Пропал ближний и дальний свет
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Пропал ближний и дальний свет  (Прочитано 40229 раз)
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
« Ответ #15 : Май 10, 2021, 18:37:13 pm »
Дмитрий,не подскажите на какой ножке должен быть плюс,а где минус при вкл.ближнем?
« Ответ #16 : Май 10, 2021, 18:48:49 pm »
На реле плюс силовой т е идущий на лампы 1 ножка реле, плюс на управление реле 5 ножка, выход на пред ламп 3, а на управление 2
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #17 : Май 10, 2021, 19:30:24 pm »
1 ножка есть 12в при выкл./вкл.ближнем. на ножке 2 нет ничего.ножка 3 естт + при любом положении переключателя,ножка 5 пусто
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #18 : Май 10, 2021, 19:31:19 pm »
Т.е. наоборот 3 и 5
« Ответ #19 : Май 10, 2021, 20:15:20 pm »
Да нет, я же написал, по схеме верхние ножки это плюс а нижние управление и выход на лампы через пред
Реле Low
Минус это управление с переключателя, и минус на другом конце лампы
« Последнее редактирование: Май 10, 2021, 20:18:01 pm от Дима »
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #20 : Май 10, 2021, 20:38:37 pm »
Ну так и есть. Но реле не замыкает
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #21 : Май 10, 2021, 20:56:28 pm »
Если смотреть на разьем реле в блоке то,3,5 нижние,1,2 вверхние?
« Ответ #22 : Май 10, 2021, 22:33:07 pm »
Например разьем Е 43 - 3 и 5 это управление реле, 3 это минус управления, 5 это + после вкл зажигания
1 и 2 это силовые - 1  это + постоянный а 2 идет через пред на лампу ближнего света и 2 конец лампы идет на массу
Берете контрольку и проверяете плюсы при вкл зажигания они должны быть независимо вкл ближний или моргаете дальним, один постоянный другой после вкл зажигания
Потом ставите контрольку относительно + на управление и проверяете вкл дальний и ближний должна зажигаться при вкл ближнего, точно не помню должна гаснуть при вкл дальнего
« Последнее редактирование: Май 10, 2021, 22:38:42 pm от Дима »
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #23 : Май 11, 2021, 09:29:52 am »
Контролька загорается только от 1ой и 2ой ножки,от 3 и 5 нет и падает напряжение на этих ножках до 6в
« Ответ #24 : Май 11, 2021, 09:35:12 am »
До 6 вольт не может падать, надо проверять цепь, где то нет контакта или плохой, причем это 2 разных питания, если бы одно проседало до 6
« Последнее редактирование: Май 11, 2021, 09:36:50 am от Дима »
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #25 : Май 11, 2021, 21:00:06 pm »
Карочи,тут мои полномочия всё. Всё что позволяет мои знания я Всё перепробавал... Придется ехать к электрику
« Ответ #26 : Май 11, 2021, 22:01:43 pm »
Реально 2 плюса по 6 вольт?
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #27 : Май 11, 2021, 22:12:07 pm »
Нужно проверить  и зачистить контакты "массы" на фарах .
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #28 : Май 12, 2021, 02:19:38 am »
Нет. Тесторм смотрю есть 12в,подключаю лампу,не горит,вставляю тестер а там уже 6в и очень медлено подымается -это 3 и 5 контакты. На 1 и 2 загорается
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #29 : Май 12, 2021, 02:20:13 am »
Всё прочистил и доп.кинул
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
