форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Вопросы эксплуатации (отзывы и проч. о ГУ)
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 72   Вниз
Автор Тема: Вопросы эксплуатации (отзывы и проч. о ГУ)  (Прочитано 291828 раз)
Внимание! Прежде чем задать вопрос, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
В данной теме обсуждаем вопросы технической эксплуатации  ГУ из этой темы
Инструкция по установке ГУ (c) sly
Дополнительное оборудование обсуждаем здесь
"Баги" собираем  здесь
Дополнительная информация  здесь
Полдевятого
    ODO 217000 km
« Ответ #555 : Февраль 03, 2014, 17:44:36 pm »
Ёмкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом (обычно применяется сплав оксида индия и оксида олова). Электроды, расположенные по углам экрана, подают на проводящий слой небольшое переменное напряжение (одинаковое для всех углов). При касании экрана пальцем или другим проводящим предметом появляется утечка тока. При этом чем ближе палец к электроду, тем меньше сопротивление экрана, а значит, сила тока больше. Ток во всех четырёх углах регистрируется датчиками и передаётся в контроллер, вычисляющий координаты точки касания.
То же и со стилусом. "Резинка" на его кончике, естественно, токопроводящая.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2014, 17:46:12 pm от Полдевятого »
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #556 : Февраль 03, 2014, 18:23:30 pm »
При чем не пойму принцип его работы, вроде корпус сделан из диэлектрика, на кончике какая-то резинка, а экран откликается лучше чем на голый палец.
Ёмкостный (или поверхностно-ёмкостный) экран использует тот факт, что предмет большой ёмкости проводит переменный ток.[5][6]
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #557 : Февраль 03, 2014, 19:05:33 pm »
Прошу прощения за офф-топ  :-[. Взял тестер и ради собственного любопытства прозвонил  данный предмет, вот что получилось...поверхность резинки конечно проводит ток, но имеет совсем не нулевое сопротивление -
GALAKTIKA86
  • Russian Federation Сургут.
    ODO 134000 km
« Ответ #558 : Февраль 03, 2014, 19:51:20 pm »
может сама резинка имеет свое магнитное поле . ну скажем направленное ))
Добавлено позже: Февраль 03, 2014, 19:52:20 pm
ооо не прочитал последних постов . прошу прощения ))
svm
  • Russian Federation Мытищи-Подольск
« Ответ #559 : Февраль 03, 2014, 19:52:24 pm »
Можно и после запуска двигателя. А вдруг вы никуда не собираетесь ехать, то вроде бы и заводить не зачем.
У меня при пуске стартера, только экран гаснет и звук отрубает, самому андроиду вроде бы ничего не делается.
Попробовал секунд на 5 вытащить ключ, а потом опять вставить и повернуть в положение включено - и андроид включился сразу без перезагрузки,
затем выключил зажигание и вытащил ключ на 30 секунд, после возвращения ключа на место,  андроид уже запускался по полной программе.
Получается, что в ГУ уже заложена задержка на выключение, при пропадании напряжения на ACC, то есть кратковременные провалы не должны сказываться на работе ГУ.
Если заводить не надо (4 положение ключа), то и зажигание включать не надо (3 положение ключа), ГУ включится (если не ошибаюсь) уже при 2 положении ключа.
Именно так, при выключении ключом, ГУ реально выключится секунд через 15 нахождения в "спящем" режиме и короткие провалы проблем создавать не должны.
Проблемы, как я понял, могут ИНОГДА возникать если провалы будут во время загрузки Андроида, причем если он загружается не в "спящем" режиме.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2014, 19:54:17 pm от svm »
Поэма «Песнь о моём Сиде» - памятник испанской литературы, героический эпос  начала XIII века
GALAKTIKA86
    ODO 134000 km
« Ответ #560 : Февраль 03, 2014, 19:55:42 pm »
ПК из сети выдернуть это не то-же самое, что ГУ ключом выключить
Вы правы. Как-то упустил тот факт , что отключает не все ))  .  Но как бы там ни было тут предложили внести в мануал , пункт о правильном откл. Гу . Думаю это правильное предложение. Поддержу . Как бы там ни было . Так надежней, 30- секунд можно и подождать .
