Автор Тема: Подключить ДХО  (Прочитано 13144 раз)
мишелина
Всем Пивет! Ребята посоветуйте как подключить ДХО но так что-б загорались они когда завел дв-ль. Откуда можно запитать? Спосибо. СИД СВ  2008г/в
мишелина
С генератора запитывал только почему-то блокировка дверей после 40к/м перестала срабатывать и на приборах контролька (зарядка) горела а при включении габаритов или бл.свет становилось все нормально.Может что-то не так делал. Цепь выстроена и реле и предохранитель, сейчас запитал от реле бен.насоса но чую это не хорошо. А от дав.масла как и где врезаться? Спасибо.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
я брал здесь
Спойлер сообщениe cкрыто:
универсальное реле вкл дхо по напряжению
мишелина
Это вообще самый лучший вариант.
Значит я правильно сделал что с бен.насоса взял?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
брал с главного реле без всяких дополнительных нагромождений
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
у тебя вкл как только ты вкл зажигание,а человеку нужно чтобы вкл только при запуске двигателя. Разницу чуствуешь?
если через дополнительное реле используя бензонасос как управляющий доп.реле , то правильно сделал
иначе создал дополнительную нагрузку на предохранитель бензонасоса, что не есть гуд
и надо делать работу над ошибками
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
чую :) но и насос работает как только зажигание вкл. Тут только с геной мудрить или с датчика давления масла. Других вариантов пока не вижу.
мишелина
Правильно, вкючил зажигание б/насос заработал дхо включились,б/нас. давление накачал и отключился дхо выключились, завел дв-ль они включились.Вот я и хочу сделать что-б без лишних морганий. С гены пробовал хрень началась (выше писал), как с дат.дав.масла сделать? Скажу прямо в электрике я не силен если кто подключал от дав. масла обьясните по-проще если это возможно.СПАСИБО! =help=
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
не уверен что получится. Можно попробовать подключить реле к проводу идущему к датчику давления масла. Я вот не вкурсе. В приборке стоит светодиод или лампочка, сигнализирующая о давлении. Тут может получиться тоже что и с геной. Когда заведте ДВС, давление масла может гореть.
Через контакты реле пустить + от АКБ.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Подключи к лампе заряда аккумулятора.
弗拉基米尔
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
уже пробовал (читай выше). При этом эта лампа не тухнет совсем.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Подключается через реле, все работает. При подключении следует соблюдать полярность.
弗拉基米尔
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
ааа. ну может быть. я втыкал на прямую. Лень было с реле ковыряться.
Altar
    -Полученные: 254
 =facepalm=
