А где поселились "забавные животные" в вашем СИДе? (говорим о сверчках)
В центральной консоли (в районе магнитолы)
- 905 (26.3%)
Справа в панели, на которой стоит правый шарик (он же датчик интенсивности солнечного цвета).
- 732 (21.3%)
В обшивке водительской двери
- 195 (5.7%)
В спинке пассажирского сиденья
- 105 (3.1%)
В районе пассажирской двери
- 260 (7.6%)
В районе правой задней двери
- 208 (6%)
"В стеклах" передних дверей
- 67 (1.9%)
Слева в панели, в районе корректора фар и обдува
- 132 (3.8%)
В солнцезащитном козырьке
- 138 (4%)
О чем вообще речь?
- 106 (3.1%)
Потравил к чертям всех дихлофосом, тихо у меня.
- 95 (2.8%)
В средней стойке дверей со стороны водителя
- 152 (4.4%)
В салонном зеркале заднего вида
- 269 (7.8%)
В подставке под левую ногу (комплектации с  АТ)
- 78 (2.3%)
Проголосовало пользователей: 2209
Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 105   Вниз
Автор Тема: СВЕРЧКИ  (Прочитано 328374 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1215 : Апрель 02, 2009, 22:39:45 pm »
В стойке или где предохранитель?
везде лучше...
la_cost
  • Russian Federation Балаково
« Ответ #1216 : Апрель 03, 2009, 09:05:43 am »
приветы...
лень читать всю тему  :-[ седня ехал на работу пробег 500 км. появился сверч слева над головой  :( каким "дихлофосом" его умертвить?
Michael V. Satosin
« Ответ #1217 : Апрель 03, 2009, 10:41:40 am »
Чёрт, опять появился, значит дело не в сигналке. Сегодня всё облазил даже обшивку двери снимал но там тоже всё нормально. Эта "трель" меня скоро психом сделает :'( shoot может у кого есть соображения на этот счёт?
Я писал пару постами выше. Посмотрите, возможно это гремит залонка в воздуховоде левом... Попробуйте её закрыть и посмотрите на реакцию. У меня при таких манипуляциях бряканье пропадает...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #1218 : Апрель 03, 2009, 10:58:29 am »
приветы...
сними зеркало и подогни скобу
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #1219 : Апрель 03, 2009, 20:34:58 pm »
сегодня бодался с шариком справа fire! нашёл я его...правда как вылечил пока хз...вот фотоотчёт...
вначале разбираем как когда фильтр меняем...
а дальше...смотри ниже...
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2009, 01:42:53 am от Eger` »
Всё знать не реально:)!
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1220 : Апрель 03, 2009, 20:39:44 pm »
это бардачёк...вернее его крышка...
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2009, 23:49:36 pm от Eger` »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1221 : Апрель 03, 2009, 20:42:45 pm »
первое фото; два самореза вверху....три болта под ключ на 10 понизу
дальше крышка справа, где пасажирская подушка отключается...там два самореза
всё откручиваем и подбардачковую %) крышку снимаем...
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2009, 23:53:21 pm от Eger` »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1222 : Апрель 03, 2009, 20:47:57 pm »
тут фотал кверх ногами...голова в ногах у пасажира...ноги на подголовнике %)
на втором фото какая-то релюшка её откручиваем чтоб не мешалась...
а на третьем как раз тот самый косяк....
если сидеть на пасажирском сидении и смотреть вперёд то это место где стекло( нижний правый угол) соприкасается с панелью... если на панель надавливать и отпускать этот поганенький стучёк и проявляется...особенно в мороз...
в этом углу под панелью из стенки торчит болт с резьбой на 6... а от панели идет нарост(пластмасовый штырь) с наростом на конце и по ходу он насаживается на болт...вначале я подумал что у меня просто открутилась гайка,но сколько я не пытался надеть эту бабышку на болт ( даже монтажкой) ни чего у меня не получилось...зато я обнаружил на ней усики которые отгибались сильней по мере насаживания бобышки....отсюда я сделал вывод что она должна за щёт их как-то держаться но они не держут...возможно там не хватает железного колечка, а может просто со временем и от перепада температур всю эту пластмаску скрючило...вобщем ни чего умнее я не придумал,как засунуть между ними толстый слой двустороннего скотча...покрайней мере будет всегда жёсткий контакт и от температуры на такую толщину ни чего не сожмётся и не отойдёт...
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2009, 00:22:04 am от Eger` »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1223 : Апрель 03, 2009, 20:52:44 pm »
.вот такую хрень обнаружил...под самым верхом панели...вначале думал гайка открутилась..фига!! там фигня типа защёлки, на заводе не попали, пласмаска загнулась, так и прижилась...короче и монтажкой пытался натянуть и отломать совсем %) хрена!!!
самое поганое что места мало...можно тока одной рукой пролезть...
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2009, 01:43:47 am от Eger` »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1224 : Апрель 03, 2009, 20:55:45 pm »
вобщем накрутил скотча двухстороннего и между болтом и этой пластмаской сунул...
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2009, 21:02:35 pm от Eger` »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1225 : Апрель 03, 2009, 20:56:57 pm »
вот так замутил %) %) %) зато теперь если панель свенрху нажимаешь, то тишина!!!
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2009, 21:03:37 pm от Eger` »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1226 : Апрель 03, 2009, 21:05:28 pm »
это так до кучи снял...мож кому пригодится...
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1227 : Апрель 03, 2009, 21:07:25 pm »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1228 : Апрель 03, 2009, 21:08:02 pm »
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #1229 : Апрель 03, 2009, 21:08:44 pm »
Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 105   Вверх
     9   настроить
