форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Запотевание/обмерзание стекол.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Запотевание/обмерзание стекол.  (Прочитано 22606 раз)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #90 : Январь 29, 2014, 13:56:23 pm »
на сиде при температуре +5 кондей неработает, посмотрите и увидите
Уточню: компрессор отключается при температуре ниже +2 градусов Цельсия.
pvl_right
« Ответ #91 : Январь 29, 2014, 14:52:38 pm »
это какие две лампочки?, лампочка рециркуляции горит над рисунком машинка а внутри стрелочка (дугой) если она горит значит работает рециркуляция что приводит к запотеванию стекол, отключи рециркуляцию и покатайся а потом расскажи, потеют или нет
У нас панели управления климатом разные. У меня на каждый режим забора воздуха, отдельная кнопка с лампочкой. Нажимаешь одну - засасывает с улицы, вторую - с салона.
Добавлено позже: Январь 29, 2014, 14:54:40 pm
Я верю. И всегда так думал. Это меня kolyu4kin пытался убедить в обратном.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 14:54:40 pm от pvl_right »
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #92 : Январь 29, 2014, 15:18:32 pm »
Скорее всего влага в салоне. Просушить как следует и проблема должна решиться. После каждой мойки в мороз я открываю все двери и багажник минут на десять, окна не потеют и не обмерзают потом. Кстати это еще помогает от примерзания уплотнителей, никакой силикон не нужен после этого.
pvl_right
« Ответ #93 : Январь 29, 2014, 15:47:51 pm »
Да нет, я думаю проблема глубже. Салон я проветриваю не только после мойки, но и после каждой поездки. В противном случае, потом приходиться очень долго ждать пока оттают стёкла.
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
« Ответ #94 : Январь 29, 2014, 16:40:40 pm »
а можно фото вашего управления климата
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
pvl_right
« Ответ #95 : Январь 30, 2014, 05:36:40 am »
Вот на просторах нашел. Сфотать не могу пока.
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #96 : Январь 30, 2014, 14:01:46 pm »
Это обычный кондей,не климат.Когда ездите,кнопка с рециркуляцией горит,которая со стрелкой из салона в салон,или или та,которая ниже,забор с улицы?С рециркуляцией долго ездить нельзя,только на прогреве,ну и чадящий камаз обьехать,запотеете махом.
Спешл фо Колючкин..задача кондея охлаждать,осушение это побочный эффект,но,как говорится,во благо.Не задумывались,почему на испарителе образуется влага?Это влага конденсируется из воздуха,поступающего в салон,таким образом он осушается.Испаритель должен быть холодный,соответственно компрессор кондея должен работать.Каким образом он будет работать в -30,я не предстставляю,да и датчик включения этого не даст сделать.Вроде на пальцах обьяснил..
pvl_right
« Ответ #97 : Январь 30, 2014, 15:09:19 pm »
Ребят, так-то я умею пользоваться климатом, хватит задавать наводящие вопросы про лампочки и кнопочки. Воздух с улицы засазывает, это точно. Так что отметаются варианты с заклиневшей заслонкой, засраным фильтром и пр.
Я конкретно спросил, был ли у кого опыт добраться до задних вентиляционных отверстий, очевидно что проблема где-то там, а мне уже вторую страницу задают вопросы про кнопочки, да лампочки!
« Ответ #98 : Январь 30, 2014, 16:47:57 pm »
Как добраться, без снятия бампера, не подскажу (шумку делал не помню видно ли их из багажника), но порекомендую, чтобы не делать лишних движух: при закрытых окнах и дверях, откройте и захлопните заднюю дверь - должен слышаться отчётливый "пук" внутри бампера.
Electronick777
« Ответ #99 : Январь 30, 2014, 19:30:41 pm »
А у меня вот ниче не потеет ! Только вот такое чувство как будто поддувает с водительской двери !
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #100 : Январь 30, 2014, 20:02:14 pm »
Если шторки хлопают(а они хлопают,там залипать то нечему,полоски резины),значит надо попробовать заклеить шторки,что выше салонного фильтра.На рио,говорят,помогает,сам хочу заклеить,да морозы жесткие стоят,не до экспериментов.Т.е частичная рециркуляция присутствует всегда,эффективность обогрева и охлаждения усиливается,но и влажность растет.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 20:06:02 pm от Darik »
pvl_right
« Ответ #101 : Январь 30, 2014, 20:39:46 pm »
За совет спасибо. Пробовал уже так делать, но как-то не совсем понятно шторки ли это чпокают или сама дверь отзвук дает. Причем слушал с противоположной стороны от двери.
Тут вроде кто-то отписывался что особого эффекта это действо не возымело.
Короче всем спасибо, буду ждать пока морозы спадут (у нас сейчас -30), потом буду ковырять.
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #102 : Январь 30, 2014, 21:01:48 pm »
Меня больше напрягает обмерзание-запотевание боковых стекол,в частности левого водительского.Обдув слабый,да и с фронтального дефлектора туда не особо поток попадает,буду мутить экранчик,изменяющий поток.Что обидно,на первом сиде,который у меня был пять лет,проблем с этим не было.
Добавлено позже: Январь 30, 2014, 21:07:48 pm
потом буду ковырять
если что нароешь-отпишись :)
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 21:07:48 pm от Darik »
NIN51
  • Russian Federation Североморск
    ODO 121000 km
« Ответ #103 : Февраль 03, 2014, 11:11:43 am »
авто месяц пробег 1700 км. Потеют стекла аж бесит у предыдушей машины приоры такого не было
тоже самое(  что прям уже менять фильтр - 1600 пробег
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #104 : Февраль 03, 2014, 12:48:19 pm »
Над фильтром, в крышке его закрывающей, есть клапаны (в прежнем такой фигни небыло), которые обеспечивают подсос из салонного объёма при любом положении заслонки забора воздуха
1. Это такие четыре прямоугольных отверстия, закрытые резиновой шторкой? А если их заклеить, как будет обеспечен поток воздуха через фильтр? кстати у меня в верхней части где крепиться это резинка (где она сгибается) на каждом клапане есть тоненькие трещинки как бы, как будто резинка эта треснула что ле.
2. Новый фильтр он белоснежно белый или немного с оттенком?
3. Я так понял его по другому не установить, т.е. неправильно он не установиться? или есть где верх а где низ?
Комплектация Comfort. Спасибо
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2014, 13:04:22 pm от NIN51 »
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
