Внутренний пыльник левого привода.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вниз
Автор Тема: Внутренний пыльник левого привода.  (Прочитано 133277 раз)
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #105 : Май 11, 2017, 17:57:13 pm »
20 мл шприцем с трубочкой закачал в пыльник 40 мл примерно.
Я комплектную к пыльнику лйоебро выдавить через шприц толком не смог.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #106 : Май 11, 2017, 18:07:01 pm »
Тоже когда недавно хомут менял пытался смазку шприцом прокачать, только совсем немного зашло, все больше выдавливать начинало.
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #107 : Май 11, 2017, 18:18:36 pm »
Трубочка примерно 10 см длинной, толщиной где-то 5мм. Снял старый хомут, подсунул туда отвертку и вместе с ней трубочку. Смазку подогрел от печки. Все 40 мл. зашло.
Solen
    ODO 247000 km
  • Мир полон открытий. И не всегда приятных...
« Ответ #108 : Июнь 09, 2017, 11:38:06 am »
 :) Чего удивляетесь? У VMPAuto 1807 NLGI 1 - как следствие, она мягче и легче в зазоры проникает. Поэтому и из шприца легче выдавливается.
Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации - всё это мне более чем знакомо.
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #109 : Июнь 01, 2018, 01:46:21 am »
Давно здесь никто не писал, но всё же...
Сопливит внутренний левый ШРУС, больше со стороны маленького хомута, выбросило много смазки, она прямо висела на коробке! Со стороны большого хомута пока вроде потеет.
Прошу прикинуть если получится по фото:
нужно ли менять сам пыльник в данном случае?
Если да, то какой посоветуете? Тогда снимать ШРУС и промывать его, чем промывать?
Если без пыльника и без разборки можно обойтись, то видимо добавить смазки? И какие хомуты лучшие использовать, оба менять?
Желательно с партномерами.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #110 : Июнь 01, 2018, 01:48:21 am »
Ещё фото: так закидало коробку... :(
« Ответ #111 : Июнь 01, 2018, 06:57:11 am »
Просто замени маленький хомут.. на п-образный зажимной, больше ничего не надо пока.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #112 : Июнь 01, 2018, 07:24:40 am »
Так из под большого тоже сырит, его не трогать? Но там гораздо меньше!
Подскажите какой хомут лучше использовать, партномер или изготовителя хотябы
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #113 : Июнь 01, 2018, 07:25:32 am »
И смазки выкинуло прилично, добавлять не надо, ШРУС не ушатается?
« Ответ #114 : Июнь 01, 2018, 07:39:55 am »
Читай тему сначала.. всё здесь указано какие хомуты..
Не прилично, не надо, нет. А то добавишь какого нить .овна, точно ушатаешь..
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #115 : Июнь 01, 2018, 08:43:31 am »
Ясно, спасибо, будем читать как время будет...
Тоже подумал, что если и добавлять смазку, то тогда разбирать, промывать и менять её полностью.
Сам пыльник в середине сухой, из-под большого хомута точно тоже сырит, если бы туда из маленького бы раскидало, то пыльник бы тоже в смазке был.
Может тогда и большой хомут до кучи махнуть?
« Ответ #116 : Июнь 01, 2018, 12:05:43 pm »
Хочешь.. махни.
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #117 : Июнь 01, 2018, 20:09:48 pm »
Вместо малого хомута установил SWAG 99938757, обжимает очень плотно в отличие от штатного.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #118 : Июнь 01, 2018, 21:56:49 pm »
Спасибо, отлично учту! rulezz
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #119 : Июль 06, 2018, 10:05:02 am »
Этот дорогой, зараза, 550 р. за штуку!
Почитал тему и заказал хомуты для внутреннего левого пыльника ШРУСа:
Impergom 20115 - маленький 26 р/шт,
Impergom 20122 - большой 38 р/шт.
Заказал по 2 шт. на всякий пожарный
Вроде верно?
Надеюсь поможет...  :)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вверх
