форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Запотевание/обмерзание стекол.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Запотевание/обмерзание стекол.  (Прочитано 22766 раз)
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #105 : Февраль 03, 2014, 13:43:49 pm »
3. Я так понял его по другому не установить, т.е. неправильно он не установиться? или есть где верх а где низ?
на родном фильтре направление воздуха указано стрелками
Это такие четыре прямоугольных отверстия, закрытые резиновой шторкой?
да
NIN51
  • Russian Federation Североморск
    ODO 121000 km
« Ответ #106 : Февраль 03, 2014, 14:01:59 pm »
я не очень понимаю направление потока там, стрелки должны быть направлены вниз? И не слечу ли я с гарантии если проконтролирую это, т.е. посмотрю как установлен фильтр?
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #107 : Февраль 03, 2014, 17:55:23 pm »
да
нет
почему то когда натягивают чехлы на руль или сиденья не спрашиваю слетят ли с гарантии...фильтр проверить - ничего разбирать не нужно практически...
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2014, 17:57:07 pm от Zooloose »
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #108 : Февраль 03, 2014, 20:39:21 pm »
1. Это такие четыре прямоугольных отверстия, закрытые резиновой шторкой? А если их заклеить, как будет обеспечен поток воздуха через фильтр? кстати у меня в верхней части где крепиться это резинка (где она сгибается) на каждом клапане есть тоненькие трещинки как бы, как будто резинка эта треснула что ле.
 - Сверху, через воздухозаборник, но подсоса из салона не будет.
 - Тращинки есть, да.
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #109 : Февраль 03, 2014, 23:07:26 pm »
В салоне посоветовали приехать посмотреть, что да как. Поменяют бесплатно, дело 10ти минут, самому лучше не лазить сказали.
А то что то он совсем не чистенький, 1600 зимних Северных километров всего. Ехал, -20 за бортом, запотел так что совсем плохо по бокам было видно и лобовое вверху, все попробовал ничего не помогло. Расстроен...
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #110 : Февраль 04, 2014, 08:25:50 am »
shoot
вы цену на фильтр у ОД видели? у вас пробег всего 1600 км-еще даже обкатку не прошли по сути...
надеюсь что замена фильтра вам и правда поможет (может его сборщики вниз головой запихали?...не знаю...)
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2014, 08:28:44 am от Zooloose »
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #111 : Февраль 04, 2014, 08:45:15 am »
Замена салонника занимает 1 минуту, дольше бардачек вытряхивать.. менять на таком пробеге не надо, максимум-снять крышку, стрелка фильтра должна смотреть вниз. Обмерзание-запотевание это фича нового сида, жалуются многие. ездите на 3 скорости вентилятора, положение лоб-морда-ноги, ботиночки потеплее.. да, центральные дефлекторы закрыть, на левый приладить экранчик, чтоб на стекло воздух попадал.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2014, 08:51:14 am от Darik »
pvl_right
« Ответ #112 : Февраль 04, 2014, 10:58:56 am »
Не советую заморачиваться с фильтром. Проблема не в нём, а где-то глубже. Нарушена вентиляция салона. Жду пока потеплеет, буду разбирать багажник, смотреть, что да как.
Пока могу посоветовать приоткрывать одно из окон, лучше заднее, тогда будет весть салон "протягивать", а перед длительной стоянкой, проветривать весь салон, открыв двери.
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #113 : Февраль 04, 2014, 14:35:10 pm »
стрелками вниз стоит, смотрел.
Я тоже хотел найти дренажные отверстия (или как они называются) может забилось что там, пока не нашел где они там. Может вообще резиновый коврик как то что то там перекрывает в багажнике.)) Под ковриками сухо
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2014, 14:46:33 pm от NIN51 »
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #114 : Февраль 04, 2014, 15:04:08 pm »
коврик в багажнике ничего перекрыть не может, вытяжка осуществляется через щели в боковинах обшивки. далее через внутренние полости обшивки и выходит через мембранные шторки под задним бампером. Залипнуть там что либо  не может. если только вы не топили в салоне баню.. так что и  не там проблема.
pvl_right
« Ответ #115 : Февраль 05, 2014, 08:21:56 am »
Может быть такой вариант, что они затянуты какой-нибудь пленкой, которая при сборке должна удаляться, а у нас сами знаете как собирают...
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #116 : Февраль 07, 2014, 16:24:43 pm »
фильтр поменяли по гарантии. Сказал что как то странно иметь такой фильтр в новой машине, которая эксплуатируется с 17 декабря и при пробеге 1500 км
фото не очень, 6700 nokia..
ехали втроем, -7, немного затуманило по бокам.
Сначала сотрудник по гарантии предложил купить новый - можете сами установить говорит. Он при этом согласился что фильтр что то быстро как то почернел ..."но это же расходник".. Но инженер по гарантии удовлетворил претензию так сказать, когда я сказал что пробег 1500 всего..
В следующий раз на предпродажной подготовке во все щели залезу, а то сказали что никто салонный фильтр не смотрит, нет такого пункта, но если на предпродажной подготовке и ознакомлении вылезет такой вот фильтр то конечно поменяем... В двигателе надо посмотреть еще фильтр раз на то пошло..
Вообще мне думается что чем больше пассажиров тем хуже
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2014, 16:44:26 pm от NIN51 »
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #117 : Февраль 07, 2014, 17:38:29 pm »
в какой-то теме было (здесь или на укр-форуме) - дилеры умудрились воздушный фильтр (двигателя !!!) поставить в полиэтилене. лично у меня была пробита отверткой сетка для завливки тормозной (наверное чтобы быстрее заливалась). так что, да - контролировать предпродажку надо тщательно.
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #118 : Февраль 08, 2014, 12:47:48 pm »
Мне в салоне сделали "Антишум" (PRIM Шумопоглощающий материл) на днище и арки колес. Могли ли в салоне лишнего замазать? Есть ли там что то такое что должно быть сообщающееся с салоном так сказать в этом плане?
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #119 : Февраль 08, 2014, 17:14:24 pm »
вчера только прошел очередное ТО на 80тыс
воздушный и салонный были черные как на фото NIN51. к этому моменту наличие одного пассажира и отключенный обдув сразу приводили к запотеванию
на данный момент запотевание ушло. посмотрим что дальше будет.
по поводу дренажа - в багажнике (дорестайл) в полу сквозные отверстия, закрытые резиновыми заглушками. когда у меня в багажнике была вода, а набралось почти со стакан, нифига оно не сливалось. кстати потело тогда тоже сильно. тренаж в салоне, если я не ошибаюсь организован в полу перед сидушками.
по поводу вентиляции - за шестой год из под резинок дверей аж сквозняк стоит. особенно ощущается сейчас по холоду, если на улице приходится ждать долго с заглушенным движком. хотя щелей и не видно.
Добавлено позже: Февраль 08, 2014, 17:21:56 pm
NIN51, если будет каким-то чудом плюсовая температура снаружи - включи конедер, он сушит воздух.
еще, думаю, можно поставить в салон поглотитель влаги, например такой
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2014, 17:21:56 pm от Lucky »
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
