Головка 1,4 на 1,6 бензин, заменил, теперь мучаюсь.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Головка 1,4 на 1,6 бензин, заменил, теперь мучаюсь.  (Прочитано 16322 раз)
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #15 : Ноябрь 26, 2013, 23:06:48 pm »
Самому бы пощупать, но далековато живёшь.но по описанию смахивает или пробка или помпа.слушай, а не ты на метане ездил?ты там отпишись, как проблему решишь
на метане)))) а какую проблему? вроде по всем проблемам отписывался))))
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #16 : Ноябрь 26, 2013, 23:19:19 pm »
я имею ввиду почему греется
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #17 : Ноябрь 26, 2013, 23:25:36 pm »
дык это ж к газу не относится((( я уже на бензине как несколько десятков тыщ езжу
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #18 : Ноябрь 27, 2013, 23:08:29 pm »
сегодня попробовал переставить насос на выход печки, машина греется - вывод на холостых нехватает мощности помпы, осталось найти причину((((
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #19 : Ноябрь 27, 2013, 23:30:00 pm »
блин, чё то точно с помпой.ты головку сам менял?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #20 : Ноябрь 28, 2013, 01:05:56 am »
для вопрошающих - головка по посадочным местам идентичная, прокладка идентичная, ВСЕ идентично, но - выход с головки это одно отверстие, на моей 2 отверстия, но в 1,4 голове эти два отверстия совмещены внутри (помоему, если у когото есть разобранная буду благодарен за фото этого места) видел такую головку на 1,6 киа каренс 2009г (у меня 1,6 2007г) с пластиковым термостатом и одним выходом.
Для начала информация вам для успокоения.
Головки для моторов серии Gamma к литражу не привязаны. Т.е. абсолютно одинаковы для объема 1.4 и 1.6. Полностью, по всем позициям. Как в сборе, так и по отдельным железякам. Отличия будут только по дате производства конкретного экземпляра двигателя, опять же без привязки к объему.
Теперь касаемо вашей проблемы с перегревом. Что вы считаете термостатом в данном двигателе? Если деталь 25500А на картинке внизу, и именно её вы меняли, тогда все правильно. Именно данная деталь пускает ОЖ в радиатор охлаждения двигателя. Но, пластиковой данная деталь быть не может по определению. По симптомам, холодный радиатор, неисправен именно термоэлемент 25500А - 255002B001. Его вы меняли? Или меняли распределитель потоков 25620А? Он, кстати, тоже разный бывает. Старый, под два отверстия на выходе ГБЦ, 256202B002, на вашем движке с завода именно такой и был установлен. И новый, 256202B003, под одно отверстие. Такой вам надо установить на новую головку. Этот распределитель можно купить в сборе с прокладкой и датчиком температуры - 256002B003. Странно, но в московском Экзисте его можно взять дешевле, чем голый корпус 256202B003.
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2013, 01:28:53 am от RustyB »
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #21 : Ноябрь 28, 2013, 21:52:49 pm »
за термостат я имел ввиду что у меня патрубок закрывающий термостат - метал, на новых двигунах я видел пластиковый патрубок,как мне сказали термостат встроен в него. головку брал с разделителем потока в сборе.
дело в том что если поставить тосольный насос с газели на вход в печку, то термостат работает нармально (по компу температура колеблется между 82-84 туда сюда)
а теперь самое интересное, при скорости 150км.ч с тосольным насосом,если включить печку на HI то температура двигателя 85! если включить на LOW то температура двигателя 60!!!!! КАКТАК? нарушен первичный поток с дроссельной заслонки? гдето засор? ниче не могу понять!
по поводу одинаковости утверждать не буду, но в книге написано что 1,4 отличается от 1,6, хотя на заборе тоже много че пишут. вобщем голова болит уже.
Добавлено позже: Ноябрь 28, 2013, 21:58:12 pm
у меня за помпу тока одна мысль, крыльчатка сидит крепко, но как тока начинает греться то проворачивается на валу,уже даже не знаю! мистика блин!
