Пропал ближний и дальний свет
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Пропал ближний и дальний свет  (Прочитано 40516 раз)
Димча
  • Russian Federation Ростовская обл. г.Новошахтинск
Пропал бижний и дальний свет ! Предохранители все исправны но реле БС и ДС не щелкают .Значит не приходит питание с выкл . зажигания через диод (N3 по схеме).Вопрос-где находится этот диод ? В книжной схеме  написано что в электронном блоке управления зажиганием -дословно .Электрики в автосалоне разводят руками . У них даже схемы электрооборудования нет !Сейчас временно поставил перемычку в обход диода с плюса аккам. Машинка еще на гарантии и хотелось знать наверняка где и в каком модуле стоит злополучный диод. А то пока его будут искать методом научного тыка пол-машины разберут ,а со временем туго .
Димча
Скачал полную схему и по ней видно что этот диод стоит в модуле ICM ! По проге Shop Manual есть его картинка . Может кто-нибудь видел такую коробку с двумя разьемами под торпедо? Shop Manual не полный, как раз нужные картинки отсутствуют.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Дымча, откуда хоть сам? Профиль заполни. И если машина на гарантии зачем лесть в блок, ведь можно и не добраться до него.
Купил иномарку-продал родину!
Машина то какая? Новый сид который после 2012?
На соседнем форуме есть по сиду новому
http://www.ceed.ru/forum/viewtopic.php?f=180&t=6625
В стде есть блок всм с него управление светом идет и диод в нем а он на предыдущих стоял вроде в середине под магнитолой и климатом
Вместо ceedclub поставьте просто ceed  это в ссылке
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2013, 00:08:42 am от Дима »
Димча
FL---2010г Спасибо за инфу .Буду посмотреть!
Я на 12 выложил, вот на фл, называется тоже всм
Димча
Модуль BCM тут не причем . Есть там такая опция как "вежливый свет ",при выключенном зажигании ВСМ подает питание на реле некоторое время ,а потом отключает.
В общем записался на завтра в сервис ,беру с собой все схемы и фотик .
Димча
22 февраля был в "Артексе " на Западном (Ростов на Дону) .Поменяли по гарантии левый подрулевой  переключатель -он у меня после поворота сам не выключался,а на вопрос как же дальний и ближний был мягко послан домой подождать, пока они подберут нового автоэлектрика.В общем у них сейчас только инсталяторы .По накатанной дорожке сигналки ставят и все!Осталось проверить Авингруп на ул. Вавилова и Скиф в г.Батайске.Поеду если будет оказия ,а то терпение лопнет полезу сам !Спасибо что есть наш форум .Информации уже столько ,что не боюсь все сделать. А все из-за копеечного диода ,найти провода в крайнем случае повесить его снаружи и всех делов-то!
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2013, 21:01:53 pm от Димча »
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
« Ответ #8 : Май 07, 2021, 09:27:49 am »
Приветствую всех! Пропал ближний и дальний. Пропал именно после моргании дальним. Что то как то подергал релюхи заработало,преды целы. Но сейчас опять после моргании пропало. Релюхи сменил правдо вазовские,опять поработало,моргнул и опять не горит. Птф,габариты работают. Что может быть? С чего начать? Переключателя? Блок комфорта может быть?
« Ответ #9 : Май 07, 2021, 10:39:34 am »
Может с контактов в блоке реле и предов
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #10 : Май 08, 2021, 03:48:19 am »
Заменил переключатель под рулевой. Проблема не в нем. Вообщем включаю ближний,не горит,постучал по реле,загорелось,включаю дальний,дальний не включается,а ближний выключается. Стучим по реле,опять горит. Реле перекидывал,всё также
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #11 : Май 08, 2021, 03:50:45 am »
Не может же такое быть из-за в ближнем диодных ламп?
« Ответ #12 : Май 08, 2021, 10:19:50 am »
Может дело в лампах, хотя судя по тому что вы стучите и загорается то где то контакт пропадает, реле должны и без ламп включаться
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #13 : Май 08, 2021, 16:58:18 pm »
Может напряжения маловато? Надо будит померить
« Ответ #14 : Май 08, 2021, 18:03:58 pm »
Ну поставьте обратно простые лампы и проверьте
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
