Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 404424 раз)
m11st
« Ответ #870 : Декабрь 07, 2015, 16:23:58 pm »
А никто не задумывался что этот звук возникает из за конструкции пластикового впускного колектора
А по конкретнее???
m11st
« Ответ #871 : Декабрь 07, 2015, 16:26:24 pm »
А есть какой то допуск в зазоре между постелью и валом? Может замерить и там думать о замене?
http://www.kiaceed2.ru/html/15390.html  дефектовка распредвала
https://plastigauge.ru/about/how_plastigauge_works/  полоски для проверки зазоров между  бугелем  и распредвалом
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #872 : Декабрь 07, 2015, 16:31:07 pm »
Спасибо за информацию!
К сожалению эта операция не для меня. Не смогу все сделать как написано в инструкции. Мне проще будет махнуть распредвал.
А чем конструкция впускного коллектора не правильная? С салона же нет этого дизеления. не может же бензин и воздух так нарушить геометрию пластика
« Ответ #873 : Декабрь 07, 2015, 16:40:36 pm »
А по конкретнее???
Ну я точно не знаю как описать словами, но при работе двигателя звук впуска резонирует в колекторе и т к он пластиковый он этот звук усиливает и получается звук дизиления
m11st
« Ответ #874 : Декабрь 07, 2015, 16:40:55 pm »
Откуда такая уверенность,  что это распредвалы???
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #875 : Декабрь 07, 2015, 16:46:08 pm »
во всех остальных местах мотор не издает никаких подозрительных звуков.  Только на валах и причем на ближнем к радиатору громче всего
m11st
« Ответ #876 : Декабрь 07, 2015, 16:47:45 pm »
А зазоры клапанов какие?
m11st
« Ответ #877 : Декабрь 07, 2015, 16:54:43 pm »
как вариант можно проклеить шумопоглощающим материалом впуск и проверить теорию практикой.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #878 : Декабрь 07, 2015, 17:57:45 pm »
точно сейчас не вспомню, но был только один стакан выше нормы на 0,05мм
все остальные в норме. пробег сейчас 233 тыс
m11st
« Ответ #879 : Декабрь 08, 2015, 10:44:28 am »
Пробег хороший,  rulezz
если есть возможность и точно уверен, то может и  есть смысл поменять валы.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #880 : Декабрь 08, 2015, 10:52:35 am »
Для смены вала придется заново проделать все операции как и при замене натяжителя? По другому же не получится снять цепь.
m11st
« Ответ #881 : Декабрь 08, 2015, 10:56:18 am »
нет , я скидывл валы без разбора лобовой крышки.
Все очень понятно описано http://www.drive2.ru/l/6876031/  ,я так же делал http://www.drive2.ru/l/7462248/
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #882 : Декабрь 08, 2015, 11:10:53 am »
Спасибо за ссылки. думаю займусь этим чуть позже. Сейчас больше беспокоит появившийся метл. звук. типа как стук-дребезжание на холостом ходу. Грешу на глушитель.
П.С. Я менял натяжитель без слива антифриза из радиатора. Просто открутил помпу и все. Слилось порядка 2-2,5 литра. не больше.
m11st
« Ответ #883 : Декабрь 08, 2015, 11:14:10 am »
у меня тоже появлялся дребезг, оказалось играет метал на банке глушителя под задним правым колесом. сделал  пару легких ударов молотком , и метал больше не играет.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #884 : Декабрь 08, 2015, 11:19:51 am »
Очень надеюсь, что аналогичная ситуация, но с деталями впереди. Катализатор или еще что то, так как "сечет" немного глушитель.
Заодно попробую обмотать впускной коллектор шумоизолирующим материалом.
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 82   Вверх
