Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 393332 раз)
Diman_
  • Russian Federation г.Салават, РБ
    ODO 31000 km
« Ответ #900 : Декабрь 29, 2012, 11:56:33 am »
Подскажите, сколько по времени может длиться гарантийный ремонт основного брелока сигнализации А92. Проблема была с первой большой кнопкой, не с первого раза срабатывает. Отдал в ремонт  туда где ставил сигналку, прошло почти 2 месяца.
Влад 002
  • Russian Federation Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!!!
    ODO 29500 km
  • Машинка-сарай)))
« Ответ #901 : Декабрь 29, 2012, 15:47:28 pm »
Аналогичная ситуация.
Если очень сильно давить, то кнопка со временем вообще ломается.
Где решение этой проблемы?
Хорошие люди есть везде, надо только хорошенько поискать!)))
Ceed86rus
  • Russian Federation ХМАО-ЮГРА
    ODO 8170 km
  • Автомобиль - не средство, а роскошь передвижения!
« Ответ #902 : Декабрь 31, 2012, 20:05:11 pm »
Доброго времени суток.
Такая проблема - модуль обхода сигналки выходит из строя (попытка запуски ДВС есть все бестолку), за год =angry= уже 2раза. первый раз заменили по гарантии, но за работу взяли, второй раз отказали, говорят типа гарантия прошла (ск. говорили не помню уже :( ), =uzhos=а у меня слетел ровно через неделю как прошла гарантия от последней гарантийной замены.
:punk:Что снова менять этот долбаный модуль (за свой счет конеш) или все же ключ разобрать???
P.S. сигналка "А91"
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2012, 20:11:28 pm от Ceed86rus »
Дождь без грома, что пиво без водки :)
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #903 : Январь 04, 2013, 05:42:23 am »
Здравствуйте!
Купил автомобиль с уже установленной сигой А 92 у ОД. При температуре окружающего воздуха ниже -20 С (+-) автомобиль с автозапуска не заводится. На дисплее авто показывает, что не найден ключ. ОД в Сургуте предлагает оставить им автомобиль до выявления дефекта. Т.к. я проживаю в некотором отдалении от этого славного города, то для меня это весьма проблематично.
Алиса Балдина, может быть вы что-то подскажите дельное, что можно сделать, чтобы решить вышеозначенную проблему?
m11st
« Ответ #904 : Январь 06, 2013, 07:49:12 am »
Хочу рассказать про старлайн А 91.
У товарища такой же кед как у меня. До- 25  на прогрев не ставит принципиально. И вот при попытке запустить с брелока машину в -28 она завелась, но заглушить он ее не смог 8( !!!
  Теперь подробнее: после запуска он сел в машину вставил ключ, включил зажигание и поехал. Доехав до нужного места, он выключает зажигание, вытаскивает ключ, а машина продолжает работать! В таком состоянии машина простояла 3 часа, так как встал он в 06-30, к ОД приехал к 09-00.
  Рассказав свою ситуацию, "манагер" сказал, чтоб он оставил машину, после обеда посмотрят. На вопрос кто оплати ему сгоревший бензин с 06-30 до 12, "манагер" поменялся в лице и сразу принял машину. После часа "диагностики", "манагер" отдал авто с диагнозом: отказ блока сигнализации. Блок поменяли на новый.
  Прошел месяц и ситуация повторилась (опять почти -30, запуск с брелока, машина не глушится ). Опять поездка к ОД, ему еще раз поставили новый блок, но с переподключением сигнализации.
Собственно вопрос: это брак ? , "кривая" установка?,  или недоработка сигнализации?
Добавлено позже: [time]Январь 06, 2013, 10:52:49 [/time]
Здравствуйте!
Скорей всего проблема в обходчике иммобилайзера. Решение его замена, стоит он в районе 500-600 рублей,а  работу кто как ценит, могут и за 1000 поменять, а можно и самому поменять, дело  это не хитрое. :)
Добавлено позже: Январь 06, 2013, 10:55:09 am
P.S. сигналка "А91"
А модуль одной и той же фирмы?
« Последнее редактирование: Январь 06, 2013, 10:55:09 am от m11st »
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #905 : Январь 06, 2013, 12:08:33 pm »
И она проявляется именно при определенных отрицательных температурах? Это как то можно диагностировать, не оставляя автомобиль у установщика до проявления проблемы?
