Пропал ближний и дальний свет
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Пропал ближний и дальний свет  (Прочитано 40432 раз)
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
« Ответ #45 : Май 15, 2021, 21:58:20 pm »
На реле ближнего всё вроди бы нормально по напряжению,но контрольная не загорается,загорается только на 1и 2 ноге и то на 10%накала и загооается ближний. На реле дальнего света,на 3и 5 ноге загорается на 30%накала. Привключеном ближннм и дальнем на ножке 3 и 5 реле ближнего напряжениепадает до 3.5в,выключаешь дальний 12в там
« Ответ #46 : Май 15, 2021, 23:29:51 pm »
3 ноги реле что ближнего что дальнего комутируются с выключателя т е раздельные, на них напруга в выкл состоянии переключателя может быть как только перекл поворачиваете то там должен быть 0 в в зависимости ближн или дальн вкл
На 5 ноге реле что ближн что дальнего света должно быть 12 вольт при вкл зажигании, они обьеденены вместе, можно просто перемычку бросить, если с дальним все нормально то и с ближним тоже должно быть, на 5 ноги реле идет красно оранж провод сечением 0,3, можно вскрыть блок и посмотреть, если на 5 ногах реле напряжение разное то можно бросить перемычку и должно все работать
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #47 : Май 16, 2021, 07:42:02 am »
Я так понял их замыкать надо вместе с релюхами? Замкнул 5ые ножки,т.е.на ближний кинул на 5ый контакт,а на дальнем сверху катушки кабель прижал(она так получмлось без корпуса) и все работает. Без провода не работает
« Ответ #48 : Май 16, 2021, 08:39:24 am »
Да по схеме 5 ножки реле ближнего и дальнего обьеденены одним проводом, если вы бросили провод перемычку между двумя реле 5 ножками и все заработало, то у вас в блоке предохранителей на реле ближнего света 5 контакт на проводе или плохо обжат или не контачит может еще вылететь из гнезда вниз и реле его еле касается
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #49 : Май 16, 2021, 09:05:55 am »
Плохо значит смотрел я,опять разбирать...
Ну теперь проблема ясна,осталось дело за разбором и решением сие.
Спасибо Дмитрий за помощь и наводку. Без Вас бы отвалил бы денег хз сколько и хз что бы мне наворотили бы
« Ответ #50 : Май 16, 2021, 10:11:38 am »
Посмотрите внимательно еще раз даже может не разбирая посмотрите контакт реле сверху с фонариком
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #51 : Май 16, 2021, 13:40:49 pm »
Вообще я заметил,что мамы внутри болтаются,но сами не разжаты. Попроб сверху поджать
« Ответ #52 : Май 16, 2021, 17:55:36 pm »
У мамы есть стопор хвостик такой, может он сломан и мама опускается вниз вместе с контактом реле, бывало еще что маму завальцовывают на провод не зачистив т е на изоляцию и толком изоляцию не продавливают
В общем можно располовинить и соеденить проводом эти контакты зачистив изоляцию
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #53 : Май 17, 2021, 16:42:58 pm »
Вот надавить и посмотреть не додумался. Поджатие сверху не увенчалось успеху. Половинить буду после завтра на работе
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #54 : Май 29, 2021, 08:55:50 am »
Дим,времени не было залезть внутрь блока предов,кинул времянку.
« Ответ #55 : Май 30, 2021, 16:38:36 pm »
Немного не правильно но так тоже работать будет, но тогда если оставите вкл свет он при выкл зажигания не отключится
Если дальний работает то надо было соеденить так 5 с 5
« Последнее редактирование: Май 30, 2021, 16:40:29 pm от Дима »
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #56 : Май 30, 2021, 23:20:59 pm »
завтра проверю. но вроди бы я так перемычку ставил и ни чего не работало
« Ответ #57 : Май 31, 2021, 09:29:15 am »
Если не будет работать так, т е плюса нет и на дальнем свете, то посмотрите как вы сделали если выключить зажигание свет будет выключаться если его оставить вкл, если нет, то найдите  плюс на блоке предохранителей который отключается при выкл зажигания например с габаритов
Если что пишите посмотрим куда перемычку кинуть
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #58 : Июнь 02, 2021, 09:56:51 am »
может это особенность ФЛ,как стоит сейчас перемычка при выкл.зажигании горят только габариты,ближний и дальний не включаются. вот когда включаю зажигание все работает как в штатном режиме
« Ответ #59 : Июнь 02, 2021, 18:49:28 pm »
Значит это плюс после зажигания, оставьте так
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
