Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 122   Вниз
Автор Тема: Как вам АКПП?  (Прочитано 288850 раз)
AstalavistA
  • Russian Federation М.О. Химки
« Ответ #240 : Март 27, 2008, 11:10:50 am »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прочел ветку про АКПП и не нашел информацию про звуки при автоматическом переключении передач в режиме D.
Езжу пока первую 1 000 км и ощущаю негромкие звуки с несильными ударами на скорости примерно от 30 до 60 км/ч.
(1) - Расскажите, пожалуйста, наблюдались ли у кого-нибудь подобные явления?
Один раз было 2 сильных удара в районе днища под ногами, камня не видел, но может быть он и отскочил от кого-то на ходу, бог его знает.
(2) - Могли это быть удары от работы АКПП?
(3) - Стоит ли рассказать о своей тревоге в сервисе на ТО-0 и просить погонять для диагностики?
Автомобиль - AT 2.0 EX
url=http://][/url]
rpmadm
  • Russian Federation Москва, Бабушкинская (СВАО)
    ODO 134 km
  • Моя прелесть... :)
« Ответ #241 : Март 27, 2008, 11:15:58 am »
Никаких "ударов" при работе АКПП быть не должно. Переключение передач ощущается как небольшой рывок. Никаких механических звуков при этом нет. Однозначно заявлять на ТО-0.
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #242 : Апрель 02, 2008, 13:38:00 pm »
Я вот тут где-то читал о том, что масло в АКПП надо проверять на горячем двигателе. Сегодня покатался изрядно, полез посмотреть масло. Сделал, как положено, вынул щуп, протер, вставил обратно, вынул, посмотрел. Так оказалось, что у меня масло в АКПП существенно выше уровня, обозначенного отметками HOT. Это нормально?
rpmadm
    ODO 134 km
« Ответ #243 : Апрель 02, 2008, 14:07:48 pm »
Нет, это ненормально. Но - проверь еще несколько раз - на самом деле реальный уровень увидеть сразу правильно трудно, т.к. щуп при вытаскивании трется о стенки.
Best
  • Ukraine Украина,Хмельницкий
« Ответ #244 : Апрель 02, 2008, 15:09:58 pm »
Проверка осуществляется при работающем двигателе.В противном случае будет высокий уровень масла.См.мануал.
Сиид-это сила!
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #245 : Апрель 03, 2008, 09:26:00 am »
Ясно, а я двигатель заглушил.
@nto}{a
  • Russian Federation Посад
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #246 : Апрель 03, 2008, 15:53:40 pm »
а чего ждать ТО-0??? гони сразу!!! задавай вопросы! пускай смотрят!
а если сомневаешься должно так быть или нет, то попроси встречу с одноклубниками или приезжай на ближайшую встречу (см. соответсвующий раздел на форуме)!!! не бойся, никто не откажет, а на что тогда вообще КЛУБ
у меня автоматик стоит, подозрительных стуков и рывков не наблюдаю, но при этом есть рывочки, есть и звуки если прислушиваться, но это все норме так и должно! т.ч. действуй нечего ждать!
suhoi
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #247 : Апрель 03, 2008, 20:30:19 pm »
У меня была проблема с АКПП такая (да не только у меня):
при запуске двигателя АКПП крутить начинает с 1 передачи потом на 30 км/ч происходил удар в районе двигателя включалась 3 передача и машина ехала далее все время не переключаясь вплоть до заглушки двигателя. потом следующий запуск и все так же. оказалось что на автоторе при сборке забыли подключить какуюто фишечку где то.
выявил эту проблему после того как попробовал переключать передачи в ручную с 1 по D.
так что рекомендую тоже проверить АКПП в ручном режиме и ехать к дилеру с письменным заявлением на устранение недостатка даже если проблема не из описанной мною.
пробег 85 тыс. км.
AstalavistA
« Ответ #248 : Апрель 07, 2008, 10:40:20 am »
Двигатель пока не глох. Тьфу-тьфу-тьфу.
1) Половина звуков отошло, так как это был закрывающийся на ходу после 40 км/ч центральный замок, сорри, что не разобрался сразу.
2) Остальное, возможно, просто подвеска спереди и сзади, пересел с Дэу Нексия, поэтому с самодиагностированием проблема. :)
В субботу на ТО-1000 км записался в МОСКЭБ, надеюсь, что машину из РЕДЕГИ примут без проблем. Там и попрошу потестить. Спасибо всем за комментарии моего поста.
url=http://][/url]
RUFFNECK
  • Russian Federation ЗаМКАДье ВАО
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #249 : Апрель 08, 2008, 14:32:08 pm »
АКПП пока радует, никаких стуков, шорохов и тому подобное пока не наблюдаеца. переключается достаточно плавно, момент переключения даже прикалывает, такой плавный рывочек rulezz. ездию правда тока на D, 1,2,3 пока не пробовал B)
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
« Ответ #250 : Апрель 08, 2008, 16:45:55 pm »
ребята по меньше берите в голову,все наши проблемы от нашей головы(самовнушение).Как говорится-хороший стук на ружу выйдет.
   У меня тоже АКПП ,не могу сказать что езжу медленно и небывает бзиков кого нибудь на светоФоре сорватть,но на сегодняшний день пробег уже 25000 км и полёт нормальный.
   Удачи Вам всем
Fletch
« Ответ #251 : Апрель 08, 2008, 16:58:30 pm »
а я вот столкнулся с глюком АКПП.
буквально выехав из салона сразу дергалась при переключениях очень сильно.
Крутила на первой до 4-х тысяч потом рывок или толчек  и переключала на вторую, затем ехала нормально но на D выше 3-й не включала.
Заезжал на каширку 39 в выходной долили масла в АКПП больше ничего не делали т.к. небыло менеджера по гарантии.
Занимался мной Евгений, дал свой телефон звонить если будет продолжаться.  Продолжилось  :( звонил, приехал в будний день заменили что то из электроники. Вот после этого я и ощутил что машина едет. Проехал после замены пока мало, 500км полет нормальный. Скоро ТО-1.
Вот так вот.
ilyagry
« Ответ #252 : Апрель 08, 2008, 17:26:10 pm »
народ - а как вы понимаете, какую именно педарачу включает АКПП ? Соотнося тахометр со спидометром?
Fletch
« Ответ #253 : Апрель 08, 2008, 17:27:50 pm »
С моим дерганьем это было не трудно.  :D  B)
« Ответ #254 : Апрель 08, 2008, 17:30:04 pm »
если смотреть на тахометр то при переключении обороты немного падают
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 122   Вверх
