форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Инструкция по установке штатного android ГУ на сeed ED
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Инструкция по установке штатного android ГУ на сeed ED  (Прочитано 150260 раз)
admin
автор sly, так как есть время выделения в отдельную тему из ворд файла, думаю будет удобнее отдельной темой :)
Снятие консоли
1. Берем нож с широким лезвием. Главное – лезвие не должно быть гибким.
2. Вставляем нож под консоль в правом нижнем углу, как показано на рисунке, на глубину не менее двух см (можно до упора)
3. Тянем нож (и консоль) на себя, можно рывками. Ничего не сломается, главное, чтобы нож не выскочил (консоль будет поцарапана). Если консоль еще ни разу не снималась (такое бывает, если у диллера не ставили сигналку), срываться с клипс будет не легко.
4. После того, как около ножа консоль подорвется и отойдет  на 5 мм, вставляем нож симметрично слева и повторяем процедуру подрыва.
5. По необходимости, проделываем то же самое в верхней части консоли, но обычно после срыва с клипс нижней части, дальше консоль сдергивается руками.
6. Просовываем руку за консоль сверху, отключаем два разъема трип-компьютера.
7. Консоль можно теперь вывернуть и снять два разъема на панели аварийки и еще два на блоке климат-контроля (или кондиционера).
В результате рывков и прочих действий сломаться ничего не может – клипсы металлические! Единственное, чего нужно опасаться – поцарапать внешнюю часть консоли. Я первое время перестраховывался, обматывая лезвие ножа влажными салфетками.
Видео процесса:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uOCWNdr-tHo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=uOCWNdr-tHo</a>
Остается открутить 4 самореза, крепящие магнитолу.
Подключение проводов:
1-reverse cont   подключается к лампе заднего хода при установке камеры заднего вида.
2-key 2                никуда не подключается. Предназначен для подключения дополнительных      кнопок управления (на руле или еще где-либо)
3-brake                подключается к массе – черный толстый провод. По задумке китайцев, подключается к концевику ручника и предназначен для блокировки воспроизведения видео в движении (когда ручник опущен)
4-amp – cont      подключается только при наличии внешнего усилителя, сабфуфера и тому подобных устройств, является сигнальным проводом для включения внешних девайсов.
5-Batt +12v        предназначен для питания внешних устройств
6-Wheel GND    подключается при наличии дополнительных кнопок управления совместно с проводом key2
Установка провода на ЮСБ блочок:
Консоль рычага переключения передач снимается без какого-либо инструмента – с одной или обеих сторон сжимаем пальцами консоль внутрь и дергаем вверх.
Если в авто акпп, то нужно обхватить серебристое кольцо снизу ручки кпп и немного проворачивая, потянуть вниз. Под ним будет болтик под крестовую отвертку. Окрутив болтик, снимаете ручку, потянув вверх.
Переходник с магнитолы на штатный юсб блок:
Тюльпаны можно подключить к аудиовходу в случае, если планируете использовать устройства типа айпода. Можно и не подключать.
Разъем
 вставляем в родной блочок юсб, другой его конец – в магнитолу. Имейте ввиду, у магнитолы два юсб входа и только один из них предназначен для подключения к юсб блочку, флешке и т.п. Второй вход – ТОЛЬКО для модема или wi-fi адаптера.
Транспортировочные болты.
Перед установкой обязательно выкрутите два транспортировочных болта! Они находятся на верхней части магнитолы, под ними красная узкая прямоугольная бирка с аналогичной просьбой на английском языке. Данные болты блокируют подвесной механизм лазерной головки и не дадут компакт-диску заехать на посадочное место.
Управление на руле.
После установки устройства нужно настроить кнопки управления на руле. Без программирования они работать не будут!!
1. Открываем меню с программами
2. и нажимаем иконку с изображением руля:   и заходим в меню настройки.
3. нажимаем иконку с изображением определенного действия, затем – соответствующую кнопку на руле.
4. после программирования всех кнопок не забываем нажать иконку с дискетой и зеленой стрелкой, чтобы сохранить настройки.
Внимание!
