А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 327190 раз)
Номер Первый
  • Russian Federation мск юао
« Ответ #1470 : Июль 22, 2009, 17:34:43 pm »
скоро будет юбилейная 100 страница про сверчков  B)
прям сказка, а не машина  :D
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #1471 : Июль 22, 2009, 17:56:12 pm »
Да радоваться надо, что 100 страниц про сверчков, а не про бензонасос или там синхронизаторы КПП... Если бы не было сверчков, то стали бы жаловаться на "гул от покрышек" или "некрасивые ручки салона" по 150 раз...
А где именно этот пиропатрон находится? и как его достать?
Фото от Andrej_NN , как начинать вскрытие http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,474.msg429059.html#msg429059
Полный процесс снятия обивки сиденья с фото - в теме «Регулировка поясничного подпора»
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4938.0.html
На фото - крючок регулировки поясничного подпора (у меня дребежал нещадно) и механизм выдвигания подголовника.
это ПАССИВНАЯ конструкция, пиропатрона там нет. Попробуйте сжать его (черную планку к каркасу спинки) - и из подголовника вылезет передняя часть сантиметров на 10.
Yurik
  • Russian Federation Москва-Тула
« Ответ #1472 : Июль 22, 2009, 18:44:03 pm »
Спасибо, посмотрю. Как разбирать до этого места знаю, а вот как дальше все снять, мне кажется что источник шума выше...
я попробую сфоткать и выложить что я имею ввиду.
CEEd_ой все мои сообщения не для тебя, пойми это наконец!!!! Они для людей.
romash27
    -Полученные: 55
« Ответ #1473 : Июль 22, 2009, 19:09:07 pm »
Сегодня выполз новый сверч, точнее это даже не сверч, а ДЯТЕЛ, при малейшёе кочке таробанит ого-го, как будто что-то бьёться металлическое об обшивку изнутри, не могу понять, звук толи из-за бардачка то ли из-за пепельницы!Кто сталкивался может?
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1474 : Июль 22, 2009, 21:42:15 pm »
Если в пепельнице ничего нет :), то у стойки справа (у меня такой же, правда не ДЯТЕЛ - лечил так). Между панелью и стойкой кладем кусочек полипропилена клейкого (продается что бы на стенку всякую шнягу лепить, розетки для компа там или другую шнягу). Отрезаем квадратик 2Х2 мм и подкладываем в стыке панели и стойки. Не видно и не дредезжит. Минус один. Надо точно один раз присандалить, а то потом отдирать гиморно.
А вообще гланьте - пористая прокладка между стеклом и торпедой (справа она нормально лежит, но потом, к левой стороне она уходит под торпеду, у Вас такое наблюдается?) Если так, то выше описанный метод :) Если нет, то зеркало :)
Крупнов (с)
romash27
    -Полученные: 55
« Ответ #1475 : Июль 22, 2009, 22:12:29 pm »
Зеркало трогал, толку нету, торпеду всю общепал и обстучал, стук явно изнутри :'(
Yurik
« Ответ #1476 : Июль 22, 2009, 22:34:44 pm »
этот вопрос поднимался мной выше...
Andrej_NN :
А справа кронштейн незакрепленный?? (у всех так) Там посадочное место не совпадает...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1477 : Июль 22, 2009, 22:44:52 pm »
Andrej_NN :
Справа нет, не закреплен. Так у всех. Это конструкторская недоработка... Она дает сверчок... Но, шумит обычно еще амортизатор бардачка... Там вообще хлипко все...
Еще сверчит провод магнитолы, который антенный. Он там просто болтается... Сверчат металлические пистоны, их надо битопластом обклеивать изнутри
Yurik
« Ответ #1478 : Июль 22, 2009, 23:12:03 pm »
а как убрать дребезжание крючка регулировки поясничного подпора? чем шумить?
Shabalin
  • Russian Federation Киров
« Ответ #1479 : Июль 22, 2009, 23:16:04 pm »
а у меня скрипел козырек приборов, зеркало дребезжало и скрипела крышка барадачка-устранил теперь тишина, осталась сама баранка, скрипит если её пошатать поизгибать, что с этой дурой сделать чтоб не скрипела?
romash27
    -Полученные: 55
« Ответ #1480 : Июль 22, 2009, 23:40:03 pm »
Про правую пипку я знаю, это не она, звук скорее похож на болтающийся провод!А про правую пипку ищу решение постоянное :D
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1481 : Июль 23, 2009, 00:09:32 am »
ОТКРЫЛИ 100-ю страницу! :)
Да, без разницы... Можно в термотрубку закатать, можно обмотать изолентой... Смысл в том, чтобы он там внатяг сидел, а не свободно болтался...
Yurik
« Ответ #1482 : Июль 23, 2009, 08:37:18 am »
Понял, спасибо
Yurik
« Ответ #1483 : Июль 23, 2009, 08:50:40 am »
И еще вопрос:
Как снять обшивку в месте показанном на фото? Это самый верх отсегиваемой обшивки спинки сиденья, это крепление у меня и бренчит.
FreeSpace
  • Russian Federation Котельники
    ODO 85700 km
  • We Are The Digital Nation
    • MySpace Oficial Page
« Ответ #1484 : Июль 24, 2009, 18:22:59 pm »
На КЫровских дорогах все что угодно заскрепит и засверчит %) :D akkord
MySpace Official Page
Breaks.su
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 105   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