Ceed86rus
    ODO 8170 km
« Ответ #906 : Январь 06, 2013, 13:06:54 pm »
Одной. Точно такой же, только новый.
Добавлено позже: Январь 06, 2013, 13:10:30 pm
Думаю что все в совокупности.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2013, 14:00:18 pm от Ceed86rus »
m11st
« Ответ #907 : Январь 06, 2013, 13:16:52 pm »
ВОЗМОЖНО при НИЗКИХ температурах, не отрабатывает внутренне реле. Либо оно просто износилось из-за плохого качества. Другому там просто нечему ломаться, если не было механических воздействий.
 Устройств обходчика достаточно простое:
Ключ 3  закладывается под антенну 2.  Антенна 2 подключена к красному разъему через реле 1.  На белый разъем подключены  "+" и "-"
При запуске двигателя на белый разъем подается напряжение, реле 1 замыкает контакты и на антенне 2 присутствует сигнал от ключа 3 который транслируется через красный разъем по проводу на антенну замка зажигания.
Диагностировать опытным путем: "замораживать" машину, пробовать заводить и смотреть, в каком именно месте проблема.
По этому ОД и прости машину на ночь. Он лично убедится, что обходчик не исправен и поставит вам новый.
Добавлено позже: Январь 06, 2013, 13:33:36 pm
Мое мнение: купите пандоровский di-02 и будет вам радость  :), возможно у вас так же как у моего друга с сигнализацией.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2013, 13:33:36 pm от m11st »
Ceed86rus
    ODO 8170 km
« Ответ #908 : Январь 06, 2013, 14:04:11 pm »
Спасибо за совет. Теперь нужно заняться поисками "Пандоры"  :)
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #909 : Январь 06, 2013, 15:08:17 pm »
Только есть небольшая проблемка.... ОД, что устанавливал сигу, находится в 250ти км от меня... Потому и задаю здесь вопрос.
« Ответ #910 : Январь 06, 2013, 15:41:13 pm »
сигналка не первый год на рынке, так что скорее всего 1й вариант..
m11st
« Ответ #911 : Январь 06, 2013, 19:50:06 pm »
1-й  блок накрылся через год, второго хватило на месяц.  Можно было бы на партию грешить, но интервал установки между 1 и 2 блоком год, это брак и совпадение :)
Добавлено позже: Январь 06, 2013, 20:00:26 pm
Я вас понял,тогда нужно решить, что важнее 500км на бензин + 2 дня без авто, или  покупка нового обходчика и установка.
 Если покупка и установка, то в этом нет ничего сложного.  Скорей всего блок обхода у вас за доской приборов вместе с блоком сигнализации(почти все ОД используют типовое расположение блоков, как и часть установочных центров), так что, вам остается снять козырек, открутить 3 болтика фиксирующих доску приборов, отключить 3 фишки и достать блок обхода. Возможно потребуется замена провода питания и антенны, но опять же ничего сложного в этом нет :)
« Последнее редактирование: Январь 06, 2013, 20:00:26 pm от m11st »
ArtemKrim
  • Russian Federation москва
    ODO 55000 km
« Ответ #912 : Январь 08, 2013, 14:28:16 pm »
в общем такая ситуация,при движении при нажатии педали тормоза загорается световой индикатор,на брелке ни каких предупреждений нет
Алиса Балдина
« Ответ #914 : Январь 09, 2013, 15:34:33 pm »
Добрый день. В каком городе вы находитесь и куда именно вы отдали брелок на ремонт?
Добавлено позже: [time]Январь 09, 2013, 15:36:00 [/time]
Нужно везти брелок в сервис-центр. Вам обязательно починят кнопку. Адрес здесь: http://ultrastar.ru/1639/1796
Добавлено позже: [time]Январь 09, 2013, 15:36:46 [/time]
P.S. сигналка "А91"
Как именно выходит из строя? Какая модель обходчика?
Добавлено позже: [time]Январь 09, 2013, 15:37:55 [/time]
Здравствуйте!
А при температуре выше -20, заводится?
Добавлено позже: [time]Январь 09, 2013, 15:43:34 [/time]
Все дело в переподключении. Нужно узнать, что переподключили.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2013, 15:46:51 pm от Алиса Балдина »
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 131   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ #1 RankedMobile Casino:Where the world comes to playJoin TodayBe the Next Big Wi -1
