Имеется ли, описанный в теме, баг?
Имеется и сильно напрягает.
Имеется но не напрягает.
Нет.
Имеется, напрягает не сильно.
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 47   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы с АКПП.  (Прочитано 322535 раз)
Johny Bravo
    ODO 25270 km
Уровень трансмиссионного масла проверь. Были похожие случаи с недоливом на заводе...
Мастер кстати сказал, что при переливе и недоливе масла, должны быть характерные щелчки между переключениями режимов.... а их нет, всё тихо, гладко...
и ещё.... диагностика в любом случае показывает даже самые мельчайшие проблемы?
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2014, 14:09:29 pm от Johny Bravo »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Пост одного из владельцев:
В тему про пинки АКПП при переключении с 1 на 2 скорости.
Вчера при прохождении ТО2 поднимал этот вопрос.
Итог, слили лишних 300 гр масла.
Пинки пропали, переключения теперь почти незаметны.
Пробуйте.
Johny Bravo
    ODO 25270 km
Пробуйте.
Спасибо, буду дёргать ОД по этому поводу
Alext21140
    ODO 28600 km
Всем привет! Скажу честно, эта проблема есть и порой сильно напрягает((( порой едешь плавно, без резких ускорений и торможений. перед светофором начинаешь тихонько притормаживать и вот тебе на.... толчок((((
вот думаю когда время будет и возможность, масло поменять в коробке и чипануть (вроде говорят проходит болезнь)
NooBik
Тоже напрягает этот косяк, особенно когда в пробке едешь от 20 до 40 км/ч. Чип не помогает - уже тысяч 30 чипованый езжу. На ТО попрошу проверить уровень масла в коробке. А так хз чё делать.
ЕгорКА60
Я когда тему прочитал весьма напрягся, тоже начал по ощущениям смотреть и стало казаться что рывки есть..но на самом деле реально наверное их нет, в моем случае это эффект перехода от ручки к автомату! ИМХО! Эти рывки(если их можно так назвать) настолько малозаметны и незначительны, что я не придаю значения! Но, повторюсь, видимо у меня такой проблемы нет(пока..)
ssa009
  • Russian Federation Балашиха
    ODO 150000 km
    -Выданные: 18
  • Vivere militare est
В 15000 тыс. км. сделал адаптацию АКПП , пока всё хорошо
Это как ???!!!
Евгений Топоров
Проблема с ударом при торможении присутствует, пробег 700км, D-N не помогает, поеду к диллеру через пару дней. А вообще как мне показалось резкое усиление торможения при 40км/ч происходит не столько из-за включения пониженной передачи, сколько из-за перегазовки при переключении вниз (из-за нее происходит более сильное разряжение во впуском коллекторе с которым связан вакумный усилитель тормозов)соответственно на педаль мы давим с одним усилием и тут перегазовка, вакумник резко помогает тормозить сильнее педаль на мгновение проваливается больше чем хотелось бы ,от того и ощютимый толчок при торможении. Вот такая  кривая прошивка. Нет нет ABS срабатывает при интенсивном торможении из за  этих перегазовок.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2014, 09:45:57 am от Евгений Топоров »
nj555555
  • Авто: Hyundai i30 AT
« Ответ #443 : Октябрь 03, 2014, 18:38:58 pm »
Привет всем.  Установил сегодня дополнительный радиатор для масла акпп. С вентилятором. Рывки на 20 км пропали. Остался слабый толчек на 40 км. Завтра попробую покататься с включенным вентилятором.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #444 : Октябрь 03, 2014, 23:47:43 pm »
Эм. Получается жидкость в АКПП не выходит на рабочую температуру что-ли. Не навредит ли?
nj555555
« Ответ #445 : Октябрь 04, 2014, 01:25:21 am »
думаю масло перегревается в коробке. Вывел кнопку в салон, т.е. на подъемах и пробках буду включать вентилятор.
Менял масло. , проверял уровень на горячую. Ничего не помогает.
Рабочая температура масла в коробке 80-90 градусов?
Lain84
« Ответ #446 : Октябрь 14, 2014, 17:10:58 pm »
Моё мнение, что это именно особенность работы 6 ступенчатой коробки, на других машинах есть примерно такие же симптомы и люди даже не заморачиваются. По ощущениям происходит переключение на пониженную передачу и торможение двигателем, не приятно конечно, но терпимо.
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #447 : Октябрь 25, 2014, 00:01:27 am »
доп радиатор ))) ... бугогаа
Добавлено позже: Октябрь 25, 2014, 00:02:04 am
вентилятор и кнопка в салон ! мухахахаха... не мучай машину недрук!
nj555555
« Ответ #448 : Октябрь 27, 2014, 03:03:05 am »
Добавлено позже: [time]Октябрь 25, 2014, 00:02:04 [/time]
Ну после мучения до 40 тыс км, теперь ездить на авто сплошное удовольствие. А машина кайфует))
Забыл что такое дерганья. Переключения мягкие
vitos024
« Ответ #449 : Октябрь 29, 2014, 16:43:42 pm »
меня так же беспокоили толчки при переключении с 3 на 2 и со 2 на 1. Седня провернили уровень масла в АКПП, в норме. Сделали сброс адаптации. Проехал 30км, идеальная работа коробки. Работает так, как должна работать.
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 47   Вверх
