Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 248703 раз)
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #195 : Январь 29, 2014, 23:03:52 pm »
сегодня внедрил это устройство, работает замечательно, респект автору.
но поймал небольшой глюк - почему-то температура масла отображается -48 градусов (первое непродолжительное время отображается температура антифриза, затем уходит в -48 и не меняется). можно это как-то исправить?
и еще просьба: насколько сложно в режиме карусели поменять местами вольтаж и скорость  ? (просто у меня левый угол закрыт телефоном, а скорость видеть хочется)
А в режиме карусели температура масла показывается? Перед температурой должно стоять OIL:   в режиме карусели. Если нет, тогда ответ от мозгов на запрос температуры масла приходит в другом байте и надо его просто найти. Соответственно и прошивка надо будет поменять. На двухлитровом может в другом месте передается.
Для смены прошивки надо 4 провода: земля(gnd), 5 вольт (vcc), tx и rx. Кабель подойдет от любого переходника USB to COM. Желательно выполненный на микросхеме ftdi или cp25xx.
 Подключаем контакты к плате (на узкой стороне, на картинке на сайте видно куда). Я даже не подпаивался, а просто вставил планку pls с 4-мя контактами и прошивал. Reset есть на плате или где вывод кнопки с землей рядом контакт - замкнуть на землю.
Есть проги для заливки hex прошивки в ардуино. Почитать можно тут - 104-Прошивка любого Hex-файла в Arduino.
Могу сделать прошивку с разным расположением скорости и вольтажа, но надо разобраться с температурой масла.
Жду ответа. Дальше расскажу как найти температуру. -48 это самая минимальная температура - соответствует "00" (нули). Это значит данных нет или температура ниже -48.
В догонку. Есть адаптер obd, который к телефону с андроидом подключается? Надо прочитать параметр дополнительного PID от мозгов и посмотреть где температура передается.
Добавлено позже: Январь 29, 2014, 23:14:16 pm
может есть двухлитровики в Питере, быстрее самому посмотреть, т.к. знаю как, где и есть оборудование?
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 23:14:16 pm от drPopov »
« Ответ #196 : Январь 29, 2014, 23:23:32 pm »
в режиме карусели тоже масло -48 показывает
в принципе особо не напрягает
остальные параметры показывает
если будет возможность, то поправь для 2-х литровок, попробую залить под твоим чутким руководством
PS обд адаптера нет :'(
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #197 : Январь 29, 2014, 23:27:40 pm »
жаль, значит у двухлитровиков точно масло кодируется в других байтах ответа. Ок будем знать и искать где.
себе для прошивки я давно сделал такой девайс - http://we.easyelectronics.ru/AVR/usb-programmator-dlya-mikrokontrollerov-avr-na-baze-ft232-apu-2.html
Питерцы с двухлитровым мотором, дайте машину на 10 минут =)
Масло показывает пока только для 1.6л.
Pelikan
  • Russian Federation Тверь
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #198 : Январь 30, 2014, 02:59:16 am »
В Торке для температуры масла на 1,6 запрашивается параметр [-20aa] а для двухлитрового бензинового сида он означает не температуру масла а какой то wide open throttle.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #199 : Январь 30, 2014, 06:49:37 am »
Имейте в виду, что OTS (датчик температуры масла) имеется на Сиде, как раз таки, только с бензиновым двигателем 2.0. И подключен этот датчик непосредственно к ЭБУ двигателя.
На 1.6 бензинке, и на дизелях, такого датчика нет.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #200 : Январь 30, 2014, 07:08:00 am »
значит у меня тоже будет неправильно показывать температуру очень жаль
пока нет времени поставить плату и проверить fire!
ПРОДАЛ
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #201 : Январь 30, 2014, 07:09:50 am »
Но каким то образом Torque Pro + Kia Adv (OBD 2) for Torque Таки показвают температуру масла на 1,6
Shino Kuyo
  • Russian Federation ХМАО
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    ODO 193300 km
« Ответ #202 : Январь 30, 2014, 08:47:36 am »
эх, вот бы девайс мог парктроник выводить на штатный экран :)
ну и КК на приборку.
мечты...
а может взять например один из распространенных парктроников недорогих, оставить его контроллер, просто вместо светодиодов выводить расстояние на верхний дисплей?
« Ответ #203 : Январь 30, 2014, 08:53:21 am »
температуру антифриза нормально кажет, не переживай
я так понимаю большой разницы в значениях не будет
я на самом деле брал из-за скорости в цифрах (не воспринимаю нормально инфу со спидометра)
а остальные параметры для меня это приятный бонус
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #204 : Январь 30, 2014, 08:54:57 am »
Сколько показывает при полностью прогретом двс?
« Ответ #205 : Январь 30, 2014, 09:05:03 am »
больше 100.. точно не скажу.. не помню))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #206 : Январь 30, 2014, 09:26:02 am »
Я к тому,что у себя не нашел t° масла двс. Хотя датчик как раз на 2.0 и стоит. Думал может там у вас на 1.6 путаница и это не t° масла. Но если больше 100,то это она.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #207 : Январь 30, 2014, 09:46:26 am »
По температуре масла.
на 1.6 ХЗ есть датчик, нет датчика, я брал значения температуры как показывает TorquePRO, нашел откуда он считывает инфу и вычислил по какой формуле получается температура. Значения для 1.6 на дисплее точно совпадают с данными из Torque.
в двухлитровом и блок мозгов другой, и данные наверно отличаются от 1.6, т.ч. надо просто посмотреть где они.
Если у кого есть Torque, OBD адаптер и машина с 2.0, то чиркните в личку - расскажу, как посмотреть данные и я прошивку поправлю для 2.0
Со светодиодами от распространенного парктроника сделать легко, только надо будет и дисплей прятать за рамку магнитолы. Сколько там светодиодов? не будет данных о расстоянии. Хотя можно не светодиоды считать, а раскладывать цифру расстояния (она же из отдельных частей состоит).
температура масла у меня от -8 на холодную до +117,5 бывает после прогрева и толкании в пробках.
« Ответ #208 : Январь 30, 2014, 10:09:36 am »
« Ответ #209 : Январь 30, 2014, 10:26:44 am »
если найдешь время, сделай плиз краткий мануал по перепрошивке с фотками: куда подключаться, какими прогами и девайсами пользоваться и тд.
пока у тебя еще есть платы на руках.
я так понимаю мне все равно надо будет это делать.
спасибо
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 11:20:33 am от AndreS »
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 43   Вверх