Несмотря на то, что в устройстве есть возможность восстановления прошивки, аналогично любому другому устройству на андроиде, любой сторонний софт Вы устанавливаете на свой страх и риск!
В случае порчи прошивки с дальнейшей невозможностью запуска устройства – существует возможность перезаливки прошивки через кардридер. Но вероятность восстановления далеко не 100%, так что имейте ввиду.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2013, 14:12:33 pm от admin »
炮打司令部
Гражданин де-юре, организм де-факто
No1te
    ODO 21000 km
дополню немного.
если есть под рукой велосипедные монажки, но можно пользоваться ими. с одной стороны они загнуты, и имеют небольшую толщину. риск поцарапать торпеду еще меньше
Magsimka
  • Russian Federation Ижевск
  • Тако и бурито!
где можно достать клипсы? некоторые клипсы срываются и падают во внутренности торпеды...
Напрасно старушка ждет сына домой, ведь сына она не рожала...
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
клипсы на экзисте парт намбер 85839-02000.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
про клипсы
Спойлер сообщениe cкрыто:
таких клипс на авторынке нет. очень специфическая, из металла.
возможно, если очень сильно поискать, будет и на авторынке... но я за 6 лет не нашел. только в экзисте... кстати, почти доллар штука.
дополнение по установке GPS антенны:
антенна имеет магнитное основание для крепления к металлическим панелям авто, а также липучку.
на липучку можно приклеить в нише за трипом, на магнит - справа, над бардачком на металлическую трубу в торпедо.
оба места мной проверены в течении полутора лет - ловит отлично.
"купол" антенны должен быть направлен вверх и над ней не должно быть металлических элементов кузова.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
от съемника я отказался с того момента, как он у меня сорвался и оставил характерные следы на консоли... нож можно вставить поглубже, что исключит подобную неприятность.
свою консоль я снимал в процессе экспериментов не менее двухсот раз - следов от ножа нет.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
Подключение WI-FI приемника
В прошивке нашего устройства есть драйвера для wi-fi приемников и стандартные средства управления андроид.
В ГУ нет встроенного вайфая. Поэтому, если зайти в Настройки - Беспроводные сети - и поставить галочку Wi-Fi, то устройство задумается на некоторое время, а потом напишет "Ошибка".
Однако, если после этого  подключить wi-fi рессивер к usb-порту с биркой "3G", и вновь поставить галочку Wi-Fi, то устройство подключится к сети без проблем.
Тестировал с рессивером на чипе Realtek RTL8188CU
Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
Покупал здесь:
http://www.ebay.com/itm/161141012919?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
(с) Hirurg-1000
Mitrich190
  • Russian Federation Dmd
    ODO 201000 km
А как хвост 3G в бардачок прокинуть? Сходу отверстий не нашел и пока оставил внутри болтаться.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
А я прокинул слева от бардачка,  около центральной консоли. Рукой пока можно вытащишь,  потом на двусторонний скотч можно.
GASHIK
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 62431 km
Клипсы я понимаю эти металические на которых у нас почти все панели держаться нашел сразу на авторынке стоят 12 рублей штука)
Да если аккуратно дергать клипсы на месте будут))
opch
    ODO 1115111 km
крепление нужно ставить как на фото
KAN
Пара вопросов по установке:
От установленной задней камеры идут тюльпаны - их на видео вход, а этот reverse cont тянуть обратно или искать его возле кпп?
Подскажите необладателю гнезда USB - что можно придумать на тоннеле возле 12 в розетки - или прорезать прямог.отв. и вставить как то прилагаемый провод/гнездо USB или может что то поискать в комп. магазинах? Только вот как скоммутировать - перепаять?
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Можно обычный удлинитель USB прокинуть там, дешево и сердито.
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
Revers cont- это управляющий провод,  при появлении на нем напряжения при включении лампы заднего хода(читай- камеры), гу сразу переходит в режим воспроизведения видео с камеры, сворачивая при этом используемое приложение.По поводу разъёма usb- лично я прикупил штатную панельку (розетка 12В и + гнездо AUX USB).можно заказать новую ли поискать на разборке.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
