А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 327405 раз)
Pasha-28
« Ответ #1230 : Апрель 03, 2009, 21:43:04 pm »
сегодня бодался с шариком справа fire! нашёл я его...правда как вылечил пока хз...вот фотоотчёт...
вначале как фильтр меняем...
Молодец классный отчёт, пригодится. А по поводу устранения, попробуй снять правую накладку стойки и подложить что нибудь под угол торпеды.
Pasha-28
« Ответ #1231 : Апрель 03, 2009, 21:46:54 pm »
Я писал пару постами выше. Посмотрите, возможно это гремит залонка в воздуховоде левом... Попробуйте её закрыть и посмотрите на реакцию. У меня при таких манипуляциях бряканье пропадает...
Спасибо за совет но я кажется нашёл. Звук со стороны левой стойки пропадает если прижать рукой кожух рулевой колонки. Ну и кустика в этой машине!
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #1232 : Апрель 04, 2009, 00:28:27 am »
я её снимал...у меня и так получается(если присмотрется) что правая сторона чуть выше...кстати эта хрень про которую я написал, по логике должна поджимать этот угол вниз и держать его... но с кривыми руками автоторовцев......................
Всё знать не реально:)!
Pasha-28
« Ответ #1233 : Апрель 04, 2009, 03:30:30 am »
а как этот звук с права себя проявляет, только на неровной дороге?
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1234 : Апрель 04, 2009, 11:54:04 am »
стук как будто шарик в коробке катается и об стенки долбится... по любой дороге...даже если машину не сильно подкалбасивает....раньше проявлялся тока в сильные морозы (от -15), а вчера при -5 (по утру)  так заколотило fire! fire! fire! вот и решил поймать его :D :D :D
Pasha-28
« Ответ #1235 : Апрель 04, 2009, 17:05:05 pm »
от чего это зависит, не правильная установка торпеды? у некоторых ведь этого нету или в основном это появляется на сидах 2007 года?
Дато
« Ответ #1236 : Апрель 04, 2009, 23:34:21 pm »
... скорее всего неправильная "форма" воздуховода, ибо трется, отсюда и ощущение "стука" (мой случай)  :)
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1237 : Апрель 06, 2009, 00:51:54 am »
езжу уже два дня...заодно подморозило слегка...тишина!!! rulezz
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #1238 : Апрель 06, 2009, 09:41:51 am »
И так собственно у меня появился сверчок... блин обшарил весь багажник и что выяснилось... когда красили задний бампер разбирали видать половину багажника и при сборке закрутили болтик крепления полки багажника без шайбы и не по резьбе в итоге резиновые колесики полки трутся об болт и скрипят :(
11 поеду сдавать второй раз на перекраску, заставлю всё исправить fire! у меня раньше вообще никаких скрипов и стуков не было, теперь скрипит fire!
wolf-sw
  • Пока жив -надейся!
« Ответ #1239 : Апрель 06, 2009, 22:54:36 pm »
Если было, то по голове не бейте.  :)
Сегодня был на ТО и сделал в рем. зоне вот такой шпиёнский снимок  =sthello=
    rulezz Спасибо за подсказки и снимок.Потратил 10 минут,"сверчок" убит !!! fire!
wolf-sw
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #1240 : Апрель 14, 2009, 12:14:33 pm »
из жизни моего Сидора:
1) был сверчек в левой передней стойке (той, что между стеклом водительской двери и лобовым стеклом), был изгнан путем снятия обшивки стойки (пластиковая панелька), наклейки изнутри на эту панельку СПЛЭНа, и установки обратно. Дело в том, что под этой пластмасской проходит провод антенны, который периодически начинал барабанить по пластику.
2) периодически постукивала по кузову нижняя часть этой пластмассовой панельки, после выполнения работ из пункта 1 сверч ушел
3) на данный момент периодически сверчат солнцезащитные козырьки, в них пластиковая крышка зеркала барабанит по самому зеркалу, как лечить не знаю т.к. неяно, можно-ли вообще разобрать солнцезащитный козырек
Есть еще один, правда это уже не сверч, а стук, который проявляется при проезде по неровностям - это стучат железные ручки продольной регулировки сидений. Я уже думал подвеска разваливается когда по щебню ехал - ан нет!, это бренчат эти проклятые ручки. Попробуйте ее слегка приподнять и резко опустить- вот вам и звук. Методика борьбы на сегодняшний день мне неизвестна.
ceed sw
« Ответ #1241 : Апрель 14, 2009, 12:19:41 pm »
всем привет извенити за мою лень :-[ неохота 88 станиц читать но как убрать сверчок в районе магнитолы,а то вчера запел fire!
pvg
« Ответ #1242 : Апрель 14, 2009, 12:48:53 pm »
поиск рулит!
а то лень целую страницу писать :)
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #1243 : Апрель 14, 2009, 16:57:33 pm »
Я предпринимал безуспешную попытку. Не смог зеркало с его "окантовкой" выковырять.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1244 : Апрель 14, 2009, 17:58:00 pm »
надо тянуть зеркало вниз, к панели приборов. Образуется щель вверху, между кронштейном зеркала и пятаком, на стекле. Далее в щель засовываете отвертку и, аккуратно, с помощью отвертки, стягиваете зеркало вниз
Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 105   Вверх
Прямой эфир ↓ mgmarket6.atСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 1
Вячеслав ИвановЯркое открытие сезона: ралли-кросс в Подмосковье 0
AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
AprelbАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
