Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 394212 раз)
VLV
« Ответ #840 : Ноябрь 17, 2015, 16:15:55 pm »
а почему повторно меняешь на 90 тыс?
VLV
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #841 : Ноябрь 17, 2015, 16:33:06 pm »
первый раз сменил на 140 тыс. шум был неприятный из под капота. Потом возникло ощущение что не так то все хорошо и сделали или запчасти фиговые. так как цепь все равно провисала. проехал 90 тыс. и сейчас шум цепи на непрогретом авто напрягает.
Вот и под тему нового натяжителя решился на замену.
VLV
« Ответ #842 : Ноябрь 17, 2015, 16:42:05 pm »
ааа, ясно.
VLV
« Ответ #843 : Ноябрь 17, 2015, 18:49:13 pm »
Буду очень благодарен. Предстоит повторно менять натяжитель после 90 тыс. пробега.
10-12 Hm
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #844 : Ноябрь 19, 2015, 01:25:03 am »
4
на днях ковырял мотор 2,0 с интересным глюком после обрыва ремня грм... глюк заключался в наличии ошибки Р0016 - нарушение соотношения распредвала и коленвала и, несмотря на замену всех деталей подряд, никуда не уходила...
оказалось, при остановке двигателя из-за загиба клапанов, деформировало штифты распредвала и распредвал сместился на зуб, хотя внешне все было идеально.
данная фигня может произойти и на моторе 1,6 при перескоке цепи, потому выложил подробный отчет тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,66184.0.html
m11st
« Ответ #845 : Ноябрь 21, 2015, 16:23:44 pm »
Заказал новый натяжитель 24410-2B700 на korsp.ru + сальник коленвала  и прокладка помпы. Цена очень  радует,  2150  + доставка :)
на следующей  неделе  думаю  поменяю натяжитель.
m11st
« Ответ #846 : Декабрь 02, 2015, 11:37:01 am »
5 дней назад поменял натяжитель на 24410-2B700.  Этот натяжитель от gdi мотров. После запуска мотор тарахтел , но чере 2 минуты звук дизеля ушел. По ощущениям мотор работал как на 5w20 (сейчас залито 5w30).
Сегодня сел в машину завел и опять услышал знакомы звук дизеля :( после  прогрева звук не ушел.
То , что звук дизеля из-за натяжителья уверн на 99%, вот почему звук  вернулся так быстро не понятно, есть мысли по поводу давления масла.
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #847 : Декабрь 02, 2015, 13:09:27 pm »
На дня обратился ко мне с вопросом коллега по работе. У него шевроле. Так вот ему муфту сменили по гарантии, но при этом выкинули фильтры по маслу на входе (сетку). Делали это втихую. Если бы не присутствовал в рем. зоне (хозяин шевроле), то и не узнал бы пока гарантия не кончилась. Похоже тоже усомнились в давлении масла.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #848 : Декабрь 02, 2015, 13:11:49 pm »
А может звук дизеля изза перекладки поршней в нижней мертвой точке?
m11st
« Ответ #849 : Декабрь 02, 2015, 13:56:41 pm »
Тогда почему после замены натяжителя  звук дизеля ушел на 5 дней? Если была проблема с перекладкой поршней,  то после замены натяжителя изменений быть  не должно.
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #850 : Декабрь 02, 2015, 14:27:10 pm »
это предположение было. да и фиг чей с ним пусть себе дизелит.
m11st
« Ответ #851 : Декабрь 02, 2015, 15:33:09 pm »
В принципе  можно и забить на этот звук,  но  шибко хочется найти истинную причину и победить её )))
m11st
« Ответ #852 : Декабрь 04, 2015, 10:17:19 am »
Проверил давление масла ,  2 кг  на холостых,  4.2 на 2000 об.
Проверил цепь через горловину,  болтается.
Курим дальше )
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #853 : Декабрь 04, 2015, 10:32:31 am »
а датчик коленвала меняли?
m11st
« Ответ #854 : Декабрь 04, 2015, 10:47:16 am »
Нет , не менял, по нему проблем нет вроде.
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 82   Вверх
