[JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 35   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).  (Прочитано 244799 раз)
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #330 : Май 12, 2016, 14:16:32 pm »
Мне 180 было бы сыкатно на Сиде ехать :) Но, имхо, родных тормозов на автомобиле нашего класса в теории хватает на один-два раза с 150 до 0, дальше надо остывать полюбому.
« Ответ #331 : Май 12, 2016, 14:28:28 pm »
Доброго времени суток!
Есть тут люди кто любит быстро ездить? Проблема следующая:
Когда долго едешь на скорости 180 и с нее постоянно оттормаживаешься и снова разгоняешься, такое ощущение что тормоза сильно перегреваются, ощущение что хуже тормозят и такое ощущение что появляются вибрации, немного отдает в руль, вопрос следующий, это реально перегрев или просто износ дисков, сейчас пробег 79000 возможно диски пора менять, но мне кажется что похожая проблема была и на 40000 пробега! Если это перегрев, то это проблема штатных дисков, кто знает какие лучше аналоги поставить чтоб так не грелись? Или проблема вообще в чем то еще, к ОД еще не обращался! На трассе часто наваливаю, вроде тормозит то нормально, но ссыкотно как то!
ceed jd sw luxe (тормоза 15) 2012 года выпуска!
Нужно понять сначала какие диски, 280 или 300, 280 особо и нет ни чего хорошего, штатки говно, NK сейчас стоят - овно...
« Ответ #332 : Май 12, 2016, 15:10:28 pm »
15е это 280..
Спасибо что сказал про  NK вроде германия))
А ставить 300 перфорированные и диски литые 5ти спицевые))
« Ответ #333 : Май 12, 2016, 15:16:09 pm »
15е это 280..
Ага
Как стоят так и ходят...
Мне лень и на зиму диски у меня 15, на 300 тормоза они не налезут...
project2com
« Ответ #334 : Май 12, 2016, 21:56:56 pm »
Ну сид отлично держит дорогу, особенно на бриджиках, по спидометру 208 разогнал максимум, так что 180 он легко едет и останавливается вроде ок, но педаль чуть ватной становится и немного бьет и в руль слегка отдает..
« Ответ #335 : Май 12, 2016, 22:00:09 pm »
А я 300 на Амтеле в повороты на ручнике вхожу  :D
_Lazy_
    ODO 112000 km
« Ответ #336 : Май 28, 2016, 15:00:46 pm »
Если со скорости 80 км/ч и выше резко оттормозиться до нуля или до 10км/ч, то при движении на низкой скорости появляется глухой стук в районе правого переднего колеса, похожий на камень в протекторе, но снаружи звук не слышен. Если остановиться, то через пару минут стук пропадает. Болты проверил первым делом. Что это может быть? Думаю поменять колодки сначала. Пробег 56000. Колодки еще не менял ни разу. На ТО-45000 оставались 5мм. Или записаться на диагностику?
Извиняюсь, что пишу спустя год  :)
Проблему решил снятием налета с тормозных дисков у ОД за 700р.
AlGray
« Ответ #337 : Май 28, 2016, 21:10:56 pm »
Я бы вам за символическую баночку пивка, за пол часа с перекуром это сделал :)
doctornar
« Ответ #338 : Июнь 04, 2016, 19:31:48 pm »
Всем привет! Провёл процедуру отстукивания гадости с торца тормозного диска,эффект положительный  rulezz , стук пропал...
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2016, 19:31:21 pm от doctornar »
_Lazy_
    ODO 112000 km
« Ответ #339 : Июнь 05, 2016, 12:14:00 pm »
На тот момент как я понял, я один из первых с такой проблемой столкнулся и даже не знал в чем причина. Поэтому в сервис я именно на диагностику ехал.
puh15
  • ODO 51500 km
« Ответ #340 : Июль 11, 2016, 11:47:12 am »
после последнего ТО приговорили колодки к замене, платить 6500 р. что сам могу сделать оттолкнуло. Столкнулся с такой проблемой по вину подбирал колодки, в итоге при замене обнаружил что на правом переднем колесе суппорт и тормозной диск меньшего диаметра чем левый суппорт и тормозной диск, машина на гарантии обслуживалась у дилера, при разборке на правом тормозном суппорте колодки износ 50%, на левом 100%, последний раз колодки менялись на 15 т.к. ощущение что дилер поменял ток правую сторону, а левую не трогал вообще из-за разных суппортов, решил умолчать.
Что делать не знаю....ставить обратно колодки и ехать к дилеру или же ехать уже с купленными двумя комплектами колодок под разные суппорта и добиваться правды...
« Ответ #341 : Июль 11, 2016, 11:49:47 am »
Конечно, требовать замены диска и суппорта, а так будешь всегда 2 комплекта покупать на 15 и 16 диски ....
« Ответ #342 : Июль 11, 2016, 11:53:56 am »
Фигасе %) :D  Пинай дилера в живот %)
puh15
  • ODO 51500 km
« Ответ #343 : Июль 11, 2016, 12:01:33 pm »
Да я бы с радостью только думаю как лучше, поставить обратно старые и попросить замены на СТО или прям так ехать со старыми колодками, и с двумя комплектами новых )) и говоритЬ "вотЬ такое чудо как решать вопрос?" ))))
с гарантии не слечу если к ним приеду уже с замененными колодками собственными силами?
p.s. хотя читал что тормозные диски и колодки это не гарантия, как быть б***)))
« Ответ #344 : Июль 11, 2016, 12:46:30 pm »
ехать со старыми для замены механизмов,  а колодки самому потм поменять. Лишний комплект сдать.
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 35   Вверх
