Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 396451 раз)
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
Есть такой сервис и прямо по адресу. У Димы называется. Там с тобой и поговорят и объяснят всё и даже пива выпьют )))). И самое главное качество работ на недосигаемой для простых сервисов высоте. Но вот не знаю возьмётся ли он за это.
А адресом и контактами сможете поделиться? Сегодня в экзист поеду за запчастями.
Andro1
Сейчас он выйдет сам на связь с вами.
malbor
  • ODO 82500 km
Расскажу, как происходит диагностика цепи на офсервисе у дилера.
Оставил на ночь машину у дилера. Утром приехал, с приёмщиком открыли рядом стоящую церату с таким же движком и подёргали пальцем цепь У меня висит:-), у цераты нет. Приёщик говорит, что сейчас придёт специалист-моторист, важно его мнение.
Специалист пришёл. Мы стояли снаружи, он сел внутрь, завёл холодный мотор и тут же газ в пол до отсечки. Цепь ессно зарычала и загремела, но на фоне холодного раскрученного до 6000 мотора её этому "спецу" не слышно. Спец глушит мотор, бросает: все ок, и уходит. Всё, вся диагностика заняла от силы 30 секунд.
Дали мне бумажку, что всё ок. Если что, пригодится, а пока сам попробую расшевелить отвёрткой храповик, чтобы рейку фиксировал.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
а должно быть слышно, даже на 6000-ях
malbor
  • ODO 82500 km
Как на фоне орущего мотора услышать именно ревущую цепь? Её, кстати, снаружи на фоне клапанов(мотор холодный) и глушителя нам с приёмщиком было слышно.
Определить, цепь это шумит или нет, кстати, легко. Шум цепи появляется именно на сбросе, газа, когда натяжение ветвей цепи меняется. Даём чуть газа - шум проходит, отпускаем - снова появляется - в салоне при закрытой двери оч. хорошо слышно.
А так, конечно, метод действенный. Приехал клиент с жалобой на цепь - надо на холодный движок полный газ. Если цепь выдержала, тогда ок. Ну а перескочила и устроила сталинград - ну чтож, будем ремонтировать.
m11st
У меня один в один было. Этим же способом проверили новую cerato, звук цепи был именно при сбросе газа, но тише. Удовлетворенный мыслью о том, что новый мотор не далеко ушел по звуку от моего, на пару тысяч км забил на шум цепи, но потом все таки заказал новый натяжитель и поменял, как выяснилось не зря.
Zon6
    ODO 233000 km
В экзисте заказал запчастей на 10 тыс. руб. Уж менять так все подряд. Самые дорогие получились шестерни. 6 с лишним т.р.
Zon6
    ODO 233000 km
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит работа по замене цепи ГРМ?
Andro1
Дима вроде вам в личку написал. У него точно дешевле чем в любом сервисе. А так вообще эта затея не из самых дешёвых. При желании можно позвонить официалам и узнать их "божеские" расценки прямо по телефону.
Zon6
    ODO 233000 km
Спасибо! нашел послание в личке!
malbor
  • ODO 82500 km
У дилера работа стоила 7 с половиной, но это их внутренние цены замены по гарантии.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
подпишусь
Zon6
    ODO 233000 km
Для статистики: Цепь стала побрякивать на 140 тыс. км. на 155 тыс. км заменил и заменил все сразу. Натяжитель как и у многих заклинил. немного пошевелили и он сработал, но все равно поменяли все что можно. Кроме замены прокладки помпы, есть еще какое то уплотнительное кольцо. Его тоже надо заказывать.
Все поменяли, но двигатель стал не на много тише работать.
Ребят, подскажите где смотреть этот натяжитель, а главное увидеть зубцы, на сколько они вышли?)
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Снять клапанную крышку! видно его плоховато,зубья можно посчитать. Расположен он ближе к задней стенке двигателя. Попробуй пошевелить пластиковый башмак в который упирается натяжитель, если он выйдет на зуб-другой,значит он подклинивает.У меня был выдвинут на 4 зуба, у некоторых на 6-7 зубов. Менял себе цепь на 52000 км, у меня перескочил выхлопной распредвал на 2-3 зуба.Если снял крышку обязательно проверь метки.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 82   Вверх
