Внутренний пыльник левого привода.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вниз
Автор Тема: Внутренний пыльник левого привода.  (Прочитано 133283 раз)
BoozyWoozy
  • Russian Federation МО, г. Железнодорожный
    ODO 47000 km
« Ответ #90 : Май 11, 2016, 12:14:08 pm »
Я свой не менял, только маленький хомут новый поставил.
Я бы тоже поменял только хомут.
Но смазки утекло много, возможно попала грязь/пыль - появился периодический свист. Маленький хомут не держит, пыльник легко крутится рукой. Выработки нет (проверял: привод не шатается, люфта нет), на скорости биений тоже нет.
А вот свист есть... Может там вообще нет смазки? Свист появляется не сразу, а после того как проедешь несколько км. То есть когда шарниры нагрелись - верно?. Скорее всего мне нужно промывать всё и загонять новую смазку.
Или может что другое посоветуете?
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #91 : Март 15, 2017, 23:43:20 pm »
Обнаружил, что из-под большого хомута пыльника левого трипода давит смазку. Закидало смазкой блок АБС и корпус АКПП, сколько осталось смазки в шарнире неизвестно. Поэтому хочу полностью заменить пыльник, смазку, хомуты. Подскажите пожалуйста, в комплекте с оригинальным пыльником HYUNDAI-KIA 49595 1H010 идет правильная смазка для триподов? Или лучше заказать спецсмазку, например VAG G05 218 6A3.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #92 : Март 16, 2017, 07:20:11 am »
Была такая же ситуация с пыльником. Смазку выдавило и разбросало... сначала поменял хомут, позже как потеплело, открыл пыльник, он целый, без повреждений, убрал остатки старой  смазки и заложил новую. Поставил новые хомуты. Смазка такая https://avtopasker.ru/goods/12910.htm. на форуме нашел фотоотчет коллеги по замене смазки в триподе.
С Уважением, Юрий!
papil
« Ответ #93 : Март 16, 2017, 10:04:47 am »
...Смазка такая https://avtopasker.ru/goods/12910.htm. на форуме нашел фотоотчет коллеги по замене смазки в триподе.
Думаю, что не подойдет эта смазка для трипоида. Нужна смазка на основе полимочевины. Наши коллеги могут использовать, что угодно не думая о том подходит или нет.
Раньше в комплекте с оригинальным пыльником прилагался тюбик смазки. Потом некоторые говорили, что уже нету смазки. Можно сначала заказать пыльник, если смазки не будет заказать смазку. Практически все используют VAG G05 218 6A3.
Если пыльник целый то менять его смысла нет, только умучаешся весь. Выдавливание смазки из-под пыльника это детская болячка сида. Лечится заменой малого хомута + добавка смазки. На форуме есть соответствующие темы, там все расписано.
« Последнее редактирование: Март 16, 2017, 10:09:26 am от papil »
tim78rus
« Ответ #94 : Март 16, 2017, 10:26:01 am »
В теме про Физические размеры я указал, но повторю тут: Кто берет ШРУСы от GKN/LOBRO, будьте внимательны. У меня большой хомут из комплекта 305003 не обжал пыльник - не хватило хода. Да и сами пыльники не очень.
Правда, это внешний, но всё же, будьте бдительны.
« Ответ #95 : Март 16, 2017, 10:27:27 am »
Да. У внутреннего тож велик хомут.
tim78rus
« Ответ #96 : Март 16, 2017, 10:44:08 am »
Блин, вот почему они делают только пыльники на внутренние ШРУСы, но не делают сами триподы....
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
« Ответ #97 : Март 19, 2017, 11:53:06 am »
Всем привет!  Вчера при замене масла обнаружил что давит смазку  из под пыльника,  я так понимаю это трипод?(фото прилагается) смазка зеленого цвета. Подскажите пожалуйста  какую смазку нужно купить? достаточно ли будет просто добавить или нужно отмыть и новую заложить? Ну и какой хомут подойдет?  Спасибо!   временно затянул обычной строительной стяжкой.
васян
  • Russian Federation г.Москва Бибирево (Люберцы)
    ODO 160000 km
  • Москва Бибирево
« Ответ #98 : Март 19, 2017, 15:53:15 pm »
у меня стяжки уже 4 года стоят и нармуль
« Ответ #99 : Март 19, 2017, 16:06:56 pm »
тёзка, стяжка стяжке рознь... Есть такие что на морозе лопаются...
Что не могли два хомута винтовых купить с заоваленными краями 90 и 28 кажись и оба сменить сразу на одном винт вверх чтоб был на другом вниз. Я так делал когда рассохся пыльник. Всё было ок и даж ОД при замене шруса вопросы не задавал. А вот со стяжками не знаю как было бы. Но я не стал их ставить т.к самому иногда приходится зимой на улице ими пользоваться и знаю как они лопаются. Ну если только очень широкие подойдут.
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #100 : Март 25, 2017, 12:11:45 pm »
В комплекте с оригинальным пыльником трипода 495951H010 идет вот такая смазка
Подскажите она подходит для трипода?
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #101 : Март 29, 2017, 00:43:52 am »
Ау, форумчане. Кто нибудь использовал эту смазку для трипода?
« Ответ #102 : Март 29, 2017, 17:00:37 pm »
да маж не боись . Только температуру посмотри на ней т.к внутренний нагревается от двс. И именно по этой причине как бы подсыхает и начинает сопливить...
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #103 : Май 06, 2017, 23:55:46 pm »
Тоже засопливил пыльник внутренний. Почитав тему (спасибо ТС!), взял комплект хомутов ANDYCAR (в Би-Би 80 руб.) Поехал в сервис, подняли машину- хомут привода ослаб и пыльник двигается по приводу. Смазки не добавляли, т.к. визуально ушло не много. Ставили хомут обжимным ключом для евро хомутов, шляпа хомута ничего не касается (ключ обжимает шляпу снизу и при обжиме шляпа в высоту только уменьшается), пыльник не двигается. За замену взяли 250 р. (подъем машины подъемником, снятие (установка) защиты и замена хомута).
Вопрос: какая выгода менять самому + напильником (надфилем) там что-то стачивать, согнувшись в букву Зю ?
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #104 : Май 10, 2017, 16:12:05 pm »
Сменил малый хомут пыльника оригинальный на 20115 ORIGINAL IMPERIUM/IMPERGOM (Хомут пыльника шруса)
сколько выдавило и раскидало неизвестно.
В магазине купил такую смазку, других для триподов не было.
20 мл шприцем с трубочкой закачал в пыльник 40 мл примерно. Буду надеяться......и посматривать.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вверх
