Внутренний пыльник левого привода.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вниз
Автор Тема: Внутренний пыльник левого привода.  (Прочитано 133549 раз)
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #75 : Март 23, 2015, 13:21:08 pm »
Не бери,г@вно это
почему, не держат?
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #76 : Март 23, 2015, 13:28:07 pm »
почему, не держат?
Нормально нет. Можно для него сделать стяжку из широкого винтового хомута,но оно того не стоит
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #77 : Март 23, 2015, 15:41:14 pm »
спасибо
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #78 : Март 23, 2015, 16:57:03 pm »
спасибо
да не за что
либо ищи сервис по японцам. Как правило у них в основном такие г хомуты ставят. И у них возможно будет либо спец приспособа заводская либо самодельная закрутка. Но проще купить универсальный хомут и в любом сервисе его поменять.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #79 : Март 23, 2015, 18:25:42 pm »
спец инструмент есть, но если хомут плохо держит нет смысла заморачиваться.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #80 : Март 23, 2015, 19:13:35 pm »
Правильно,не заморачивайся )
mavris1986
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 103000 km
« Ответ #81 : Июль 06, 2015, 22:52:14 pm »
Так и не понятно какой в итоге нужен хомут. Заехал сегодня в сервис внешний и наружный пыльник левый в масле ( надо менять. Какой посоветуйте купить? Loebro я так понял без маленького хомута попадается. На екзисте есть Febest, Asva, GKN-Spidan. Подскажите где нормальные хомуты идут?
« Ответ #82 : Июль 06, 2015, 23:33:37 pm »
Послушаю!
« Ответ #83 : Июль 07, 2015, 10:03:02 am »
Послушаю!
Да чего уже слушать.., секретов больше не осталось! ;) Если понадобится.. подкатывай ко мне, на пальцах покажу как и что с этим хомутом и пыльником, наглядно %)
Хомут есть у меня запасной если что. Да и комплект пыльника я так и не использовал, обошёлся просто отдельным хомутом.
« Ответ #84 : Июль 07, 2015, 10:06:55 am »
Спасибо :)
На днях заберу машину с ремонта посмотрю состояние приводов...
cb2Victory
  • Russian Federation Нижегородская обл., г. Саров
    ODO 72000 km
« Ответ #85 : Июль 19, 2015, 21:44:50 pm »
Почитал тему. Есть вопросы. Можно ли снять штатный хомут, затем намотать немного изоленты на пыльник, после чего обратно установить штатный хомут на место?  И второй вопрос. Так какой же хомут предпочтительнее всего вместо оригинального? У которого обжимается П-образный выступ? Только надо этот выступ отогуть от пыльника или запилить?
papil
« Ответ #86 : Июль 21, 2015, 20:53:17 pm »
Почитал тему. Есть вопросы. Можно ли снять штатный хомут, затем намотать немного изоленты на пыльник, после чего обратно установить штатный хомут на место? ..
Нет. Я пробовал так делать, получается полная фигня.
В том месте где хомут обжимает пыльник вал привода сделан немного конусообразным. Поэтому я сдвигал пыльник как можно ближе наружу и потом затягивал хомут, обходился штатным хомутом.
... И второй вопрос. Так какой же хомут предпочтительнее всего вместо оригинального? У которого обжимается П-образный выступ?
Любой подходящий по размерам и удобству крепежа. Только не пластиковые стяжки и винттовые хомуты. Отгибать и подпиливать обычно ничего не надо.
« Последнее редактирование: Июль 21, 2015, 20:56:11 pm от papil »
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #87 : Июль 22, 2015, 11:36:16 am »
Добрый день.
Хочу немного поправить. Растягивать пыльник на "конусность" не надо. На не растянутом пыльнике хомут как раз находится там, где на валу есть небольшая проточка для него. А на конусности хомуту держаться не за что. Он легко скользит по направлению к колесу.
Универсальный хомут можно купить на авторынке за копейки. Он с П-образной стягивающей частью. Вот такой -
http://хомут-фитинг.рф/khomut-dar-pylnika-shrus-universalnyi-20-50706-stal-w4
Да и стянуть его можно обычными строительными клещами.
Поставьте и забудете о нем надолго. Старый (родной) хомут можно выбросить - он ослаб и лечению не подлежит.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2015, 11:47:34 am от VitusOld »
BoozyWoozy
  • Russian Federation МО, г. Железнодорожный
    ODO 47000 km
« Ответ #88 : Май 11, 2016, 11:28:50 am »
Как выясняется проблема с маленьким хомутом внутреннего пыльника на левой гранате... не редкость  :(
И у многих имеются следы подтёков на валу привода и пыльнике...
У меня такой же подтек.
Решил поменять пыльник.
Тоже себе заказал комплект GKN.
Вопрос: хомуты у него нормальные (или нужно докупить) ?
Смазка в комплекте на молибдене? Для трипода нужна отдельная?
« Ответ #89 : Май 11, 2016, 11:32:29 am »
Нормальные хомуты. Про смазку не знаю какая там.. но по логике должна для трипоида быть, раз для него комплект.
Я свой не менял, только маленький хомут новый поставил.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вверх
