Генератор не дает зарядку на холостом ходе
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Генератор не дает зарядку на холостом ходе  (Прочитано 27296 раз)
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
Включаешь обогрев заднего стекла, кондей и начинает падать. .12,2В
Вообще то включении компрессора кондиционера обороты хх должны подниматься до 700-750 rpm. Это "зашито" на всех авто. Понаблюдайте. И еще, я бы подключил к бортсети простой вольтметр и поездил с ним, поглядывая на напряжение в разных режимах.
Роберт
  • ODO 84000 km
Не поднимаются они у меня при включении компрессора. .Вроде качнутся и на прежнее положение встают
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
Надо сканером смотреть в текущих параметрах. По тахометру не информативно.
Попробуйте все же дроссель помыть. Если он без эл. привода, то РХХ и его каналы обязательно!
Роберт
  • ODO 84000 km
Смотрели обороты с подключенного компьютера. .660 запрограммированно.
Добавлено позже: Декабрь 15, 2013, 14:52:26 pm
А у вас случаем эти проблемы начались не после мойки двигателя?
Нет, двигатель не мыл
если все массы и плюсы в норме, то проблема в генераторе, переборка не означает что сделали, да и проверяют они как? дают нагрузку? и как долго, возможно или регулятор, или обмотка, но при этом генератор грется сильно должен
Роберт
  • ODO 84000 km
Седня перекидывал третий генератор. . .все то же!))дело не в нем 100проц!
Добавлено позже: Декабрь 15, 2013, 18:40:52 pm
а рабочая температура почти 90 градусов должна быть?может, у мня не включается вентилятор, который немного отвел бы тепло и соответственно, возросли бы обороты?
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 18:40:52 pm от Роберт »
да нормальные обороты х х порядка 650-680 об\мин
проверьте тестером напряжение на самом генераторе
вообще то нигде ненаписанно какое напряжение должно выходить на х х, проверяется на 2500об, но и разряжаться на х.х. не должен акб, возможно все таки где то плохой контакт тогда и из=за него происходит падение напряжения
Роберт
  • ODO 84000 km
на самом генераторе тоже 12,2В. И причем не просто 12,2, оно и дальше падает. . .т.е. по идее сам генератор выдает малую мощность. Теперь выход один только вижу: поднять ХХ до 800
а напряжение возбуждения какое? может обрыв где то
Роберт
  • ODO 84000 km
не знаю что такое напряжение возбуждения)))а на счет обрыва, то исключено
Обмотка имеется ввиду.
Роберт
  • ODO 84000 km
Слушайте, на форуме нашел раздел "вопрос к дилеру". Так вот они (дилер на волгоградке) сделали диагностику, сказали дело в генераторе. Я уверен, что дело не в нем. Если я у них поменяю за 20 тысяч генератор и проблема останется, они должны вернуть деньги за него и искать проблему дальше?
Добавлено позже: Декабрь 15, 2013, 22:06:58 pm
я это к тому, что, может, все это в этот раздел написать?
а у вас генераторы все после ремонта или 100% рабочий не ремонтный, если после ремонта, замены реле регулятора, то скорее всего дело в генераторе
Роберт
  • ODO 84000 km
100 % рабочий не ремонтный!снятый с сида, который проехал 2000км. . .это уже третий
а с сида такого же, мотор тот же? у них (на разных моторах) разные схемы подключения, у вас какой мотор то?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