Добавлено позже: [time]Февраль 03, 2014, 19:59:44 [/time]
Вы не забывайте , что при размыкании ключом. В нашем автомобиле питание отключается как раз ровно секунд через 40 . Те же стеклоподъемники будут работать еще 40 сек после вытаскивания ключа. А потом все потухнет . Кроме освещения салона и еще нескольких потребителей. И еще что интересно . Наше ГУ подкл родными разъемами так ? Значит как и родное ГУ , он може вкл без ключа . Как у всех , а у меня штатная включается . Ключ вытащил , мафон потух , но могу включить нажав на скрулл громкости .
Добавлено позже: Февраль 03, 2014, 20:00:54 pm
Так  что проще выключить ГУ , долгим нажатием на скрулл громкости . И потом глушить авто )))
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2014, 20:00:54 pm от GALAKTIKA86 »
svm
« Ответ #561 : Февраль 03, 2014, 20:24:00 pm »
Начну с того,  что текст в цитате был не из моего поста, я сам его цитировал.
Про отключение питания с задержкой, всё так, но с ГУ питание (толстый желтый провод) вообще не снимается без снятия клеммы с АКБ. Ключом снимается только управляющий сигнал (тонкий красный провод), причём без задержки. Штатное ГУ могло включаться и без управляющего сигнала, а новое - нет.
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
« Ответ #562 : Февраль 03, 2014, 20:30:56 pm »
Уверен на 200%, что любой водитель хоть раз в жизни забудет это сделать (например, на заправке). Поэтому лучше стремиться доделать прошивку, чтобы система САМА выключала за те 20-30 сек после выключения ключем все что нужно.
svm
« Ответ #563 : Февраль 03, 2014, 20:47:39 pm »
Так она и сейчас выключает всё сама (ну кроме Навитела, он потом ругается на неправильное выключение), но тогда следующее включение происходит не в "спящем" режиме. А то что водитель может забыть "выключить" ГУ на заправке, так это наверняка.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2014, 20:52:55 pm от svm »
GALAKTIKA86
    ODO 134000 km
« Ответ #564 : Февраль 03, 2014, 22:29:48 pm »
А можно как ни будь сделать , что бы так же как и со старым было . Без поворота ключа ? . Я бы себе вообще сделал , что только сам могу его выключить . Мне было бы так удобнее. Я все равно всегда все проверяю перед выходом . Педант х...ле  lol
Добавлено позже: Февраль 03, 2014, 22:31:41 pm
Хмммм... Кстати, а что . Вообще реально сделать , так что бы Гу не реагировал на ключ зажигания?  :)
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2014, 22:31:41 pm от GALAKTIKA86 »
севбелка
  • Russian Federation севастополь
« Ответ #565 : Февраль 03, 2014, 22:39:23 pm »
Добрый  вечер. Так поставь просто тумблер - между  АСС от ГУ  и постоянным плюсом , но если забудешь выключить , посадишь АКБ .Я сам хочу себе так сделать как потеплеет , потому что при кратковременной остановке ( заправка, заскочить в магазин , пописять в дороге  ) надо запускать снова приложения которые были до остановки ( только радио само запускается -точно не помню )
GALAKTIKA86
    ODO 134000 km
« Ответ #566 : Февраль 04, 2014, 09:08:53 am »
Малость туплю . Как расшифровывается АСС ?
svm
« Ответ #567 : Февраль 04, 2014, 09:50:13 am »
Тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55790.0.html в 11 ответе фото есть.
Это тонкий краный провод, если его вынуть из разъёма и подключать к питающему толстому желтому тумблером, то получится то, что Вы хотите, т.е. ключ ГУ включать не будет, а только тумблер. При этом надо помнить, что если "выключать" ГУ кнопкой ручки громкости (как в штатном ГУ), а тумблер оставить включенным, ГУ будет потреблять ток 300...350 мА.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2014, 10:52:25 am от svm »
GALAKTIKA86
    ODO 134000 km
« Ответ #568 : Февраль 04, 2014, 11:01:58 am »
Благодарю . Насчет отключения его не забуду )) . Как говорил уже педант х...ле   lol
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
« Ответ #569 : Февраль 04, 2014, 13:35:20 pm »
Лучше, конечно, было бы, если в спящий режим она уходила как раз от выключения ключем. А если хочешь полностью выключить - выключай в ручную кнопкой. Неплохо было бы прошивку так и изменить.
Кстати, в чем отличие запуска из этих режимов? Я сегодня так особо и не понял, разница во времени включения из них 3-4 секунды.
(Android Assistant измерял время запуска 39сек против 42сек)
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 72   Вверх
