А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 327817 раз)
VLAS
  • Russian Federation Одинцово-10
    ODO 99000 km
« Ответ #1455 : Июль 19, 2009, 21:14:02 pm »
Описать тяжело все делалось по месту. А если вкратце. Снимать необходимо бардачок и все под ним, все что под рулевой колонкой, центральную консоль вместе с пепельницей или ящичком, козырек с приборной панелью, правую и левую боковины, разъемы где короткие провода и т.д. Все уже и не припомню. Еще сниамл кожух рулевой колонки. Все места куда упирается торпеда проклеил антискрипом ну и при сборке тоже все подозрительное клеил.
Yurik
  • Russian Federation Москва-Тула
« Ответ #1456 : Июль 21, 2009, 20:26:33 pm »
Подскажите пожалуйста что может издавать резонансный звук где-то в районе торпеды или правой двери(как мне кажется)???Звук появляется при проезде шершавого асфальта, редко при движении по трамвайным путям.  Бардачок и стойки проклеивал сам - дело не в них, думал плафон так отдает, не он fire! Правая пипка, зеркало тоже не при делах. Звук достаточно громкий, но понять откуда он исходит я не могу... Если есть варианты, отпишитесь, буду пробовать устранить этого сверча fire!
CEEd_ой все мои сообщения не для тебя, пойми это наконец!!!! Они для людей.
romash27
    -Полученные: 55
« Ответ #1457 : Июль 21, 2009, 20:31:36 pm »
1) У меня самый громкий сверч в рулевом кожухе(кстати в томе два данной темы попросил подсказать кто знает как снимать кожух после того как три эти винта открутил).
2)Воздуховоды
3)В двери около ручки возможен
4)Панель прибров проклеивал?
В общем вариантов масса, поприжимай всё поочерёдно, думаю найдёшь...
Yurik
« Ответ #1458 : Июль 21, 2009, 20:46:25 pm »
Панель не проклеивал, руки еще не дошли. но звуки вроде с правой стороны.
я все поочередно прижимал, кроме ручки.... но не нашел
может где в нутрях, но там не прижмешь!!!!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1459 : Июль 21, 2009, 22:16:27 pm »
А справа кронштейн незакрепленный?? (у всех так) Там посадочное место не совпадает...
Yurik
« Ответ #1460 : Июль 21, 2009, 22:30:39 pm »
Честно говоря, когда разбирал бардачок, пытался его найти, но не удачно. Читал советы serchio, но как я понял долговременного решения этой проблемы он не нашел, хотя может я что то пропустил?!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1461 : Июль 22, 2009, 00:16:21 am »
При снятом бардачке его отлично видно. Есть штырь, есть кронштейн. Кронштейн не доходит до штыря примерно на 2 см.
Последняя идея моя такая - берем 2 пакетика 5х6см и монтажныю пену. Брызгаем пену в пакетик, его закрываем, засовываем между штырем и кронштейном. Далее ждем примерно 10-15 часов, пока пена не начнет распирать кронштейн...
Сразу скажу, я не пробовал... Хочу попробовать... Просто подсовывать туда всякие там битопласты не получилось... Они вылетают оттуда... Там надо чем-то распирать...
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #1462 : Июль 22, 2009, 13:58:56 pm »
Yurik, такое впечатление, что у тебя зеркало заднего вида издает звуки! Попробуй его поприжимать
Yurik
« Ответ #1463 : Июль 22, 2009, 15:21:15 pm »
Спасибо за информацию, посмотрю обязательно.
Сегодня приехал на работу рано и решил посмотреть чтодребезжит в пассажирском кресле, про описанные ранее пружинки не говорю, но есть там еще одно место: когда обшивку отстегиваем с боков и с низу, то в верхней части она крепится почти такими же креплениями как и сбоков, тока они жесткие и одеваются на металл. Если просто руками подергать то услышим знакомый звук. В водительском такая же фигня. Как снять обшивку с этого места еще не понял, надо лучше посмотреть при наличии времени
Yurik
« Ответ #1464 : Июль 22, 2009, 15:22:53 pm »
Не, это я уже давно пробовал и прижимал
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1465 : Июль 22, 2009, 15:49:39 pm »
Я вскрывал обшивку, там звук идет от поясничного подпора, надо на кожух пиропатрона наклеить кусочек битопласта
deni
« Ответ #1466 : Июль 22, 2009, 15:53:02 pm »
А у меня стали скрипеть противосолнечные козырьки. Скрипят когда находятся в откинутом положении, а я так всегда езжу. Кто нибудь сталкивался?
Yurik
« Ответ #1467 : Июль 22, 2009, 16:20:46 pm »
А где именно этот пиропатрон находится? и как его достать?
Yurik
« Ответ #1468 : Июль 22, 2009, 16:23:52 pm »
Да, у меня правый но только в "закрытом" положении. Если его сильней вверх прижать то перестает на какое то время, зависит от дороги.
FreeSpace
  • Russian Federation Котельники
    ODO 85700 km
  • We Are The Digital Nation
    • MySpace Oficial Page
« Ответ #1469 : Июль 22, 2009, 17:29:30 pm »
Коллеги,
а не было у Вас такого:
при езде по так называемому "шершавому" асфальту дребезжит что-то в водительской двери, предположение что дребезжат кнопки стеклоподъемников (или регулировка зеркал), но не уверен %)
MySpace Official Page
Breaks.su
Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 105   Вверх
     9   настроить
