Внезапная потеря мощности
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 22   Вниз
Автор Тема: Внезапная потеря мощности  (Прочитано 82582 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #165 : Декабрь 31, 2013, 07:42:51 am »
в том и дело что все спецы деньги брать, если ему не отбалансируют лопасти это опять деньги на ветер и всё сначала, и зачем их менять- потому что спецы сказали?
Я на сколько знаю у новой все должно быть отбалансированна!!! akkord хотя........ beer
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #166 : Декабрь 31, 2013, 09:57:54 am »
у новой всё норм. должно быть, там же собираются лопасти менять.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #167 : Декабрь 31, 2013, 10:12:33 am »
смотри в чем загвозка то он внутренности менял и потом еще новую турбу заказывал и она у него полетела через 20 тыщ? В чем вопрос - он грешит на перегрев- хотя на дизелях маловероятно ( я вот не кручу выше 2000-2200) а иногда даю жару на прогретый движок до 4 тыщ каждую передачу(дать пинка) ;) Он хочет найти причину воя и выхода из строя турбы!! akkord
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #168 : Декабрь 31, 2013, 12:25:25 pm »
турбину можно убить быстро если после высоких оборотов сразу глушить мотор это 100% перегрев, брал новую здесь уже вопрос (мож подача масла плохая, можно попробовать глянуть масляный радиатор, не знаю как на нашем моторе не смотрел но обычно масло на турбину подаётся от туда).
L_e_x_x
« Ответ #169 : Декабрь 31, 2013, 12:50:51 pm »
ИМХО, менять лопасти типо они виноваты - бред. Скорее всего картридж был не отбалансирован, потом новая турба не прошла и 2 тыщ., либо тоже не отбалансирована (хотя новые турбы должны быть готовы к эксплуатации), либо её при установке повредили официалы, уронили и т.д.
В данный момент поменяют лопасти и отбалансируют, а скажут, что поставили супер модные лопасти, которые не перегреваются. НО причину нагрева, если это перегрев устранят???
Если масляные трубки в норме, насчёт картерных газов я уже говорил, может они препятствуют нормальному оттоку масла.
На нашем движке масло подается из блока двигателя.
wevron
« Ответ #170 : Декабрь 31, 2013, 15:27:34 pm »
Рассуждений больше чем много-давайте подождём результата! Убедительно сказали что именно крыльчатка будет из другого сплава,всё будет отбалансировано, все детали изношеные будут заменены, будет годовалая гарантия! Остальное всё проверено, все оттоки,притоки,датчики, картерные газы,фильтра,масло,катализатор,компрессия...короче всё что можно! Всё как на новом двигателе! впрочем он итак новый %)после капиталки всего 18 тыс. Всё сделаю и походу продавать буду :(прижало... Кому то повезёт
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #171 : Декабрь 31, 2013, 15:41:47 pm »
и сколько стоит такая турбина ? ;)
wevron
« Ответ #172 : Декабрь 31, 2013, 18:26:20 pm »
Объявили ремонт 300$ чё там будет и как отпишусь как поставят
С Уважением!
« Ответ #173 : Январь 02, 2014, 15:58:31 pm »
Это со снятием и установкой? Сколько вообще за диагностику отдал? И нафига продавать, если уже все сделал, где логика?
wevron
« Ответ #174 : Январь 02, 2014, 17:12:04 pm »
Пока ничего ни кому не отдавал... Праздники,всё ещё впереди beer отпишусь когда заберу
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #175 : Январь 02, 2014, 17:28:48 pm »
Давай Всех С НГ:))И чтобы тракторы не подводили:-)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #176 : Январь 05, 2014, 14:25:39 pm »
Судя по видео, я должен был поменять его уже 3 раза %)  До Севаста доехать не долго,да ещё и на такой экономичной машине rulezz я вот думаю что это даст? турба свистеть не перестанет, а с динамикой у меня вроде проблем не наблюдалось. Посоветуюсь с мастерами, отпишусь если что!  Но о покупке расходомера уже задумался.
Ну что на счет расходометра купил? Я сегодня пошел проверять этот Расходометр, взял булавку + цешку, единственное я не нашел желтый провод -они у нас другие! Стал в каждую проверять 1- показал 2.35, 2 и 3- 3.5, 4- вообще минус и пятый 10.12 Вот хотел узнать кто в курсе и подскажет как его проверить:)))) потом вообще снял штекер и решил прокатиться так аварийный режим стала выходить все защелкнул стала опять пулять,так и должно? чек не горел
Идем даль хотел проверить клапан который врезан в в гофру воздушника(он кстате был в масле), снял с него шланг и пальцем заткнул и ноль реакции вот хотел узнать как его проверить или надо менять и за что он отвечает Фото прилагаю!!!
Вот хочу клапан купить так как реакции на затыкание пальцем не было 26722-27000 стоит 200 рублей,(кстате из за него я правильно понимаю могло и масло выгнать из двигла или нет? а вот на счет воздухаметра подскажите кто понимает (2000 р - дорогова-то но думаю закажу все разом:))  beer
« Последнее редактирование: Январь 05, 2014, 14:48:20 pm от py3at1y »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #177 : Январь 06, 2014, 22:27:14 pm »
Вы где? хорош бухать:)))
wevron
« Ответ #178 : Январь 07, 2014, 14:06:09 pm »
Точно подметил rulezz блин боюсь машину к 8 марта сделают с этими праздниками... во попал... скоро месяц будет как с турбой возятся.  fire! Ответ один-чё поделать-праздники!  %)
С Уважением!
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #179 : Январь 09, 2014, 00:44:38 am »
   на кол их...  :D
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 22   Вверх
