам, пусть правильно реализуют контроль работы двигателя.
Добавлено позже: [time]Декабрь 26, 2012, 14:06:52 [/time]
Здравствуйте. Вам нужно обратиться в наш сервисный центр. Адрес ближайшего к Вам сервисного центра всегда можно найти на нашем сайте: http://ultrastar.ru/1639 Так же можете воспользоваться нашей программой по модернизации: http://ultrastar.ru/4567/18665 и поменять свою сигнализацию на новую и диалоговую на льготных условиях :)
Добавлено позже: Декабрь 26, 2012, 14:11:09 pm
[AlexRT, здравствуйте. Время на сайте заисит от настроек локального компьютера, с которого Вы смотрите сайт. Судя по всему, у Вас нестабильный канал GPRS. Для полноты картины, сообщите мне, пожалуйста, в ЛС Ваш логин и время, когда подобная ситуация повторится еще раз.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2012, 14:11:09 pm от Алиса Балдина »
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 131   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ #1 RankedMobile Casino:Where the world comes to playJoin TodayBe the Next Big Wi -1
