датчика положения коленчатого вала
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: датчика положения коленчатого вала  (Прочитано 129520 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #45 : Ноябрь 03, 2015, 07:36:25 am »
Кажется, темка моя, подпишусь...
думаю нового не напишут, лучше в закладки добавить ;)
hYpn0toad
    ODO 125000 km
Доброго всем времени суток, может кто натолкнет направление для действий.
Ситуация такая машина заводится без проблем, и на горячую и на холодную.
ошибка чек не горит, проблем с тягой не наблюдаю, но при комп диагностике выдаёт ошибку P0016 - рассинхрон датчиков распред и колен вала.
сбрасываю ошибку, нажимаю на газ, и она сразу появляется вновь.
замерил сопротивление ДК 940 Ом. крышку для проверки меток пока не снимал не было времени для разбора.
по мануалу его сопротивление должно быть от 480-590 Ом. но выше писали что оно около 1000...
m11st
У меня на горячий мотор ДПКВ 1080 Ом.
Нужно проверить метки на распредвалах и коленвале и от этого дальше отталкиваться.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2015, 12:28:03 pm от m11st »
hYpn0toad
    ODO 125000 km
да сам это понимаю, 9го предстоит поездка в москву после неё смогу разобрать, просто интересно если цепь на зуб допустим скакнула, неужели машина бы ехала?
hYpn0toad
    ODO 125000 km
Двигатель был вскрыт, и запечатан обратно за 5 часов) действительно было смещение меток. примерно на зуб мне кажется, видимо плохо выставили при смене цепи на 90тыс, сейчас 124 тыс, катался и проблем не замечал, узнал об этому случайно сделав комп диагностику. ошибку сбросил, надеюсь больше не вернётся))
gogatte
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 98000 km
Симптомы 1в1, как правильно советуют именно первая причина (болезнь) - ДПКВ!
Поэтому он и стоит 1000р, даже в кризис :ololo:
Ошибка загорелась не сразу - после 3-4 заглоха на ходу и старка с подгазовкой...
Для тех, кто не хочет платить лишние деньги, как это было:
Сверху лезть и разбирать НИЧЕГО не надо - это только лишняя трата времени.. Глупо. punish
Подлезаем снизу со стороны маслянного фильтра
Для удобства снимаем защитный кожух центральный - обвел красным (или защиту, если у вас есть)
Отщелкиваем клипсы, обведенные красным на фото (жгута самого датчика, жгута проводки)
Откручиваем один болт на 10 и ВСЕ.
Стоимость всего удовольствия - 1054 р  B)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
Если будете менять с ямы, ничего не надо, очень удобный доступ!!!!!
Не ломайтесь!!!! beer
;) :D
Катя772
« Ответ #52 : Январь 18, 2016, 10:57:24 am »
Помогите и мне. Скажите, может ли быть проблема связана с установкой сигналки и секретки (не заведётся без комбинации)? Ситуация следующая. Установили , едем на кад и вдруг обороты остановились на 2000 и скорость на 90. Поехали к диллеру на диагностику, сказал менять коленвал и распредвал, поменяли, спидометр и тахометр заработали. Но спустя два три дня машина стала плохо набирать скорость, горит чек, и расход пишет 20 литров. Ошибку выдаёт в
 рассинхронизация датчиков.
dop010
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #53 : Май 28, 2016, 10:18:20 am »
не сомвсем в темы но всеже может кто в курсе что за датчик стоит над масляным фильтром?
« Ответ #54 : Май 28, 2016, 22:01:35 pm »
Датчик давления.
Erbulat
    ODO 163000 km
« Ответ #55 : Июнь 12, 2016, 23:01:38 pm »
Не знаю, сюда ил нет.
В последнее время машина перестала заводиться с первого раза, стартер крутит, а двигатель молчит.
Вчера так вообще не мог со стартера завестись, завелся с толкача, благо под горку машина была.
Сид 2007 г.в. 1,4 на механике, пробег 163000, бензонасос работает, замена свече на 100000, после 100000 масло меняю раз в полгода. Двигатель не троит, провалов нет, динамика хорошая, но с первого раза не заводиться - раза с пятого-десятого.
Может случился проскок цепи или замена датчика положения коленвала?
« Ответ #56 : Июнь 12, 2016, 23:06:22 pm »
при перескоке троила бы , скорее дпкв но подожди еще немного мож глохнуть при остановке начнет или обороты не набирать выше 3000 тогда 100 пудов он.
Erbulat
    ODO 163000 km
« Ответ #57 : Июнь 12, 2016, 23:14:53 pm »
Стоит ли ждать?
В июле на моря собираюсь, не хотелось бы в дороге встать.
« Ответ #58 : Июнь 12, 2016, 23:16:46 pm »
Стоит ли ждать?
тогда стра***ся имей с собой дпкв свечи и катушку зажигания на всякий случай. И набор инструментов. меняется дпкв не сложно можно даж без ямы подлезть.
Erbulat
    ODO 163000 km
« Ответ #59 : Июнь 12, 2016, 23:21:29 pm »
Короче куплю датчик и поменяю. А там посмотрим. Надеюсь, что проблема в нем.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
