Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 256279 раз)
« Ответ #165 : Январь 24, 2014, 20:04:03 pm »
Попробовал год поменять только кнопкой вверх. Дошел до 2099 и все. Круга нет. Таким образом кнопка вниз нужна или аккуратно листаем.
в бардачок ее вывести и не надо заморачиваться с переделкой штатных.
если настройки запоминаются, то не особо часто она и нужна
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #166 : Январь 24, 2014, 20:08:39 pm »
так если клему акб скинуть или предохранитель  так можно опять вверх листать
ПРОДАЛ
« Ответ #167 : Январь 24, 2014, 20:19:46 pm »
надо свои часы вшить в эту плату))
« Ответ #168 : Январь 24, 2014, 20:47:21 pm »
с синхронизацией по GPS ;)
и будет комбайн
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #169 : Январь 25, 2014, 14:02:19 pm »
и будет комбайн
Так без проблем, только модуль GPS стоит денег, а подключить можно. Входов еще много осталось у контроллера.
« Ответ #170 : Январь 25, 2014, 21:27:26 pm »
экранов разных с различными комбинациями данных  побольше понаделай, это полезней
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #171 : Январь 26, 2014, 11:11:39 am »
Предложений не поступало  beer
Информация
В воскресенье едет человек в Москву на поезде. Прибытие в 17-40
Есть 5 плат. Если организуетесь и приедите на вокзал (может гонец один, а потом будете пересекаться), то могу передать. Цену платы давайте установим в 2000 рублей.
Тут в теме запостите список желающих, чтобы была возможность отследить кто первый вписался и я потом в личку напишу кого встречать на вокзале.
Деньги на вокзале передавать.
drPopov, спасибо за труды!
Я так понял, что человек поехал в Москву без плат?
ASX 2.0 4wd, SLK R170
pav290
  • ODO 21350 km
« Ответ #172 : Январь 26, 2014, 13:18:00 pm »
Добрый день одноклубники. Хочу поделиться опытом установки платы от drPopov. Я наверное первый купивший плату и установивший ее себе в автомобиль. Установил в тот же день, вечером. Процесс установки в общем довольно прост.
1. Снимаем декоративную панель магнитолы и климат-контроля.
2. Отключаем разъемы информационного дисплея и климат-контроля, разворачиваем панель насколько это возможно.
3. Откручиваем 4 самореза крепления информационного дисплея, вынимаем его из панели.
4. Далее несем дисплей домой, так удобней, снимаем заднюю крышку, под ней сама плата дисплея.
5. Вынимаем плату, с внутренней стороны платы отключаем разъем шлейфа на кнопки управления датой и временем.
6. Из шлейфа кнопок вынимаем PINы №2 и 3 (как показано на рис.). Подпаиваем к ним провода для кнопки с нашей платы. Далее PIN-2 устанавливаем на место, на PIN-3 изолируем место соединения (я делал тонкой трубочкой термоусадки) и оставляем как есть.
7. Теперь подключаем провода нашей платы непосредственно к плате дисплея. Я подключился непосредственно к самой плате дисплея с внутренней стороны (см. фото).
8. Подключаем на место разъем шлейфа кнопок и начинаем сборку в обратном порядке.
9. Устанавливаем плату дисплея на место, провода нашей платы выводи снизу, там есть небольшая щель между платой и корпусом.
10. Саму нашу плату я оставил внутри корпуса дисплея, только вывел наружу провода для подключения диодов круиз-контроля, а плату изолировав от основной платы дисплея.
11. Устанавливаем на место заднюю крышку дисплея.
12. Идем в машину и собираем все в обратном порядке.
13. Включаем зажигание, заводим машину и радуемся. Все работает.
P.S. Еще фото для тех кто захочет подключиться к самому разъему дисплея.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #173 : Январь 26, 2014, 13:56:30 pm »
drPopov, спасибо за труды!Я так понял, что человек поехал в Москву без плат?
поехал с одной платой, т.к. желание получить  в Москве высказал только один человек.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #174 : Январь 26, 2014, 15:08:26 pm »
это только на фл?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #175 : Январь 26, 2014, 17:22:26 pm »
это только на фл?
Пока протестировано только на fl   Как только поймаю кого-нить на Ed, то и протест им для них. Думаю все будет работать.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #176 : Январь 26, 2014, 17:26:42 pm »
Ок,ждемс. Функция парктроника порадовала.
« Ответ #177 : Январь 26, 2014, 18:35:37 pm »
ну почему
я получил только что, желания больше никто не проявил я так понимаю
Добавлено позже: Январь 26, 2014, 18:43:12 pm
на сколько плата безопасна? на предохранитель её сажать от форс-мажора или уверен на 100% в ней?
« Последнее редактирование: Январь 26, 2014, 18:43:12 pm от AndreS »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #178 : Январь 26, 2014, 19:34:18 pm »
очень вовремя отличный варик внедрения платы внутри корпуса дисплея
все понятно только как закрепили и чем изолировали плату ?
ПРОДАЛ
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #179 : Январь 26, 2014, 19:37:17 pm »
Жаль позно наткнулся на тему((( Если вдруг ещё будет возможность, возьму 100%
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 43   Вверх
