датчика положения коленчатого вала
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: датчика положения коленчатого вала  (Прочитано 131795 раз)
tribun1979
    ODO 105354 km
« Ответ #15 : Январь 16, 2014, 22:44:12 pm »
НУ, ЧТО СКАЗАТЬ
нашел я походу пьесы свою проблему.
спустился к машине, залез к синему контакту-там все в полном порядке, контакты целы, блестят как будто только что с завода.
и тут решил проверить сигналки, а именно:
ставлю на доп сигналку и закрываю машину с кнопок ключа(штатн сигн), снимаю доп сигналку и открываю дверь-тишина, в прямом смысле.......машина не орет
получается машина и ключ не видят друг друга
я прав в своих догадках, подскажите?
« Последнее редактирование: Январь 17, 2014, 11:51:13 am от tribun1979 »
Не надо относиться к жизни чересчур серьезно.
Вам из нее живым все равно не выбраться...
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #16 : Январь 17, 2014, 08:01:32 am »
если ты СНИМАЕШЬ с сигналки то почему она должна орать?
tribun1979
    ODO 105354 km
« Ответ #17 : Январь 17, 2014, 11:50:41 am »
потому что с ключа(штатной сигналки не снимаю)
если поставить на штатную и дополнительную -машина закрыта
если снять с дополнительной и не трогать штатную - машина откроется, но при открывании дверей начнет орать, а в моем случае тишина, поэтому и делаю вывод - машина не видит ключ
прав ли я в этом?
« Ответ #18 : Январь 17, 2014, 11:52:12 am »
прав ли я в этом?
Да совершенно верно, должна противно орать штаткой.
tribun1979
    ODO 105354 km
« Ответ #19 : Январь 17, 2014, 12:11:06 pm »
не орет - зараза, кнопками с ключа - машину запирает и отпирает
это есть, в ноги к п/пасс лизил-там чисто сухо, контакты блестят, грешным делом думаю может ещё раз туда слазать распатрашить там все и пролить  все что можно WD40, или теперь под лев фару лезть.......
« Ответ #20 : Январь 17, 2014, 12:14:45 pm »
Бензонасос подключите напрямую и заводите, может дело в кривой установке сиги.
tribun1979
    ODO 105354 km
« Ответ #21 : Январь 17, 2014, 12:23:06 pm »
да работает он
Добавлено позже: Январь 17, 2014, 15:21:48 pm
Ув комрады! а сея проблема может возникнуть из-за неисправного датчик температуры двигателя?
« Последнее редактирование: Январь 17, 2014, 15:21:48 pm от tribun1979 »
tribun1979
    ODO 105354 km
« Ответ #22 : Январь 19, 2014, 02:23:15 am »
Всем привет!
сегодня на галстуке отогнали моего кеда в дружественный севрис
подтвердились мои опасения, по порядку:
-с иммо и всеми остальными датчика все нормально - машину подключили к компу - все ОК.
-мастеру не понравился ответ от датчика не помню его названия (для меня он расходомер)
-крутанули двигатель - из выхлопной воздух выходит и всасывает обратно, думали катализатор - фиг
-скинули выхлопную - тоже самое, дышит и вздыхает
-скинули клапанную крышку ИИИИИИИИИИИ тут стало совсем грустно
чтоб не описывать 20-ть раз одно и тоже
можно идти по данной ссылке http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.0.html
чем я и мои друзья сервис мены будем заниматься завтра мы уже придумали
ещё можно поизучать вопрос здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.0.html
по симптомам- у меня их не было,машина прошла 105 тыс, поизучав выше приведенные ссылки- темы делаю вывод:
данная проблема касается всех сидоводов
всем удачи!
peshon
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 149000 km
« Ответ #23 : Январь 20, 2014, 09:13:37 am »
Присоединюсь к списку "потерпевших". Маленько пред истории: в начале осени уже меняли датчик по гарантии. После замены, ощутимо дольше стал крутить стартер при заводе авто. Внимание обратил на этот факт но в сервис не поехал, большая загруженность по работе и времени вообще жутко не хватает. С наступлением холодов проблема начала о себе напоминать. В пятницу при -11 уже с трудом завел....ну собственно дальше - хуже. Вчера машинка вообще не завелась, танцев с бубном не устраивал, свечи свежие, поменял аккум - не помогло. В общем завтра в сервис... по результатам отпишу.  :(
Руська
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 216500 km
« Ответ #24 : Апрель 29, 2014, 13:51:50 pm »
Откатался и я на своем автомобиле, стал глохнуть и дребезжать как потерпевший.
Все случилось на пробеге 166500, заехал в 1-й сервис который попал по
Дороге, сделал диагностику, ни чего не показало, сказали нужно помыть инжектор,
Что все из-за него, еле добрался до своего сервиса, опять диагностика и опять все чисто.
В итоге помыли инжектор , машина нормально завелась и нормально поехала.
Стоило проехать около 100 км и опять таже проблема, глохнет, если заводится то с 3-4 попыток,
Пока опять ехал до сервиса вы светилась ошибка CHECK, и вот тут диагностика показала ошибку р0339,
Датчик коленчатого вала. Приобрел датчик , еду на своем авто обратно в сервис и на пол пути она окончательно заглохла, пришлось вызывать эвакуатор. Ну там уже поменяли и все стало работать как и раньше.
Итог по расходам:
Диагностика 3 раза 3000руб
Датчик 1260 руб
Эвакуатор 1500 руб
Работа 1100 руб
Всем удачной дороги!!!
« Ответ #25 : Апрель 29, 2014, 14:06:47 pm »
я сталкивался с ним у Клубня. он ко мне приезжал диагностировать неисправность . Ошибок в первый раз и во второй тож не было, авто холостые держал отлично набирал до 3000 хорошо а после 3000 об. начинал дергаться и иногда глох. Ну и через 3 дня у него 2 ошибки были как у Руськи р0339 и еще одна тож по ДКолена. Поменял он ДК и все , авто как новый  rulezz даж мне тут темы с благодарностью создал  :mmmm:
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #26 : Май 23, 2014, 23:56:29 pm »
а есть вариант что изза этого датчика, при включенном кондее, и при трогании будут стучать пальцы? а при движении периодически как будто половина мощности пропадает на несколько секунд, потом авто приходит в норму? и при остановки авто, на кондее, авто будет периодически глохнуть?
Александр Смирнов
« Ответ #27 : Май 26, 2014, 10:17:05 am »
Народ а подскажите пожалуйста у меня  проблема точь в точь как у автора...  но фишка в том что компутер не показывает ошибку: Р0339 (вообще никаких ошибок не показывает).   Сервисники говорят, что это датчик распредвала.  что Вы думаете по этому поводу. Спасибо.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #28 : Май 26, 2014, 10:44:38 am »
Где то проскакивало на форуме, при отказе датчика распредвала, машина не работает
« Ответ #29 : Май 26, 2014, 10:48:55 am »
Ещё с такими симптомами и без горящего чека... это когда катализатор развалился/рассыпался в катколлекторе. Есть темы на форуме про это.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