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2013, 21:58:12 pm от junglist »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #22 : Ноябрь 28, 2013, 21:58:35 pm »
может когда переднюю крышку ставили, дофига герметика нафигачили, можетикуда и попало, а так кто же знает, когда кто то собирал, на пальцах не угадаешь, да и ясновидящих тут не встречал
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #23 : Ноябрь 28, 2013, 22:04:49 pm »
отож(((( и добиться я от них толком ничего не могу, дойду до ручки и пойду буянить)))))
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #24 : Ноябрь 28, 2013, 22:07:40 pm »
ну так пригони машину, тем кто тебе делал, пускай ищут
Добавлено позже: Ноябрь 28, 2013, 22:14:58 pm
Повторюсь, сними шланг подогрева др.заслонки и заведи машину, если на холостых будет хороший напор, значит точно не помпа.лучше вдвоем такое делать, чтоб сразу можно было заглушить, чтоб потери по охл. Жидкости были минимальны
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2013, 22:14:58 pm от abrams »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #25 : Ноябрь 28, 2013, 23:06:58 pm »
А не надо ничего утверждать. Это факт. Ничем не отличаются.
Каталожные номера ГБЦ и составляющих (распредвалы, клапана, прокладки и т.д и т.п.) одинаковы для бензинок 1.4 и 1.6.
Патрубок то зачем менять? Труба трубой. Нечему там ломаться. А вот термоэлемент сам по себе, и ни куда не встроен. Его, похоже, вы и не проверяли, и не меняли. А надо бы в первую очередь его трясти. 255002B001.
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2013, 23:08:36 pm от RustyB »
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #26 : Ноябрь 29, 2013, 12:07:00 pm »
дело в том что если поставить тосольный насос с газели на вход в печку, то термостат работает нармально (по компу температура колеблется между 82-84 туда сюда)а теперь самое интересное, при скорости 150км.ч с тосольным насосом,если включить печку на HI то температура двигателя 85! если включить на LOW то температура двигателя 60!!!!! КАКТАК? нарушен первичный поток с дроссельной заслонки? гдето засор? ниче не могу понять!
Сплошные противоречия!!! Посмотрите контакты массы ВСЕ - с двигателя на кузов! Это может и не помочь, но не сложно. У вас так много противоречий, что уже похоже на глюки ЭБУ с наложением на ваши страхи. Как увеличение оборотов мотора печки может поднять температуру двигателя? Один из вариантов - ток растет в сети, потери на плохой контакт..... датчики.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 12:11:49 pm от Zyvago »
dim_34
  • Russian Federation Волгоградская область
    ODO 60000 km
« Ответ #27 : Ноябрь 29, 2013, 13:09:50 pm »
  Возможна ещё такая ситуация когда помпа вроде выглядит нормально, а качать жидкость будет слабо.
  Дело в том что помпа состоит из корпуса, в котором вращается крыльчатка (здесь он выполнен в блоке цилиндров) и передней крышки с крыльчаткой. И при этом расстояние, на которое крыльчатка при сборке входит внутрь корпуса важно и должно быть строго определённым. Тут даже важнее расстояние внутри помпы между лопатками крыльчатки и внутренними стенками корпуса (оно там меньше 1 мм), но его прямо не померяешь, только косвенно, замерив расстояние от плоскости разъёма до края лопаток крыльчатки на крышке помпы.
  Т.е. возможна ситуация, когда помпа выглядит нормально, крыльчатка на валу вроде сидит крепко, но то ли поставили слишком толстую прокладку, то ли уронили ранее помпу крыльчаткой вниз и она (крыльчатка) чуть сдвинулась дальше по оси в сторону шкива, но теперь крыльчатка помпы дальше чем нужно от внутренних стенок корпуса помпы и качать будет слабо.
  Читал про такой случай, был у человека, он уже и радиатор от тропической комплектации машины ставил, а она грелась и всё. Потом помпу поменяли и стало всё отлично.
  Чтобы уж точно узнать качает нормально помпа или нет, уж сними поскорей шланг подогрева дроссельной заслонки, как советовали ранее, уже всем интересно как оно там.
павлентий
« Ответ #28 : Ноябрь 29, 2013, 22:18:10 pm »
датчик температуры проверь... в соответствии с графиком сопротивление(ОМ)/градусы(С)
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 22:20:19 pm от павлентий »
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #29 : Ноябрь 30, 2013, 01:05:29 am »
-1
температура резко скаканула до 115, потерял литр тосола через бачек, тосол вытек на месте, через 3 сек после остановки потек.
я как бы понимаю что может это игра слов, но на всякий случай спрошу,  а точно тосол? может все же антифриз? и если все же тосол, то не может это служить причиной?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
