Автор Тема: Подключить ДХО  (Прочитано 13203 раз)
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
ааа. ну может быть. я втыкал на прямую. Лень было с реле ковыряться.
зачет молодец  8(
ПРОДАЛ
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Лучше делайте как предлагает kolyu4kin, иначе можно найти приключения на свою сами знаете, что голову.
弗拉基米尔
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
да я уже все сделал и без реле. :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Безумству храбрых поем мы песню. М.Горький.
弗拉基米尔
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
в продолжение давно забытой темы... есть на форуме кто ставил специальное устройство для ДХО? например то, что описано здесь http://2126.ru/autoelectr/drl
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
То что тут продают можно и самому сварганить. Лучше помоему влепить РХО22.
kingoneboy
    ODO 54000 km
интересная штучка... надо будет поискать)) спасибо!
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Распостраненная ошибка это брать в качестве управления тот слабый "плюс" возникающий после запуска, он не "тянет" даже реле и от этого лампа зарядки и светится в полнакала а то и не гаснет совсем.
на некоторых генах тянет
ничо не понимаю. Сначало ты пишешь:
и тут же:
Берем всё тот же провод индикатора зарядки идущий на приборку, на нем висит "минус" пока не запустится двигатель, соединяем с 86 контактом реле.
Ну да ладно. Все уже давно поставлено и работает.
На сиде, у меня такое подозрение, лампа (а може это и не лампа) заряда АКБ включена не прям на "+", а через какую то схему.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Давайте все-таки выясним как работает индикация работы генератора. При включении замка зажигания на лампу подается напряжение +12В от аккумулятора. Ток проходит по цепи +12В - лампа с параллельно включенным сопротивлением - щетка обмотки возбуждения генератора - обмотка возбуждения генератора(ротор) - вторая щетка обмотки возбуждения - ключевой элемент реле напряжения - масса. Таким образом создается первоначальный ток подмагничивания генератора. Этот ток определяется параллельным сопротивлением лампы и резистора. Сопротивлениями щеток, ключа и активного сопротивления обмотки можно пренебречь. Таким образом при включении зажигания загорается лампа "генератор". Даже если лампа сгорит, ток подмагничивания будет протекать через резистор. После запуска двигателя генератор начинает вырабатывать напряжение, которое через диоды  подается на обмотку возбуждения и  на лампу и параллельное сопротивление. Таким образом на лампе образуется с одной стороны +12В от аккумулятора, с другой стороны напряжение, вырабатываемое генератором, соответственно ток перестает течь (с двух сторон +12В) и лампа гаснет.  На клемме генератора не масса, которая пропадает, а конец обмотки возбуждения. Сопротивление реле, которое подключается в эту точку на работу генератора практического влияния не оказывает. Как я уже не раз говорил, реле подключенное одним концом в эту точку, а другим - к лампам ближнего света обеспечит включение реле после запуска двигателя и обесточит реле после включения ближнего света (на обоих концах обмотки реле будет плюсовое напряжение).
弗拉基米尔
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
slavunl, гена ничего не "тянет", давайте разберемся откуда возникает "плюс" после запуска двигателя:
В случае когда в индикации применяется лампа, то "гена тянет" реле
В случае когда в индикации диод, то "гена не тянет" +1
Читайте внимательно!!! Там принципиальная разница в том какой полярности сигнал используется!!!Нет там никакой схемы, просто там диод и если, как Вы утверждаете у Вас всё работает, то Вы либо свистите akkord, либо у Вас не Сид, либо специально для Вас на Вашем Сиде воткнута лампа %)
блин. Я же писал, еще черти когда, что на сиде у меня не прокатило подсоединение к сигнальному выходу гены ДХО, в то время как на др. авто может и прокатить.
Добавлено позже: Февраль 22, 2013, 12:21:26 pm
работает, ему по барабану. Вот только почему лампа(диод) зарядки не гаснет?
потому что ток не может течь между 2-мя плюсами
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2013, 12:21:26 pm от slavunl »
« Ответ #25 : Апрель 28, 2014, 10:43:48 am »
Пытаюсь решить похожую задачу, только с небольшим отличием. Нужно, чтобы был управляющий "+" или "-" при положении ключа ON, соответственно, чтобы при положении START пропадал. Точка нужна в моторном отсеке, поближе к АКБ. Пока нашёл только плюсовой контакт на реле ламп головного света (там "+" приходит через замок при ON, а "-" через подрулевой переключатель). Всем устраивает, кроме доступа. Нет желания разбирать блок предохранителей или бросать провод через верх, нарушая герметичность крышки.
Подскажите, есть ли какой нибудь проводок под капотом с "+" или "-" только в положении ключа ON? Желательно, чтобы мог потянуть обмотку стандартного реле и был защищён предом.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2014, 11:02:30 am от Stormbringer »
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #26 : Май 09, 2014, 15:10:17 pm »
на FL "+" появляется на реле управления моторчиком печки в монтажном блоке под капотом при включении зажигания и пропадает в положение стартер.
С Уважением, Юрий!
« Ответ #27 : Май 09, 2014, 19:22:05 pm »
надо посмотреть схемку, спасибо. на реле дальнего, ближнего тоже самое, как я понял.
но, это надо в блок лезть или сверху проводок бросать, не хотелось бы, но придётся видимо.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #28 : Май 09, 2014, 19:38:15 pm »
на реле дальнего и ближнего плюс на контакт постоянный, а на управление идет с переключателя подрулевого. А на переключатель идет замка зажигания.
я снял реле намотал проводок и вставил реле обратно. контакт хороший сделал и крышку блока закрыл.Пока проблем нет. Будет время поищу другой вариант.
С Уважением, Юрий!
« Ответ #29 : Май 10, 2014, 03:00:13 am »
На контакт, да, а на обмотку плюс через ON. Минус от переключателя, верно. Что удобно, плюсы обмоток реле главного света через предохранитель (в салоне).
