датчика положения коленчатого вала
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: датчика положения коленчатого вала  (Прочитано 130728 раз)
bassdudkov
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #30 : Июнь 07, 2014, 13:54:39 pm »
Привет CEEDоводы , у меня симптомы такие-же, ошибка Р0339. Датчик уже приобрел, решил сам поставить. Может кто кинет ссылку на видео или фото-отчет...
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #31 : Июль 06, 2014, 21:42:08 pm »
вчера столкнулся с данной проблемой, засветился check, вместе с ним засветился значок авто с ключиком, было это в пробке и далее машина заглохла ( ceed sw 2008 года, автомат и пробег 122000км). через пару минут я смог завести авто , завелась несразу- секунд 5 крутил стартер, после завода авто стрелка тахометра самопроизвольно поднялись до 2000 оборотов, нажал на газ- обороты упали, но идут вибрации и обороты скачут 0.6-0.8 пооизвольно при остановке, ну как не жми на педаль газа обороты максимум 4000  и выше никак, пропала тяга, рядом. был сервис, полключили к компу- выдал ошибку датчика коленвала. в итоге закачал оригинальный за 1200р в екзисте. жду его. поменять хочу сам. скидываю ошибку так- либо скидываю клемму, либо глушу авто и минут через 20 завожу и все оке на некоторое время
Добавлено позже: Июль 07, 2014, 01:29:51 am
в самом первом сообщении тебе человек описывает весь   процесс замены......
« Последнее редактирование: Июль 07, 2014, 01:29:51 am от bezumny »
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #32 : Июль 09, 2014, 16:37:14 pm »
поменял датчик, вот фотка датчика снизу авто. менял с ямы, ничего не откручивал, единственное что новый датчик встал на 2 мм выше первого датчика, тоесть со стороны болта все ок. а вот с другой стороны  на 2мм выше
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #33 : Июль 09, 2014, 23:16:52 pm »
защиту только открутил ;)
!РомаН!
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #34 : Январь 08, 2015, 13:39:57 pm »
Здрасте, у меня вопрос такого плана: Киа Сид 2007 года 1.4. бензин. Не заводиться когда холодно (после -5). Однако при заводки с буксира она заводиться, и в последствии когда прогреется заводиться. При движении и включении 2 передачи (если хочешь ускориться) машина начинает дергаться и не набирает оборотов. Что может быть за проблема???? (При диагностике выбило ошибку датчика положения коленвала). Но что-то меня терзают сомнения в нем ли дело.
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #35 : Май 04, 2015, 18:04:15 pm »
заменил датчик, можно сказать в целях профилактики. все работает нормально, только отметил сразу такой момент-при разгоне появился какой то дребезжащий звук, отпускаешь газ пропадает, нажимаешь-появляется. что это? детонация? там же посадочное место под датчик  без вариантов смещения датчика, если предположить что он стоит как-то криво сейчас то возникает сбой зажигания чтоли? менял сверху, почти на ощупь
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #36 : Май 04, 2015, 18:12:16 pm »
посмотри, все что снимал, может что то поставил не так
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #37 : Май 05, 2015, 09:41:40 am »
да все на месте, там всего-то один разъем. незнаю.. может так форсунки стрекочат, даже не знаю с чем сравнить, попробую в инете поискать такой звук
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
« Ответ #38 : Август 24, 2015, 07:25:08 am »
В топике Каталожные номера для KIA Cee'd для ДПКВ приведен номер 391802A200,
в данном топике и других 39180-2B000.
Причем 391802A200 называется в инете иногда датчиком импульсов.
В чем разница между ними этими датчиками?
« Последнее редактирование: Август 24, 2015, 07:37:01 am от Vadimsn83 »
Vadimsn83
    ODO 109780 km
« Ответ #39 : Август 24, 2015, 13:10:47 pm »
Отвечу сам себе, один датчик для дизельного, а другой для бенз. двигателя.
Добрый Человечек
  • Russian Federation Volgo(бомж)grad
    ODO 94000 km
  • Сделан в СССР(Волгоград)
Подскажить а какое сопротивление  должен показывать ДПКВ на прогретом двигателе?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
к сожалению менял не по показаниям мультиметра, а по диагностике двигателя....
Vadimsn83
    ODO 109780 km
В соседних темах писали про это: сопротивление нового "холодного" ДПКВ порядка 860-900 Ом. На нагретом - до 1200 Ом. На новом датчике намерял до 1140 Ом.
Добрый Человечек
    ODO 94000 km
Спасибо полезная инфа
elenka71
  • Russian Federation Тула
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 50000 km
« Ответ #44 : Ноябрь 02, 2015, 22:38:07 pm »
Кажется, темка моя, подпишусь...
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
