Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 399746 раз)
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #150 : Июль 16, 2013, 17:23:19 pm »
-1
1.6, пробег 36.000. Тоже были дизельные звуки при запуске плюс повышенный расход, плюс на холодную не хотела ехать, дёргалась.
Дилеру жаловался, но получил ответ, что всё нормально.
Сам снял клапанную крышку и обнаружил, что не работает храповик, натяжитель РУКОЙ можно двигать туда-сюда, соответственно цепь провисала, с такой цепью я проехал около 10.000
Недавно на очередном ТО заставил дилера снять клапанную крышку, в результате обнаружился бракованный натяжитель и аварийное растяжение цепи!!!!! И как же я это раньше ездил. Дилер эксплуатацию авто запретил. Но так как я привожу на ТО своё масло, его отправили на экспертизу в Москву. Три недели без машины.
В результате экспертиза подтвердила, что масло не палёное, и мне по гарантии поменяли цепь и натяжитель.
Вот что интересно - дизельные звуки никуда не делись, но стали короче - 2-3 секунды против 15-20 до замены, и если машина стоит сутки без движения, через заливную горловину можно потрогать цепь, и она всё-равно провисает, хотя опять же не так сильно, как до замены. Это при новом натяжителе и цепи.
Учитывая, что мне по гарантии при пробеге 36000 поменяли: сцепление, задние аммы, рулевой механизм, цепь и натяжитель, злосчастный синий разъём, перекрашивали бампер, - то кия - больше никогда!
seror
  • Belarus
    ODO 70000 km
« Ответ #151 : Июль 18, 2013, 18:41:06 pm »
Цепь у всех будет провисать, если авто постоит.Окончательное натяжение происходит за счет давления масла, воздействующего на натяжитель. Просто при не работающем храповике или сильно растянутой цепи провисание будет значительно сильнее и возможен перескок. А что случилось с рулевым механизмом и что за злосчастный синий разъем?
Кстати говоря проблемы с цепью случаются и у владельцев цепных VW, конечно не так часто...
« Ответ #152 : Июль 19, 2013, 23:46:51 pm »
-1
Сегодня снял клапанную крышку, пробег 74900, масло Motul, был приятно удивлен.
Добавлено позже: Июль 19, 2013, 23:47:36 pm
Gradar
  • Russian Federation Свердловская обл.
    ODO 91000 km
« Ответ #153 : Июль 20, 2013, 20:44:25 pm »
самое главное - а метки совпадают?
Забыл написать, да метки в норме, но растяг все же уводит фазы угол в "-".
ivan1984
Для себя сделал вывод, что мотюль и только мотюль, как раз нашел человека возит в бочках. В нашей то деревни такого масла не сыскать. Только у него 5W40 хотелось бы 30ку.
malbor
Не знаю как у вас но у моей машине за 100к поломок то и не было тьфу тьфу тьфу, подвеску только рычаг стаба по гарантии и датчик удара(иглу меняли)... До пресловутого синего штекера добирался, все в идеале трогать не стал, и еще в догонку сид друга с пробегом 240к я ему пропаивал магнитолу(шлейф) и концевик тормозов, погибал усики, подвеску он обслуживает сам, стоит хадо в заде не плавающий, это очень хороший показатель тоесть только расходники поломок по сути и не было, я скажу так после VW,TOYOTA, ~Opel,... KIA ни хуже, а порой и лучше, единственное засевший стереотип о корейцах и качестве..
Вопрос:? Чем то смыть этот угар можно золотой, или несколько циклов нормально масла поможет? Жить то мотору он  не мешает, в низу утолщений от налета нету....
« Последнее редактирование: Июль 20, 2013, 20:53:02 pm от Gradar »
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #154 : Июль 23, 2013, 01:06:05 am »
и всё-таки, гарантийная замена цепи при пробеге 36.000 - это слишком. Цепь должна ходить 150 минимум, иначе зачем она нужна? Вот, к примеру, до этого была Каризма, мало того, что за 110.000 пробега не сломалось НИЧЕГО!!!!!! да и ремень ГРМ был заменён при пробеге 99 с чем-то. Вот потому и кажется, что на фоне митсу киа совсем не фонтан.
spamkax
« Ответ #155 : Июль 28, 2013, 21:54:57 pm »
ой как я не согласен.у босса пассат 90т.км.проскочила цепь при запуске.двс на перебор. он посмотрел по форому это проблемавсех фафагенов.очень многие жалуются. у нас старый японский двс. надо искать корни там.
Пробег 150424км.
malbor
  • ODO 82500 km
Проездил три тысячи после замены цепи и натяжителя, и вот бряки снова вернулись. Как заводишь на холодную, снова слышно, как бренчит цепь, ну а с утра пальцем, как и раньше,  можно подёргать за провисшую между звёздочек цепь. Хрень какая-то, либо просто вообще натяжитель не меняли, хотя в акте он указан, либо поставили брак. Либо, хоть и маловероятно, храповик пока не зафиксировался на следующем зубе на рейке.
spamkax
ДВС работает ровно? Мне сервис мэн послушав работу двс сообщил, что все работает ровно.обороты не скачут значит все впорядке.а звук дизеля можт быть из за форсунок , плохого топлива, клапанов-зазоры. Ну как то так.... не парюсь по замене цепи.....есть косяк сочится масло в районе крайнего левого дальнего угла двс. сообщили, что у всех так. буду позже разбираться....
Пробег 150424км.
malbor
  • ODO 82500 km
Записался на диагностику к дилеру, если что, хочу получить письменный отказ, чтобы, если цепь перескочит, было что им предъявить кроме гарантии. На xx двигатель работает чуть неровно, но это может быть связано с бензином.
Интересно, если фазы сбились, чек должен гореть или нет, всё-таки датчиков положения распредвалов нет.
К тому же, с теми же самыми симптомами, что и сейчас, цепь и натяжитель приговорили к замене.
ps у знакомого есть соляра, там тот же движок как и у нас. У него на холодную ничего не брянчит, у меня же вовсю.
ivan1984 закинь фотки http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,33734.60.html сюда
Zyvago
    ODO 51000 km
Интересно натяжитель в запчасть тот же идет?
malbor
  • ODO 82500 km
парт-номер натяжителя 2441025001, вроде он же и в запчасти идёт.
Мне в целом непонятно - Как можно поставить новые запчасти, чтобы через ТРИ тысячи км всё стало как раньше????
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2013, 22:07:25 pm от malbor »
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
И на моем Сиде цепь провисла. Буду менять.
Подскажите, пожалуйста, какие запчасти заказывать?
Цепь, натяжитель, успокоители, прокладки клапанной крышки. а что еще? Может до кучи еще и помпу поменять, что бы дважды не лезть в двигатель.
Заранее благодарю за помощь!
И кому можно отдать авто для замены? То есть еще сервис прошу порекомендовать. Москва. Восток. или МО Балашиха, Железнодорожный - это самое удобное для меня. Есть какие то клубные сервисы?
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2013, 10:12:41 am от Zon6 »
malbor
  • ODO 82500 km
Ещё прокладка помпы(251242B000) и сальник коленвала(214212B020).
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2013, 10:38:04 am от malbor »
Andro1
Есть такой сервис и прямо по адресу. У Димы называется. Там с тобой и поговорят и объяснят всё и даже пива выпьют )))). И самое главное качество работ на недосигаемой для простых сервисов высоте. Но вот не знаю возьмётся ли он за это.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2013, 10:41:27 am от Andro1 »
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 82   Вверх
